Mi sono appena connesso a questo sito che mi interessa molto quando si tratta di risparmiare energia.
Ho preso il mio serbatoio di carburante in acciaio da 3000 litri, che è sepolto. almeno 20 anni fa l'ho pulito, dipinto più volte e il problema che ho sempre rimane lo stesso, l'acqua è ferruginosa, mostra tracce di ruggine sui bagni.
la soluzione: una membrana di gomma, una vernice speciale, incollare fibra di vetro con resina, domande che mi pongo, ovvero i rischi dell'implementazione
se qualcuno lo sa, ringrazilo per avermi risposto
Sono nel posto giusto?
ciao, per il vetro poly.fiber, deve essere fatto all'interno: ciao gas, se non sei abituato a questo lavoro, dimentica, se non il trattamento della ruggine con il convertitore, quindi rivestimento con gomma liquida o catrame.
serbatoio arrugginito
Ciao Denis
grazie per la tua risposta, questo è quello che ho pensato sulla vetroresina, tuttavia potresti darmi ulteriori spiegazioni sul prodotto "convertitore" di gomma liquida, come trovarlo? A +
c'è solo una natura, è insostituibile, rispetta il
ciao
il convertitore = acido fosforico; le spazzole attendono bene 24 ore e sciacquano abbondantemente con acqua.
2 mani di vernice poliuretanica con il primer che va ben oltre il suo gradino anche per la finitura, offre una combinazione di qualità e maschera altrimenti sarai morfler.
Ho letto da qualche parte che se l'acqua piovana tendeva a arrugginire le vasche di ferro, ciò era dovuto principalmente alla sua acidità. Tuttavia, è possibile correggere questa acidità in modo abbastanza semplice immergendo nel serbatoio un blocco di gesso o calcare che viene sostituito non appena viene "mangiato" dall'acidità.
Forse potresti provare questa soluzione prima di considerare soluzioni più pesanti (e più costose)?
il tipo di convertitore frameto funziona bene 30eur / L o più economico ma più fragile rustol (vernice poliuretanica vietata e altra asciugatura rapida). L'acido fosforico sottaceti e la ruggine solfato ma il dosaggio è delicato ed è un acido pericoloso, dopo la gomma liquida, a rubson, brico mag.
buona fortuna!
buona fortuna!
Ciao amici
grazie a tutti per le vostre risposte positive
Ho qualcosa di cui occuparmi e seguirò il tuo consiglio.
A +
A +
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 149
