Raccolta di acqua di sorgente
Ciao, sto progettando l'installazione legale di una yurta e per l'approvvigionamento idrico, vorrei sfruttare l'acqua di una sorgente che sgorga in superficie "non troppo lontano".
Questa fonte dà molto, in superficie, ma non so come canalizzarlo per alimentare un serbatoio.
Poiché i miei bisogni saranno molto modesti, non desidero intraprendere lavori importanti, portare un escavatore a cucchiaia rovescia, ecc ...
Ci sono menti ispirate dal mio progetto e pronte a consigliarmi?
Grazie già :-)
Grazie già :-)
Infatti, né le mie esigenze né la posizione della fonte sono utili. La mia domanda non riguarda la dimensione dell'installazione, il mezzo di pompaggio e così via.
Vorrei semplicemente un consiglio su come passare dal rivolo di acqua che scorre lungo il terreno a quello dell'acqua che esce da un tubo.
Ho pensato di fare un buco davanti a questi ruscelli d'acqua, per fare una mini riserva, dove posizionare o un effetto cemento o un moggio sul fondo rivestito di ciottoli, o un grande secchio con ciottoli, oppure .. ., la cui parte superiore sarebbe forata con fori per l'ingresso dell'acqua, e da cui - nella sua parte inferiore - uscirà un tubo dotato di filtro (colino).
Ho visto un sistema di questo stile in rete, ma su una scala più ampia.
Cosa ne pensi? Come vorresti?
NB: tra la sorgente e una riserva più grande vicino alla mia yurta, il tubo condurrebbe l'acqua per gravità - se necessario ;-)
Si potrebbe fare un piccolo scarico con un tubo alimentare trapelato su alcuni metri coperti di ghiaia sepolto nel terreno e il tubo di alimentazione dell'acqua è collegato direttamente su di esso.
http://www.monechelle.fr/tube-pe/tuyau- ... -bars-4735
C'è la semplice soluzione per rendere, ma più complicata e più costosa dipende dal bilancio. Attenzione al diametro dell'acqua alla yurt in base alla distanza e all'altezza che l'acqua non arriverà alla fine a causa delle perdite di carico.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
tutto dipende da come appare questa fonte
qual è il flusso della fonte e quale flusso hai bisogno?
se la fonte ha un tasso molto più rapido di quello che serve, non c'è niente da fare, basta prendere
se il flusso della fonte è sufficiente per quello che ti occorre, bisogna costruire ciò che serve per pompare ciò che viene dal sorceratore e non quello che viene dal balzo attorno
che cosa ha bisogno per costruire depand della sua forma
- 6863 Visto
messaggio dernier da Ahmed
20/03/15, 11:55Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
