Ho un pozzo nel mio giardino, che è collegato a un serbatoio della vescica nel mio garage, che poi alimenta il mio giardino e l'acqua sanitaria.
Vorrei svuotare completamente il serbatoio per rimuovere le impurità che potrebbero accumularsi nella parte inferiore, quindi riavviare.
Non so come.
Devo tagliare la pompa dal pozzo, svuotare il serbatoio dal rubinetto in basso e riaccenderlo? O devo mettere un po 'di aria in aria in un punto?
Grazie per avermi aiutato perché non ne so nulla.
Allego foto del mio serbatoio.
Foratura della vescica della vescica
- allegati
- IMG_20170928_182136.jpg (422.59 KB) visto volte 7618
- IMG_20170928_182037.jpg (386.56 KB) visto volte 7618
Ri: Drenaggio del serbatoio della vescica
Se le rastrellature vengono solitamente effettuate sul fondo del serbatoio, non c'è motivo per un accumulo di spazzatura.
In caso contrario, la procedura è corretta: si scarica in fondo (la pompa si è fermata, ovviamente!); quindi, ti stai rigonfiando a 2,5 kg (circa, dipende dalla tua pressione operativa [empiricamente, 0,5 kg sotto la pressione dell'interruttore del pressostato]), quindi riavvii la pompa ...
- 6892 Visto
messaggio dernier da semplicemente
07/06/20, 15:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
