Turbina eolica che produce acqua dall'umidità dell'aria
bham
post: 1666
iscrizione: 20/12/04, 17:36
x 6
da bham » 07/11/09, 09:38
Conosci EoleWater?
http://www.eolewater.com/
Interessante per le aree in cui manca la pioggia.
L'atmosfera terrestre è carica di umidità. È un'enorme riserva di acqua dolce: circa 13 000 km3
Eole Water utilizza semplicemente l'energia eolica per liquefare questo vapore acqueo. L'umidità dell'aria viene aspirata e condensata per estrarne l'acqua.
Un fenomeno di pioggia si crea così all'interno della turbina eolica.
http://www.eolewater.com/assets/files/P ... Doc-UK.pdf
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=7116 :
Eole Water: il generatore eolico che genera acqua potabile
"Tu ci dai il vento, noi ti diamo l'acqua". Ecco lo slogan (Uno slogan è una frase facilmente enunciabile e conservata, che ben esprime un'idea che si vuole diffondere (funzione di ...) di un sistema eolico che consenta la creazione di acqua potabile (L'acqua potabile è un acqua dovendo soddisfare un certo numero di caratteristiche che la rendono adatta a ...). Da diversi anni Marc Parent sta lavorando allo sviluppo (Grafica) di un primo prototipo. L'idea gli è venuta quando ha vissuto nelle Indie occidentali in una casa (Una casa è un edificio di medie dimensioni destinato alla residenza di una famiglia, anche di più senza essere ...) che non era collegata alla rete (Una rete di computer è un insieme di apparecchiature collegate tra loro per scambiare informazioni (per analogia con ...) acqua potabile Così è nata Eole Water.
Il suo funzionamento non è rivoluzionario, ma nessuno ha avuto l'idea di integrarlo in una turbina eolica: trasforma semplicemente l'umidità contenuta nell'aria in acqua potabile. La turbina eolica cattura prima l'umidità naturalmente presente nell'aria. Dopo la condensazione (La condensazione è il nome dato al fenomeno fisico del cambiamento di stato del materiale che passa da uno stato diluito ...), l'umidità viene trasformata in acqua grazie a un'unità di refrigerazione situata nella navicella. L'acqua condensata scorre quindi attraverso un filtro (un filtro è un sistema utilizzato per separare gli elementi in un flusso.) Verso le particelle e viene immagazzinato nel tappetino.
Il prototipo è ora in grado di raccogliere tra 70 e 200 litri di acqua al giorno, ma il team sta lavorando allo sviluppo di un prototipo più grande (previsto per 2010), che sarà in grado di raccogliere fino a 1000 litri di acqua potabile al giorno (abbastanza per garantire il fabbisogno idrico vitale delle persone 25). Questa turbina eolica rappresenta un doppio vantaggio: non solo produce acqua potabile, ma crea anche elettricità (L'elettricità è un fenomeno fisico dovuto alle diverse cariche elettriche del materiale, manifestate da ...) ( 25% di elettricità in più del necessario (le esigenze sono a livello di interazione tra individuo e ambiente, spesso è un ...) per il suo funzionamento). Pertanto, se l'aria è secca durante il giorno e umida di notte, la turbina eolica si alterna tra produzione di elettricità e acqua. In assenza di vento, un modello piccolo (con una capacità di 800 litri al giorno) può essere combinato con pannelli fotovoltaici, un generatore o linee elettriche. Un modello trasportabile è stato creato per essere utilizzato in caso di disastro (Un disastro è un evento brutale, di origine naturale o umana, che di solito ha morte e distruzione a ...) naturale per esempio. La turbina eolica sarà quindi in grado di fornire alla popolazione colpita sia acqua che elettricità.
Per combattere la siccità, alcuni paesi dissalano l'acqua di mare (il termine "mare" copre diverse realtà.) Ma è una soluzione molto inquinante. Questa turbina eolica ha il vantaggio di non avere un impatto sull'ecologia, di non consumare energia (nel senso comune l'energia designa tutto ciò che consente di eseguire un lavoro, di produrre calore, ecc.). ..) e soprattutto non inquinare.
Il costo di produzione è compreso tra 10 000 e 50 000 euro, a seconda delle dimensioni della turbina eolica. Il brevetto è disponibile per la consultazione qui, a condizione che tu abbia precedentemente creato un account utente (gratuito).
Cédric DEPOND
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 950
iscrizione: 10/08/07, 17:22
x 2
da boubka » 07/11/09, 10:40
ciao
https://www.econologie.com/forums/eolienne-q ... t8535.html
et
https://www.econologie.com/forums/maxwater-1 ... t3880.html
per me è una nullità ... e non c'è innovazione e ancor meno invenzione in questo sistema
con abbastanza corrente possiamo fare acqua ovunque ci sia aria!
bham
post: 1666
x 6
da bham » 07/11/09, 10:49
Oh, non sapevo che l'argomento era stato discusso. :|
Grazie per avermelo fatto notare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 114
