formula di calcolo bombola del gas tampone
Remundo
post: 16183
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 28/03/15, 22:42
chatelot16 ha scritto:16 o 20g è una massa, non una pressione
per esprimere una pressione che prende grammo da una certa unità di superficie
Non provo mai a indovinare un'unità incompleta, porta all'errore peggiore: preferisco interrogare fino a quando chi chiede le informazioni complete
e ancora, caro Chatelot, a rigor di termini, non sono i grammi, ma Newton che devono essere usati ...
Mi astengo dall'intervenire su questo argomento che è un ciuffo di approssimazioni e imprecisioni tecnico-scientifiche :P
Ora, se puoi aiutare il nostro nonno amico, sarò felice
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 29/03/15, 13:02
in Francia la pressione del gas naturale nelle case private è di 21 o 27 milliBar a seconda del tipo di barra
1 bar = ~ 1 kg / cm2
quindi 21 mb = ~ 21g / cm2
Ho messo = approssimativamente perché c'è una confusione con la barra che è più esattamente 1daN / cm2
e 1Kg = 9,81 N = 0,981daN
vi è quindi l'approssimazione 1bar = 0,981 kg / cm2
in ogni caso conferma ciò che ho detto all'inizio: se è 16 o 20 mb è una pressione troppo bassa: il gas può essere considerato incomprimibile e una semplice bombola non può accumulare
accumulare una quantità significativa di gas richiederebbe un gazomete a campana mobile, che fa una pressione costante da pieno a vuoto
quando la distribuzione del gas viene eseguita a 4 bar, sarebbe possibile mettere una bombola a questa pressione a monte del regolatore ... ma a che serve quando succede a 4 bar non c'è mai un problema di flusso
Immagino piuttosto il tuo problema con un tubo troppo lungo a 20 m tra metro e caldaia
nell'industria gestiamo il primo regolatore e il misuratore a una pressione più elevata come 300 mb e mettiamo un regolatore 21 mb accanto alla caldaia o altro dispositivo: ogni dispositivo ha quindi una pressione precisa anche se ci sono consiglio di consumo degli altri
papy49
Ho scoperto econologic
post: 6
iscrizione: 05/03/15, 15:33
da papy49 » 29/03/15, 13:15
chatelot16 ha scritto:in Francia la pressione del gas naturale nelle case private è di 21 o 27 milliBar a seconda del tipo di barra
ciao a tutti
grazie per tutte le sue informazioni.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 117
