palla di richiamo
grazie a tutti per le risposte
quindi la pompa viene immersa, funziona, sento che si avvia troppo spesso. il pallone è 300L con la mano in alto la pompa è ovviamente collegata al pallone !!
Non credo che si apre, è saldato nel mezzo, forse verso il basso alla connessione che si apre, non lo so.
300 l petardo che è una palla !!!!!!!!
il fatto che la pompa scatti più del solito è la prova che non c'è più aria
per lo smontaggio c'è necessariamente una tazza
è anche possibile che la griglia in questa coppa sia bloccata, l'ho già vista
è quando provi a gonfiare il palloncino, i tuoi ribinets sono aperti e la pompa spenta
"non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli" St Exupéry
Forhorse ha scritto:Problema che non ha nulla a che fare con la vescica, è la valvola di non ritorno (generalmente a monte della pompa sul filtro) che è bloccata o non impermeabile.
Ciao cavaliere!
Dovrebbe essere ancora in grado di far entrare e uscire l'aria dalla vescica, giusto?
Alain
Alain
ciao
grazie a tutti per il vostro aiuto!
è una pompa sommersa la perforazione fa 37 m il palloncino che è collegato fa 300 L e poi c'è il tubo che collega 3 valvole per l'irrorazione.
Avrò inviato una foto che ho provato non funziona!
Ciao Mamar!
Con quale pressione stai cercando di gonfiare il pallone?
È possibile rimuovere la piccola valvola che si svita come su un vano per bicicletta e spingere con un oggetto non appuntito per rimuovere la membrana.
Alain
Alain
re
grazie loopyng84 sì tutti i rubinetti sono chiusi e la pompa spenta !! come detto alain g anche se proviene dalla valvola o dal filtro perché non riesco a gonfiare il palloncino ???
Mi è stato detto che prendere un grosso pallone avrebbe evitato di far funzionare la pompa troppo 8 anni fa, quindi ecco un conoscente che l'aveva installato per me tutto andava bene tranne questa volta !!
fai attenzione che alcune valvole a sfera assomiglino alle valvole dei pneumatici ma non abbiano esattamente le stesse dimensioni: risulta che la punta di un gonfiatore non apre la valvola e si ritiene che sia bloccata
fare foto
dici che non funziona per inviare foto, porre domande di aiuto ... dire che non funziona non è abbastanza
fare foto
Ri:ri
mamar66 ha scritto:grazie loopyng84 sì tutti i rubinetti sono chiusi e la pompa spenta !! come detto alain g anche se proviene dalla valvola o dal filtro perché non riesco a gonfiare il palloncino ???
Quello che ti abbiamo detto è corretto per le dimensioni del pallone!
Chatelot potrebbe essere proprio sulla valvola, ecco perché dovresti rimuovere l'interno, ma normalmente dovrebbe lasciare passare l'aria se hai scaricato la pressione dell'acqua dal serbatoio ma dicci con quale pressione sta cercando di gonfiare il palloncino?
Alain
Alain
sono di nuovo io
Devo barberarti con il mio pallone Ho effettivamente svitato la valvola, la vescica è attaccata al muro Ho provato comunque a toglierla con una pinza con la punta arrotondata e agganciata Non so che il suo nome non sia facile e io Ho paura di scoppiare Ho svuotato la pressione della vescica al massimo con l'avvio della pompa ma ci penso, ho tagliato la pompa ma non so se mi aiuterà a toglierla. Sto bene nel m
grazie
grazie
grazie chatelot16
Gonfio con un piccolo compressore l'ho già gonfiato l'anno scorso e ha funzionato. è quindi la vescica che aderisce al muro e impedisce il passaggio dell'aria Non penso di poter togliere tutto questo buco è piccolo Non so cosa fare per provare Ho pensato d'altro canto ho tagliato la pompa metro e la pressione della vescica non scende più toccare aperto Ho pensato che sarebbe sceso!
quando le foto sfoglio le foto si scaricano e nulla lascia.
grazie
grazie
- 242 réponses
- 40000 Visto
18/12/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 31 réponses
- 33709 Visto
02/01/08, 14:02Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 177
