pompa del sistema per l'avvio di un sifone?
nessuna illusione sul grande sifone: è disarmato da solo
l'acqua risucchiata nella ruiseau in alto contiene sempre alcune bolle, o addirittura solo aria disciolta
se i tubi non sono abbastanza sottili e la portata non è abbastanza alta, l'aria si accumula nella parte superiore fino a quando non sia impostato il valore predefinito
quindi devi pompare regolarmente un colpo per iniziare
Buona sera, possiamo anche usare questo http://fr.jardins-animes.com/pompe-main ... p-493.html ma ehi è piuttosto costoso, possiamo fare questa "pera" di gomma con un tubo a fisarmonica da una lavatrice o lavastoviglie, due valvole di ritegno e abbiamo una pompa di adescamento del sifone
questa semplice pompa è montata tra due tubi flessibili proprio come la pera
Re: Il sistema della pompa per iniziare a sifonare?
Ciao, ecco come usare l'acqua di un pozzo sifonando https://www.youtube.com/watch?v=QJFSQzyqN8w
Ho messo il link di YouTube come perché il display video sta scherzando, sembra essere di moda in questo momento sul forums
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- iscrizione: 29/06/17, 12:17
- x 77
per completare le soluzioni già proposte ci sono anche pompe di priming su cui possiamo adattare un trapano di questo stile.
E se la piccola pera slurping giardini animati è disponibile anche in verde e altri fuoco veloce (per adescare le pompe diesel ma è esattamente lo stesso) per una frazione del prezzo ma è ancora piuttosto noioso avviare un tubo relativamente grande con quello: la soluzione del trapano cordless è ancora molto meno faticosa!
una pratica pompa di tipo pratica per succhiare l'aria dal fondo di un grande sifone
https://www.pecheur.com/achat-gonfleur- ... E#af=47643
li troviamo ancora più economici quando c'è il promo per la cosa gonfiabile nel supermercato all'inizio dell'estate
Buonasera, ecco un "sifone migliorato"
deve trovare un investitore per brevettare la sua "invenzione"
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
oli 80 ha scritto:Buonasera, ecco un "sifone migliorato"
È divertente come esperienza ...
ma mi sembra che ci sia un montaggio più semplice: mette un tipo di rubinetto Y con le valvole 2 (o un bipasso), con un tubo che lascia la base di un secchio di adescamento (possibilmente in basso ) e un altro che entra nell'altro secchio. Aprendo il secchio 1er si avvia la pipa, poi passando la bipass sull'altro secchio si svuota ...
ma se vuole renderlo più semplice, anche per fare buchi e blocchi, fissa il tubo singolo 1 alla base del secchio che vuole svuotare con una valvola all'estremità del tubo di scarico!
... e ancora meglio, rifà un semplice montaggio del Pitagora Cup : basta riempire completamente il secchio in modo che si svuoti completamente in seguito!
Forse, mette una singola valvola all'estremità del tubo di scarico per controllare lo svuotamento ...
Inoltre, questo principio di priming della Coppa Pitagora, è forse la soluzione più adatta e più semplice per il soggetto di origine (innesco automatico di un tubo in una fonte per alimentare un punto basso )
Ciao, penso di aver capito il principio di questo "sifone migliorato" utilizzando la gravità, si crea un vuoto in un contenitore sigillato è collegato a un altro tubo di aspirazione, ecco un video di un modello trasparente
scusa è in spagnolo o portoghese
e un video di un piano per farlo
mi ricorda alcuni corsi di fisica del college
Buonasera, ho trovato un altro video
per affrontare è in indonesiano, in inglese si dice "pompa a botte"
anche se non capiamo la lingua, lo schema sembra esplicito, ma non so come chiamare questo sistema in francese
buona Domenica
buona Domenica
C'è qualcosa di sbagliato in questo montaggio, anche se comprendiamo che l'energia potenziale inizialmente fornita dall'elevazione dell'acqua contenuta nella lattina può sollevare un po 'd'acqua dal punto basso (sotto riserva di altezza limitata): perché questo sifone, dopo l'innesco, potrebbe sollevare l'acqua? *
* Ricordo che il principio del sifonaggio è di sollevare una colonna d'acqua sopra il suo livello per affondare sotto di essa, in breve, è un modo semplice di attingere l'acqua che può sostituire un rubinetto in fondo, niente di più (questa non è una pompa!).
- 5020 Visto
22/09/17, 17:05Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 14 réponses
- 22404 Visto
messaggio dernier da MDL Cruchots
03/01/11, 11:03Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7413 Visto
messaggio dernier da Misterloxo
11/12/04, 13:24Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
