Come assicurarsi che l'acqua nel mio serbatoio non si congeli?
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 09/01/10, 14:00
Come vedi sono nuovo!
Ho bisogno di aiuto, lasciami spiegare:
Sono molto seccato, ho un serbatoio da 600 litri d'acqua, vorrei sapere come fare in modo che l'acqua non si congeli. Infatti, ho appena avviato la mia impresa di pulizie industriali e utilizzo la mia acqua. L'unico problema con questo grande freddo penso che la mia acqua e i miei prodotti siano congelati !! Quindi un'idea? (PS: voglio usare prodotti ecologici).
Attendo le tue idee il prima possibile! grazie
- post: 79331
- x 11046
Bene, se si sta pulendo, forse si può già inserire un prodotto che abbasserà il punto di fusione.
Altrimenti imposta una piccola agitazione meccanica con un motore di poche decine di watt e una piccola elica.
Ne abbiamo recentemente parlato qui: https://www.econologie.com/forums/comment-ma ... t9062.html
ps: puoi anche agitare mettendo una piccola pompa in un loop nel serbatoio ... o anche semplicemente immergere una pompa da cantina vuota ma generalmente fanno molto schifo quindi mettila sul programmatore (ad esempio 15 minuti ogni X ore ... avanti lo strato di ghiaccio che si forma)
- post: 2
ok .. Quindi dove posso trovare questo tipo di fan che potrei lasciare nel mio serbatoio?
Seconda domanda: visto questo inverno, penso che quando uso i miei prodotti per pulire le piastrelle, potrebbe congelarsi all'istante!
Quindi come lo fai?
PS: Se hai qualche altra idea, per favore fammi sapere.
Quindi come lo fai?
- post: 79331
- x 11046
Il costo più basso è quello di aggiungere sale. Richiede il 23% di sale in massa nell'acqua, mantiene fino a -20 ° C.
Glicole o alcoli più efficaci, ma più costosi.
Ma rispetto al contenuto chimico del tuo serbatoio, ti consiglio di fare un test prima di mescolare qualsiasi cosa in grandi quantità. Potresti davvero destabilizzare i tuoi prodotti per la pulizia o addirittura un'esplosione.
All'inizio è essenziale isolare seriamente questo serbatoio; quindi, a seconda dei vincoli specifici dell'attività, ciò che è stato proposto, un agitatore meccanico o l'aggiunta di un antigelo sono davvero buone soluzioni.
È anche possibile fornire un riscaldamento antigelo controllato termostaticamente, soprattutto se l'applicazione richiede acqua non troppo fredda.
Per lavare le piastrelle, se mettete metanolo o isopropanolo avrete già il vostro lavavetri tutto trovato e tutto preparato. (Viene venduto sfuso ai "grandi farmacisti", a prezzi che non hanno nulla da vedere con i prezzi al dettaglio Non mettere il sale che lascerebbe tracce sulle finestre.
Non sono un fan della soluzione "a pompa" se non fa passare l'acqua in un luogo più caldo: l'acqua gela bene in una gelatiera.
Con contro:
posizionare piccole bottiglie di polietilene ponderate sulla superficie dell'acqua per galleggiare a 2/3 di altezza: la pressione del ghiaccio agirà su queste bottiglie, riducendo la pressione sulle pareti del serbatoio.
2 o 3 riscaldatori per acquari.
riempi sempre il serbatoio al massimo: anche quando l'acqua raggiunge 0 °, la quantità di energia pompata dall'acqua per congelare è così grande che maggiore è il volume, più sarà difficile congelare la tua flotta.
Se ho capito bene, il tuo carro armato è dentro o su un veicolo. Se questo veicolo è chiuso, un piccolo riscaldatore WC da 500 watt di notte dovrebbe fare il trucco.
e ovviamente 4 cm di poliuretano tutt'intorno.
Con contro:
Gianni1985 descrive il tuo problema un po 'meglio
in generale per lavarti hai bisogno di acqua pulita: mescolare qualcosa non è il massimo ...
la mia acqua potabile che cade dal cielo è immagazzinata in serbatoi di plastica da 300 litri non isolati: quindi si congela ma non rapidamente: un certo spessore di ghiaccio si forma sulle pareti ma c'è abbastanza acqua liquida nel mezzo
il fondo di questi serbatoi è un po 'sepolto: i tubi che mettono tutti questi serbatoi sono sepolti e in inverno rimuovo la valvola di ritegno della pompa in modo che ad ogni arresto della pompa una certa quantità di acqua da un il serbatoio in casa ritorna giù in questi serbatoi: sono questi frequenti andirivieni che evitano il congelamento completo dei tubi
ciao a te
una soluzione gratuita semplice ed efficace
trovi rami di nocciola poi fai un frocio che ti installa nel tuo serbatoio che è sempre metà dentro e il ghiaccio non sarà in grado di prendere e costituire un pericolo nel tuo serbatoio
questo processo è stato fatto nelle vasche del parco moteau di Parigi per evitare che il ghiaccio rompesse le pareti
Ciao ombra
Chai non ha la particolarità della nocciola nella funzione antigelo, ma un frocio non mancherà di aggiungere ramoscelli di forza nella flotta, che dovranno essere rimossi prima o poi. Tutto ciò che galleggia e non lascia in piccoli pezzi deve migliorare la funzione antigelo sulla superficie. Ne ho visto uno che ha fatto questo con grandi pezzi di polistirolo recuperati da un cantiere (realizzato in un pannello in cui è presente un lato in gesso di tipo BA13 (da cuocere) e gli altri 8 cm di polistirolo).
Ombra ha scritto:una soluzione gratuita semplice ed efficace
- 109 réponses
- 306333 Visto
messaggio dernier da oli 80
05/10/12, 19:46Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 37 réponses
- 83580 Visto
messaggio dernier da Flytox
11/02/12, 18:27Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 58882 Visto
messaggio dernier da treker
28/08/09, 15:55Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 52 réponses
- 80516 Visto
messaggio dernier da dedeleco
14/10/10, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20 réponses
- 48587 Visto
22/08/08, 10:47Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
