Per coloro che non hanno l'aria condizionata a casa, vale a dire la stragrande maggioranza, alcune idee per ridurre un po 'e abbastanza facilmente la temperatura e rendere più sopportabile l'ondata di calore:
a) chiudere la tenda, l'otturatore, la finestra (incavo)
b) usa l'appannamento per rinfrescarti a un costo inferiore: un panno bagnato su una ventola, spruzza acqua sulle tende ... bagna i vestiti se esci (ragazze in particolare!)
c) vestiti leggeri e leggeri (soprattutto ragazze ... due volte )
d) bevi molto (prima di avere sete e non troppa birra ... però: http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 60236.html )
Ispirato da https://www.econologie.com/forums/secheresse ... 10826.html
Heatwave: semplice, gesto libero contro il calore
- post: 79332
- x 11046
Per il raffreddamento per "evaporazione", può essere un'arma a doppio taglio in casa. L'umidità relativa dell'aria è aumentata. Tuttavia, l'aria satura a 30 ° è più insopportabile dell'aria a 40 ° ma asciutta! [esperienza personale: Abidjan è invivibile, mentre la temperatura spesso non supera i 30 ° lì, non goccioliamo permanentemente, mentre al limite del Sahara possiamo sopportare abbastanza bene 40 ° a secco!]
Inoltre, fintanto che fa fresco di notte (20 ° a casa mia questa mattina prima dell'alba), apri un massimo di notte per evacuare il calore accumulato durante il giorno. Se possibile! [beh, sono svegliato da ... gli uccelli all'alba! Uccelli sporchi! Quando penso che un dispositivo faccia un rumore regolare e costante!]
Did67 ha scritto:Per il raffreddamento per "evaporazione", può essere un'arma a doppio taglio in casa. L'umidità relativa dell'aria è aumentata. Tuttavia, l'aria satura a 30 ° è più insopportabile dell'aria a 40 ° ma asciutta! [esperienza personale: Abidjan è invivibile, mentre la temperatura spesso non supera i 30 ° lì, non goccioliamo permanentemente, mentre al limite del Sahara possiamo sopportare abbastanza bene 40 ° a secco!]
hi Did67
Dai il buon esempio o la soluzione è risolta da un deumidificatore
Non superare il 65% di umidità in estate o in inverno.
È sufficiente la deumidificazione, dove l '"aria condizionata" che si asciuga è malsana e gelida
a condizione di traspirare!
se non sudi e ti senti soffocato, fai la doccia.
altrimenti il surriscaldamento non fa bene alla salute.
- post: 79332
- x 11046
Naturalmente: umidifica E ventilare allo stesso tempo ...
E sii vicino alla fonte della nebbia ...
Altrimenti puoi anche allestire una piccola piscina indipendente: 25 € a Leclerc, ecco la mia piccola: https://www.econologie.com/forums/pompe-pisc ... 14115.html
(riempito ecologicamente con acqua del torrente!)
Vedi anche: https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t1958.html
- post: 79332
- x 11046
Si confonde:
- la pompa di calore del condizionamento disidrata l'atmosfera; in caso di maltempo (= elevata umidità relativa), questo allevia il corpo facilitando l'evaporazione del sudore, che di conseguenza viene “ottimizzato”: meno acqua persa ma “più freddo prodotto” sul corpo; ma il flusso diretto, in particolare sull'occhio, è fonte di congiuntivite; c'è anche il rischio di angina per secchezza / irritazione delle mucose della bocca e della gola; la soluzione radicale, che ho praticato sui miei figli in Africa di 40/45 ° all'ombra: avvolgere il letto con un tessuto (zanzariera) che impedisce qualsiasi flusso diretto dell'aria condizionata sul corpo; ma l'atmosfera sotto questa tela è quella di una temperatura fresca; e regolare l'aria condizionata a 25/26 °; sotto, abbiamo freddo; sopra, sudiamo; la "malattia" è mettere l'aria condizionata a 20 ° [per non parlare del gap energetico!]; risultato: eliminazione da un giorno all'altro di tonsilliti, bambini che dormono in modo impeccabile, che non si grattano più, ecc ...
- "raffrescatori" per evaporazione, anche ventilati: si rimane in aria sempre più umida; il tuo corpo, anche se suda, si raffredda sempre meno; si "gocciola" sempre di più; l'effetto finisce per essere controproducente ...
Certo, dipende molto dalle condizioni: se l'aria è molto calda ma molto secca, puoi già raffreddare un po 'per evaporazione prima di raggiungere l'80% di umidità relativa, dove inizi a gocciolare. D'altra parte, in "tempo pesante", poco prima di un temporale, l'aria è già umida; il frigorifero è molto rapidamente controproducente.
Come scoprirlo: il test in bottiglia d'acqua per il pastis! Tira fuori dal frigo una bottiglia di acqua fredda: se gocciola molto velocemente, l'aria è già umida. Accontentati del pastis secco! Il raffreddatore evaporativo sarà un disastro. Un condizionamento a pompa di calore al contrario "rettificherà" la situazione anche al di là del freddo che produce. Inoltre asciugherà l'aria, che allevia il corpo (non "gocciola"; tutta la sudorazione è utile; il corpo perde meno acqua e si stanca meno - con la perdita di acqua il corpo perde molti sali , cosa che lo stanca! Attenzione al potassio!).
E in effetti, dipende dalla persona. Alcuni sudano molto, altri no o quasi!
Chi suda "sfrutta" l'asciugatura dell'aria da parte di un condizionatore / pompa di calore e sarà sensibile alla saturazione da parte di un raffrescatore evaporativo.
Gli altri sono il contrario.
Infine, sto parlando di locali chiusi. È ovvio che l'appannamento su un terrazzo raffredderà localmente l'aria. Il vapore acqueo sarà evacuato dai movimenti d'aria ... Ma l'aria rinfrescata sarà anche sostituita permanentemente da aria più calda! Ma aiuta. E per di più è "divertente"!
- post: 79332
- x 11046
Decisamente sì!
Per questo, devi bere anche quando non hai sete e se dura, mangia più salato del solito. Il sudore è salato (leccando la pelle!) E quindi il corpo perde sale (sodio e potassio in particolare).
Quindi se dura più giorni, il corpo a volte reagisce a queste perdite "tagliando" il sudore (anche se beviamo! È il sale che manca a produrre il sudore) ...
In Africa, in condizioni molto difficili e per lunghi periodi di tempo, questa situazione (più che sufficienti minerali; riduzione della sudorazione in reazione; surriscaldamento di conseguenza) è un pericolo assoluto. In regioni molto aride / molto calde, è possibile utilizzare capsule di sale!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 75
