Ciao,
Nulla impedirebbe alle comunità di investire in serbatoi comuni, che fornirebbero una rete secondaria di acqua non potabile
questo è quello che si dovrebbe fare ovunque ... "fare bene" ..
ma siccome le "autorità sanitarie" sono molto riluttanti e / o scaricano completamente tutte le responsabilità (che vergogna!) se un sindaco vuole ancora (ad esempio) rifornire i servizi igienici del complesso sportivo .. .. raffredda più di uno, che in generale si astiene .. (comprensibile ..)
Ancora una volta, le questioni economiche e le lobby avrebbero l'ultima parola?
bene ... certo !!
quando leggiamo sul "parere" del DGS del marzo 2006 che:
DGS ha scritto:... l'uso di acqua di qualità "potabile"
è requisiti per tutti gli usi domestici ...
vale a dire che "domestico" significa:
DGS ha scritto:Attualmente il concetto di "uso domestico" comprende:
- usi alimentari: bevande, preparazione dei cibi, lavare i piatti;
- usi legati all'igiene personale: lavandino, doccia, vasca da bagno, lavare i panni;
- altri usi in casa: smaltimento degli escrementi, lavaggio di pavimenti e veicoli, irrigazione
verdure, acqua della piscina.
e che si legge poi, sul "parere" del CSHPF del settembre 2006, quasi la stessa frase, ad eccezione dell'ultimo termine utilizzato che diventa:
1- considera, dal punto di vista sanitario:
> - che, per usi alimentari (bevande, preparazione di cibi, lavastoviglie, ecc.) e
pratiche di igiene personale, l'uso di acqua che soddisfa i criteri di qualità stabiliti dal
gli articoli R.1321-1 e seguenti del CSP sono obbligatorio ;
e il termine "obbligatorio" è originariamente sottolineato in questo testo !!
(attenzione !!, promemoria !:
questa è solo un'opinione e in nessun caso una base normativa .. !! )
basta porsi seri interrogativi sul fenomeno di "evoluzione" proposto da queste amministrazioni ..., al soldo delle lobby ... che stanno attualmente guidando la partita sui nuovi decreti, tanto per acqua piovana solo per ANC .. !!!
l'acqua piovana "domestica" non li interessa affatto poiché sfugge loro completamente ... !!
d'altra parte, la raccolta / trasporto / trattamento (collettivo) delle acque meteoriche, l'ANC (sanificazione non collettiva) e il "riutilizzo" (riutilizzo delle acque reflue trattate) ... eccoli a fondo !! ... immagina il "mercato" lì dietro ...
(no, a proposito ... per tutti quelli che non seguono tutto questo molto da vicino .., penso che non puoi nemmeno immaginare .. !! ... così tanto va oltre l'idea che possiamo s 'fallo ... !!)
gli affari sono affari .....
@ Christopher
(problema di affrancatura risolto .. eri bravo ..)
si può parlare di economia senza necessariamente considerare la "redditività" ...
per me la "redditività" di un buon impianto è reale in quanto gli usi che gli vengono concessi sono domestici, il più ampiamente possibile, in base agli aspetti ..
et finanziario
et ecologico
et qualitativo ...
questo è tutto ciò che incarna davvero questa nozione di "redditività" ...
se consideriamo solo il lato finanziario ... saremo sempre su un risultato distorto e
"aspetto" non interessante ...
il bilancio ecologico può essere vago, ma comunque molto positivo !!
> risparmio di risorse
> risparmio di lavoro pesante
> nessuna "distribuzione" (reti)
> no "nega-litri" (colossali perdite di acqua trattata!)
> nessun trattamento chimico
> acqua naturalmente dolce (con i suoi vantaggi ..)
> impatto sulla salute (a lungo termine)
> fenomeno di "ritenzione trama"
> ciclo naturale indisturbato dell'acqua per chi è in ANC ..
> ecc ...
è già davvero interessante no ... !! ?
lato tecnico:
la pompa, con un buon serbatoio di sovrapressione, gira poco!
quindi> anche poca elettricità ..!
una buona pompa è più costosa ma fatta per durare ... !!
oltre 15 anni, è meglio avere una buona pompa (riparabile) a 1 €, rispetto a 400 pompe del 4 ° prezzo (usa e getta) con più problemi .... !!
euuuu...
sai installa a 20 € .. !! ??
aiuta mamma ..!
lui ho .. 'non scherzare neanche ... !!
se ti viene offerta un'installazione domestica a questo prezzo .., scappa !!
possiamo accontentarci
un'installazione completa in completa autonomia per un'eccellente qualità dell'acqua meno di 8000 € ...
per quanto riguarda la qualità e il prezzo della rete idrica ... tra 5 o 10 anni .... ne parleremo di nuovo !!!
PS: come promemoria .. non sono un "professionista" ..!
cordialement
bene ciao a voi !! ...
