Bene equipaggiamento dalla A alla Z.
nuovo qui, grazie per il benvenuto.
Rivivo questo argomento, sull'attrezzatura del pozzo, perché ci sono 1000 domande e 1000 risposte; ma abbiamo ancora fame! LOL
così per il neofita come me, che non cerca di imparare tecnicamente come e perché, e che non capisce nulla dei nomi dati alle diverse parti e delle loro funzioni; Vorrei avere per favore, come equipaggiare il mio pozzo di 17 metri di profondità (al minimo) da un'apparecchiatura, che mi darebbe acqua sotto il rubinetto sotto pressione; senza forzare l'avvio delle pompe ogni volta che si apre la valvola.
per evitare polemiche, ti assicuro che l'acqua non sarà nel circuito idrico della città e non la berrò nemmeno io.
le opinioni sono piuttosto negative riguardo a un pallone veszsie che deve essere gonfiato con azoto e sostituito ogni due anni! (cambusa) LOL.
per ora ho appena comprato la pompa sommersa; E per il resto?
Grazie in anticipo per la vostra assistenza .
ps: leggo anche: protezione del motore in caso di mancanza d'acqua?
mancanza di pressione?
booster e booster completo?
palloncino, capacità variabile?
grazie
grazie
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
In poche parole:
3 condizioni:
-configurazione del terreno
mezzi tecnici
- uso riservato
-configurazione del terreno:
Che si tratti di un pozzo, una fonte, un serbatoio sepolto
Abbiamo bisogno di un modo per spostare l'acqua:
una pompa sommersa o una pompa con filtro con dispositivo di livello dell'acqua troppo basso.
-tecnico significa:
tubi, una soluzione di accumulo dell'acqua tampone:
1: un contenitore pressurizzato (punto più basso dell'abitazione)
pallone, vescica ... con un pressostato che richiede nuovamente la pompa se la pressione scende al di sotto di un certo livello e la arresta alla pressione desiderata ottenuta.
2: o un contenitore per gravità (punto più alto dell'abitazione)
quest'ultimo deve essere dotato di un dispositivo per troppa acqua e mancanza d'acqua
che controlla la pompa di riempimento a monte (che a sua volta ha il suo dispositivo di carenza d'acqua) e che controlla gli apparecchi elettrici a valle come la lavastoviglie / lavatrice, karcher ...
- uso riservato:
gratuito, illimitato + il ridicolo costo dell'elettricità rispetto all'utilizzo.
Conclusione: niente di troppo complicato.
In sintesi
Soluzione 1: il booster
Glossario: HA = altezza di aspirazione, FC = altezza di consegna
Soluzione 2: la piccola torre d'acqua domestica
3 condizioni:
mezzi tecnici
- uso riservato
-tecnico significa:
- uso riservato:
In sintesi
Benvenuti in Éconologie Nouzi!
Che modello di pompa hai?
È la prima volta che sento che un soffiatore della vescica deve essere gonfiato con azoto !!!
Poiché la temperatura è stabile in un serbatoio, non è necessario aggiungere azoto come in un pneumatico per auto, è sicuramente un punto di vendita per le persone che non ne sanno nulla ma ok!!
Un buon booster tank dura oltre 15 anni e molto altro ancora qui in Canada.
Serve anche a impedire l'avvio della pompa ogni volta che la valvola viene aperta stabilizzando la pressione.
Con il tipo di pompa possiamo guidarti nella scelta di altri componenti da ottenere.
Alain
Alain
ciao, grazie per il tuo benvenuto e le tue risposte.
Procederò eliminando i sistemi pesanti, o visibili o voluminosi.
allora ; la casa è al piano terra.
la pompa: l'ho messa in servizio ieri pomeriggio con accessori da giardinaggio in plastica e un tubo da giardino; Sono stato sorpreso dalla pressione. pulsante on-off.
http://www.bricommerce.com/pompe-grande ... PGP900.cfm
c'è un promo che si ferma oggi da un soffiatore da 19 litri da 500 litri a 65 euro; dovrei comprarlo? è complementare alla pompa e al resto?
un altro dettaglio: ho una piccola stanza "legnaia" a 3 metri dal pozzo; dove potrei mettere (se necessario) una riserva d'acqua in plastica da 300 a 500 litri. tipo di collettore di acqua piovana.
ma un dettaglio meno importante, poiché ho già acquistato la pompa profonda; è che il pozzo non è di 17 metri come specificato dall'ex residente, ma piuttosto di 10-12 metri.
grazie ancora per il vostro aiuto; Sto per arrivarci.
gran giorno
gran giorno
È necessario mantenere questa pompa e aggiungere un serbatoio di aumento come questi:
http://www.bricommerce.com/reservoir-ho ... S100-P.cfm
http://www.bricommerce.com/reservoir-ve ... 100-PV.cfm
Se non si dispone di un pressostato, è necessario inserirne uno come questo:
http://www.bricommerce.com/kit-surpress ... PRSKIT.cfm
Devi mettere la pressione dell'aria del 40% della pressione dell'acqua desiderata nella vescica.
Con questo sarai molto ben servito!
Alain
Alain
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
nouzi ha scritto:un altro dettaglio: ho una piccola stanza "legnaia" a 3 metri dal pozzo; dove potrei mettere (se necessario) una riserva d'acqua in plastica da 300 a 500 litri. tipo di collettore di acqua piovana.
Questo è esattamente il mio caso
Nella mia fonte 2 metri sotto la casa, sotto il livello del booster, una pompa sommergibile riempiva un serbatoio d'acqua da 300/500 litri, che alimenta il mio booster.
Agisce da tampone e decanter perché la mia acqua è leggermente sedimentaria. E uso filtri aggiuntivi.
Ho un pessimo ricordo del mio primo assemblaggio senza rivelatore di mancanza d'acqua, o trucioli di turbina mi hanno fatto marcire tutti i miei rubinetti e le mie tubazioni. Ho dovuto smantellare tutto
2.5 Tipo di gas
Aria o azoto? Di solito è l'aria che viene utilizzata nell'acqua potabile. L'azoto con la sua neutralità consentirebbe migliori prestazioni nel tempo. Ciò rimarrebbe a priori un fenomeno di moda senza fondamenta reali, o comunque vantaggi estremamente ridotti. Se hai altre informazioni e opinioni che pubblicherò!
ecco il sito; tutto e il suo contrario; ogni modello ha i suoi difetti.
non quello, non quello ........ ecc.
secondo loro, un palloncino verticale con presa d'acqua dall'alto.
http://lokistagnepas.canalblog.com/arch ... 24310.html
nouzi ha scritto:ok, che è meglio? dei primi due modelli?
vescica e membrana è la stessa? (risate proibite) LOL
allora come si collega tutto?
e una capacità del serbatoio da 100 litri fornisce 24 litri di acqua?
Si tratta di 2 serbatoi di acciaio di fascia bassa ma puoi parlare con il venditore per scoprire qual è il migliore, ci sono altri serbatoi di qualità migliore in polietilene rinforzato ma non conosco il tuo budget, ecco perché Ho proposto il 2 sopra.
La vescica e la membrana sono uguali!
Si collega con una "T" alla base del serbatoio, da un lato arriva dalla pompa e dall'altro si installa il pressostato e il manometro poi verso casa.
100 litri dà con la giusta pressione dell'aria nella membrana tra 45 e 65 litri di acqua a seconda della regolazione di livello alto e basso del pressostato, maggiore è il differenziale maggiore è la riserva è grande a scapito della maggiore variazione di pressione .
L'azoto è una molecola più fine dell'aria e la membrana si svuota più rapidamente, inoltre viene utilizzata nel caso di pneumatici per la sua stabilità di pressione in relazione alla temperatura ma poiché la temperatura è stabile nel terra non vi è alcun motivo valido per usarlo.
Alain
Alain
grazie grazie
Vado a trovarmi in negozio.
il problema è che a la cambrousse deve andare lontano.
le opinioni degli utenti di Internet sulle vendite di questo tipo di materiale via Internet non sono terribili.
solo un'ultima domanda:
come si fermerà la pompa sommergibile quando il serbatoio è pieno?
c'è solo un pulsante on / off.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 75
