Un bisogno ecologico essenziale non soddisfatto, che richiede molta creatività, per renderlo economico, una caldaia non troppo costosa, che brucia i pellet indipendentemente dalle loro origini e standard, i trucioli, in modo completo, e anche il legno che lascia la cippatrice nel suo giardino !!
La bella caldaia Okofen non soddisfa questa esigenza, nemmeno verificata dal suo installatore, come riscontrato con i pellet dichiarati non conformi a:
https://www.econologie.com/forums/probleme-o ... 11843.html
Ciò è tecnicamente possibile, ma richiede una grande creatività, il che non sembra essere il caso delle caldaie commerciali, in modo che funzioni senza guasti di tutti i tipi, con i vari carburanti possibili senza la necessità di standard assurdi.
In particolare, una pre-asciugatura automatica più completa dovrebbe essere aggiunta sopra i 40 ° C di questo legno o pellet frantumato, prima di bruciarlo, recuperando il calore perso per asciugare per condensazione dell'acqua evaporata.
Il problema degli standard, con sensori che adattano automaticamente la combustione, non esisterebbe più.
Dovrebbe esserci anche un sistema di alimentazione che non si blocca mai !! questo è possibile con originalità, la difficoltà è farlo a buon mercato.
Non è un argomento piccolo, perché pieno di problemi da superare con l'immaginazione.
Mi aspetto molte reazioni, mostrando soprattutto la mancanza di fantasia di chi le scrive !!
In questo momento, su M6, invece di una partita, c'è qualcuno che ha inventato l'accensione del barbecue nel forno a microonde !!!
Come se non ci fosse nulla di più semplice !!
Concorso di econologia creativa ...
- post: 79364
Dede, un argomento per te: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 11844.html sull'argomento ...
Su M6 l'inventore, al momento, nessun membro della giuria ha una minima conoscenza scientifica per vedere la truffa del motore magnetico ecologico, versione semicircolare, con palla attratta dai magneti !!!
Anche un membro dice che non capisce, che non ci abbiamo pensato prima !!
Non hanno visto nessuno dei mille video su YouTube sullo stesso argomento !!
Mi stupisce, questa ignoranza.
Molto di più la giuria, non ha visto che, se questo motore è una realtà, è una rivoluzione per l'umanità, purtroppo immaginaria !!
Un chiaro bisogno di econologia da soddisfare in modo creativo, per i mezzi di risparmio dei carburanti:
i mezzi per misurare rapidamente, il flusso di carburante e anche la potenza fornita dal motore (coppia = misura della torsione di un albero di trazione del motore) e la velocità di rotazione dello stesso albero.
Quindi potremmo misurare con precisione e non rimanere nel vuoto per centinaia di chilometri mai prima d'ora !!
Sono sorpreso che sull'econologia nessuno abbia iniziato rendendo semplice il misuratore di portata (ad esempio ecografia Doppler ) e la misurazione della coppia e della velocità senza nulla di complesso da smontare !!
Invece di rimanere costantemente con quella vaga impressione sulle auto recenti.
Dovrebbero esserci almeno 2 misuratori di portata perché sono presenti il circuito di alimentazione, il circuito di ritorno dell'iniettore e il contenitore ...dedeleco ha scritto:Sono sorpreso che sull'econologia nessuno abbia iniziato rendendo semplice il misuratore di portata (ad esempio ecografia Doppler ) e la misurazione della coppia e della velocità senza nulla di complesso da smontare !!
Per le auto recenti dotate di OBD, esistono datalogger che raccolgono tutti i dati e ti permettono di "sorvegliare tua moglie oi tuoi figli che usano la tua auto" (è negli argomenti di vendita del gadget destinato ai privati, ma è principalmente di interesse per i gestori di flotte).
Devi solo rimuovere la memory card dal dispositivo o leggerla tramite connessione bluetooth per sapere quanto velocemente, quale velocità del motore, ... l'auto è stata utilizzata.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Credo di aver già parlato al forum di questa idea per risparmiare acqua per uso domestico.
Diversi studi dimostrano che lo spreco di acqua per uso domestico potrebbe raggiungere il 50% del consumo di acqua.
Ad esempio, quando si desidera bere acqua fresca dal rubinetto o fare una doccia con acqua calda, è comune lasciare scorrere diversi litri alcune volte prima di avere l'acqua alla temperatura desiderata. Allo stesso modo, quando insaponiamo le mani, ci laviamo i denti o ci radiamo, la maggior parte di noi lascia fluire acqua pulita che va direttamente nello scarico.
L'idea e di mettere un sistema a due passaggi con 2 elettrovalvole azionate da un turbidimetro (http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbidim%C3%A9trie) che misura la pulizia dell'acqua:
- se l'acqua evacuata è "pulita", viene convogliata in un circuito dove verrà brevemente riciclata per uso secondario,
- se l'acqua di scarico è sporca, esce normalmente come "acqua di scarico".
Avevo studiato e richiesto documentazione tecnica a un produttore di torbidimetri. Tecnicamente sembra possibile, ma il prezzo di un turbidimetro è piuttosto elevato.
D'altra parte ci sono torbidimetri portatili che potrebbero rendere possibile un sistema facilmente adattabile alle evacuazioni standard, almeno per testare il sistema.
Questo sistema ti sembra interessante e fattibile?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
