Fornire servizi igienici con acqua piovana
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao,
sì, abbastanza possibile, facile ed economico ....
ma ciò implica la miscelazione di acqua di città (clorata!) e acqua piovana nello stoccaggio ...., il che è dannoso per la qualità naturale dell'acqua piovana .. !!
da evitare se usi interni (diversi dai wc) con necessità di qualità dell'acqua ...!
cordialmente
E un sistema che consiste nel far scorrere l'acqua del rubinetto nel serbatoio quando è vuoto ???
cordialmente
bene ciao a voi !! ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
passerotto ha scritto: ...., che è dannoso per la qualità naturale dell'acqua piovana .. !!
Non si dice che la qualità dell'acqua piovana sia superiore e superiore all'acqua del rubinetto: quando piove raccoglie tutte le particelle inquinanti sospese nell'aria, in particolare le prime gocce di pioggia.
Si dice in particolare che in pochi giorni è quasi impossibile avere uno stagno nel tuo giardino che si regola con le piante filtranti e sei costretto ad aggiungere una filtrazione meccanica per ripristinare l'equilibrio del biotopo.
(Bene, questo è anche un po 'un argomento commerciale per i venditori di filtri e pompe! ...)
- buona Éconologue!
- post: 214
Re,
per me, la qualità fisico-chimica dell'acqua piovana nel suo deposito di cemento è superiore a quella del rubinetto ... ed è soprattutto questa qualità che sarebbe compromessa da un disinfettante ossidante ...
e eliminerebbe i batteri per favorire la comparsa di virus, che sarebbe peggio e più difficile da trattare ....!
questo è "quello che diciamo" ....
non lo è "tutte" l'inquinamento che cattura .. !!
e cosa dimentichiamo toujours da considerare ... è in quale proporzione questi inquinamenti vengono catturati e in quale ordine di confronto con acque sotterranee o superficiali grezze .. !! , ed è lì che cambia tutto .. !!
sì, lo so ..., sto iniziando a conoscerli tutti "Si dice che" ...
personalmente, non sono più soddisfatto "qualcuno mi ha detto che" ..., faccio esperimenti direttamente sul posto e analizzo ...
stranamente, i risultati sono estremamente diversi (se non opposti) a tutti questi "Si dice che" .....
ma o ........
cordialmente
cadendo la pioggia raccoglie tutte le particelle inquinanti sospese nell'aria, in particolare le prime gocce di pioggia.
Si dice in particolare che .....
ma o ........
cordialmente
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
In genere sono d'accordo con te, piccola pierrot: sentiamo molte cose, spesso tutto e il suo contrario, e al nostro livello è molto difficile avere un'opinione e la certezza che tale o tale cosa sia vera o un tentativo di disinformazione a fini commerciali.
A dire il vero, al momento in tutti i campi ci sono affermazioni contraddittorie, e il peggio è che generalmente ci sono scienziati da entrambe le parti! Come fai a sapere cosa è vero?
Detto questo, ciò non impedisce a tutti di farsi strada sulla lunga e tortuosa strada dell'ecologia.
In conclusione, inquinamento o no, e anche se non sono uno scienziato, affermo che riempire i tuoi bagni con acqua piovana è una buona idea
- buona Éconologue!
- post: 214
Re,
anche io, generalmente d'accordo con te ....
per un piccolo consiglio, semplice ma spesso rilevante ...: sempre meraviglia, in caso di dubbi o informazioni contraddittorie ..:
> chi diffonde le informazioni interessate?
> chi è l'autore originale del database informativo?
> qual è la base reale delle informazioni?
> chi ha interesse per l'impatto o la sostanza della notizia?
(nello spirito: "chi trae profitto dal delitto" ..)
e sì, sono anche d'accordo con te, il peggio è quando sentiamo commenti contraddittori da scienziati con ragionamenti opposti ... !!
quindi a chi credere ..?
> ancora una volta, poniti le domande giuste! = chi c'è dietro cosa? , chi lavora per chi? e chi finanzia cosa? .....
ma le risposte a queste domande sono accessibili solo raramente ...., proprio come le fonti di informazione "non ufficiali" e / o indipendenti ....
Ebbene, purtroppo, non posso essere d'accordo, perché l'acqua piovana o l'acqua della città nei servizi igienici .... resta il fatto che questi servizi igienici inquineranno allo stesso modo .... !!!
quindi, risparmiare acqua "potabile" per inquinare allo stesso modo ...., questa non può che essere una "mezza falsa-buona-idea" ....
il vero bene e soprattutto efficace l'idea rimane il TLB .... unico principio che garantisce il non inquinamento .....
ma se tieni il tuo WC "tradizionale" ....., è certo che è meglio mettere l'acqua piovana che quella potabile (idea orribile!), ma non lo è però "la vera buona idea" .......
accetti questa idea ........?
cordialmente
cordialmente
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Questo dibattito sull'acqua piovana / acqua di rubinetto nei bagni diventa profondamente filosofico!
Il TLB kézako ??? (Servizi igienici gratuiti bizantini, servizi igienici greci o turchi forse, giusto?)
Per tornare ad azioni ecologiche che potrebbero non essere (e viceversa), mi pongo spesso la domanda, ad esempio, se la connessione obbligatoria alla rete fognaria sia una misura ecologica perché concentra l'inquinamento ad un certo punto e pone altri problemi: cosa fare con i fanghi degli impianti di trattamento?
(In Francia gli agricoltori hanno il diritto di usarli come fertilizzanti, ricevono persino premi quando accettano di scaricarli nei loro campi!)
È un po 'come il detersivo di Coluche: pulisce lo sporco, quindi riposiziona lo sporco pulito in seguito!
- buona Éconologue!
- post: 214
Re,
vabbè si scusa ma .... c'è davvero una parte filosofica in tutto questo ... ma non quello, per fortuna ..!
c'è soprattutto molto buon senso, ma troppo poco accettato perché mette in discussione troppe cose, soprattutto le nostre "buone vecchie abitudini" ......
questo "buon vecchio gabinetto tradizionale" è così ben ancorato nei nostri costumi, nelle abitudini quotidiane, nello spirito collettivo passivo ...., così facile e comodo da usare .., che pochi lo accettano. criticalo e mettilo in discussione ...
soprattutto per immaginare di adottare invece qualcosa di tassato con un'immagine degradante ma comunque (e purtroppo) molto distorto ..., anche se il top per la protezione dell'ambiente .....!
Tocchiello a Litinerario Bcontrollato
una della grande famiglia di servizi igienici a secco ..
ma in base al principio di non separazione dei liquidi / solidi e al trattamento congiunto della biomassa animale / vegetale mediante compostaggio,
> quindi: non inquinamento e reintroduzione nella terra sotto forma di humus così prezioso per i nostri terreni ...
> con il bonus aggiuntivo del 25% di risparmio idrico (qualunque esso sia!)
certamente no .. !!
inquinamento garantito + costo elevato + immenso spreco di una preziosa biomassa .. !!
cordialmente
Il TLB kézako ???
Mi chiedo spesso, ad esempio, se la connessione obbligatoria alla rete fognaria sia una misura ecologica
certamente no .. !!
cordialmente
passerotto ha scritto:sì, abbastanza possibile, facile ed economico ....
cordialmente
Non ero abbastanza chiaro: nel caso in cui installassimo un cive per alimentare i servizi igienici, la questione sopra era l'interconnessione "tra la rete di acqua potabile e questo circuito (che deve quindi essere con un ...) Ho quindi proposto l'idea di non interconnettere e, in caso di "asciugatura", di riempire il fondo della vasca con acqua di rete potabile, avremmo quindi una "rottura". semplice e un supplemento in caso di siccità ...
La "qualità naurelle" dell'acqua piovana per i wc, e anche per la lavatrice, non credo sia un vero problema ...
Il problema sarebbe leggermente diverso nel caso di una fornitura autonoma della casa, anzi ...
- 45 réponses
- 4295 Visto
messaggio dernier da phil59
13/10/23, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6952 Visto
messaggio dernier da yop
30/04/10, 18:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 166
