Rivitalizzazione delle acque
Vorrei avere la tua opinione sui dispositivi che consentono la dinamizzazione dell'acqua.
Da parte mia, ho sperimentato di versare una bottiglia di acqua acquistata in una brocca di vetro (come si può fare con il vino) e di lasciarla per una notte.
Bene, l'acqua non ha più lo stesso sapore (non sono delirante ).
Quindi perché con un piccolo semplice assemblaggio dello stile:
Una caraffa di vetro, una piccola pompa ad aria per un acquario perché non ossigenare l'acqua prima di berlo (dovrei testare l'influenza sul PH?) Ed esporre tutto alla luce del sole per alcuni minuti. .
Attendo le tue opinioni.
grazie
Fabio
grazie
Fabio
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
Ri: Dinamizzazione dell'acqua
Ciao :
Se lo trovi su google: schauberger, vortice, troverai molte informazioni su come dinamizzare l'acqua, anch'essa prodotta dall'ozono.
Rodolfo Bruno
Rodolfo Bruno
fabio.gel ha scritto:Ciao
grazie
Fabio
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
C'è anche un documento sicuro su forum ma in inglese:
https://www.econologie.info/share/partag ... ergies.pdf
non ci s 'verità assoluta nel campo dei fenomeni
Gilgamesh
Gilgamesh
hi,
qualsiasi acqua di rubinetto rimasta in piedi vede evaporare il suo cloro.
il cloro viene iniettato in modo che l'acqua fornita dai fornitori sia sicura e priva di virus, il nostro intestino e il nostro stomaco si abituino, ma distrugge anche altri buoni organismi. con il piano vigipirate al livello 5 (budget di sicurezza rafforzato) siamo al massimo livello di cloro assorbito dall'organismo ...
è anche una scommessa sicura che le particelle più pesanti di acqua finiscano sul fondo, non è filtrazione, è semplice decantazione, un po 'come una riserva di acqua piovana ben progettata?
Sì, riempi uno o due decantatori e usali durante il giorno piuttosto che sparare direttamente dal rubinetto: è semplice ed economico. L'unico inconveniente è il calcare che può depositarsi sulle pareti ma scompare con un po 'di aceto.
Ci sono anche basi o ricettacoli magnetici che dovrebbero "energizzare" l'acqua. Secondo me una dieta sana ed equilibrata e un po 'di esercizio sono molto più importanti in questo settore, ma ehi, perché no?
rodibruno ha scritto:Ciao :
Rodolfo Brunofabio.gel ha scritto:Ciao
grazie
Fabio
Merci pour vos réponses
Video molto interessante su schauberger
http://www.dailymotion.com/related/x2ew1l/video/x2ex4e_les-maitres-de-leau-viktor-schauber_music
C'è qualcuno che ha fatto un test di resistività prima e dopo "vortexizzazione !!!" per vederne l'influenza sull'acqua?
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao Fabio.gel,
il mio amico e collaboratore (autore del grande libro che sicuramente avete visto sul mio sito) è appassionato di vortici ...
al momento è impegnato a continuare la ricerca pratica (per dare seguito agli argomenti del suo libro) in laboratorio su analisi molto difficili (ovviamente!) di determinate energizzazioni, e cercherà sicuramente anche di capire meglio gli effetti di vortice ...
ma per il momento, non c'è molto disponibile, poiché estremamente delicato da analizzare, e per quanto riguarda esso, è in corso e ... discreto ... !!
quindi, forse un po 'presto per saperne di più ...
scusa ...
d'altra parte, non so se una singola analisi di resistività possa essere veramente oggettiva su questi effetti ...
sarebbe anche necessario passare attraverso altre procedure analitiche ....
da parte nostra, questo WE sarà in una fiera organica, in compagnia di 2 membri di ABE (BioElectronique Vincent) e MF T *** che praticano cristallizzazioni sensibili e non dovranno presentare insieme in conferenza i suoi risultati comparativi ottenuti su molteplici campioni della mia acqua piovana (grezza, filtrata x e filtrata y, filtrata a vortice x e filtrata a vortex, trattata con carbone attivo ...) e anche acqua di rubinetto ...
Attendo con impazienza questi risultati, che non conosco ancora perché tutto nuovo di zecca .. !!
ma il mio tubo a vortice viene installato sul tubo dalla cucina ai filtri dell'acqua potabile ...., temo che non avrà molto effetto dato il basso flusso che causano ....
ma devo testare diverse possibilità .., quindi, iniziamo con questo, e aspetto di vedere ...
cordialement
scusa ...
cordialement
bene ciao a voi !! ...
l'acqua buona contiene sali minerali
bere acqua distillata e pericolosa per la salute, che indebolisce il sangue, Sui piroscafi ha prodotto acqua distillata per le turbine e per uso sanitario dei marinai aggiunge un po 'di acqua salata al mare per lui ridare minerali per renderlo commestibile.
Un modo molto semplice per rivitalizzare l'acqua è ottenere un terracotta prima (senza rivestimento, solo terracotta) e lasciare l'acqua per un giorno nell'anfora. fuori dall'anfora c'è sempre una piccola quantità d'acqua che vaporizza che raffredda l'anfora all'esterno: questa differenza di temperatura provoca un movimento circolare di vortice nel liquido e l'acqua rimane sempre in movimento. Il test è semplice da eseguire e l'acqua non è più la stessa in seguito. Ovviamente devi invecchiare che l'anfora non guadagna muffa nel tempo e deve essere lavata. È anche la forma ovoidale dell'anfora che aiuta a guidare questo movimento. Gli antichi sapevano molto più di noi e non è un caso che le anfore abbiano questa forma ...
Gilgamesh
Gilgamesh
- buona Éconologue!
- post: 214
Ciao,
si purché ce ne siano pochi .. !!
chi ha parlato qui di bere acqua distillata .. !! ??
ottimo riferimento !! ....
e con ciò consiglierai a tutti di bere l'acqua di mare .... ??
anche un altro piccolo promemoria,
per quanto riguarda l'aerazione dell'acqua clorata ..., se il cloro è volatile, il suo sapore scomparirà con l'aerazione ... ok ..., ma attenzione che i suoi effetti sull'acqua non scompaiono .... !!
> il gusto è una questione di "comfort" ...
> gli effetti del cloro nell'acqua è una questione di qualità e impatto sulla salute .. !!
e niente a che fare con la dinamizzazione ...
cordialmente
Andre ha scritto:l'acqua buona contiene sali minerali
Andre ha scritto:bere acqua distillata che è pericolosa per la salute
Andre ha scritto:Sui piroscafi produceva acqua distillata per le turbine e per uso sanitario dei marinai aggiungeva un po 'di acqua salata marina per dargli minerali per renderlo commestibile.
cordialmente
- 15361 Visto
messaggio dernier da arnodesbois
27/10/18, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
