I oyas, vasi di terracotta per risparmiare acqua in giardino
- post: 79138
- x 10976
Una tecnica antica ma portata di moda da una giovane azienda per risparmiare acqua e che potrebbe essere interessante da abbinare al pigro orto in questi tempi di ondata di calore e mancanza di acqua ... cosa ne pensano gli specialisti?
https://www.facebook.com/EntreprisedeJardin06/videos/1554626674579697
Vai per un po 'di pubblicità gratuita: http://www.oyas-environnement.com/
Inoltre è Made In France ...
- post: 79138
- x 10976
Re: oyas, vasi di terracotta per risparmiare acqua in giardino
Il loro sito è molto lento e presenta bug, senza dubbio consecutivi al rapporto di TF1 che ha dovuto esplodere il loro traffico (e il loro webmaster che è incompetente a reagire ...)
https://vimeo.com/120005126
Christophe ha scritto:Una tecnica antica ma portata di moda da una giovane azienda per risparmiare acqua e che potrebbe essere interessante da abbinare al pigro orto in questi tempi di ondata di calore e mancanza di acqua ... cosa ne pensano gli specialisti?
Quello che è certo è che inizia facendoti perdere soldi !!! Quanto vale questa cosa, rispetto a ciò che è (una pentola) ???
1) Non mi piacciono questi argomenti "propagandistici" ...
2) Perché qualcosa "Sioux" dovrebbe essere necessariamente "antico" o "esotico" ????
Occorre far "credere". E tutti sanno che il mondo antico era meraviglioso, che le tribù esotiche sono perfette e naturalmente verdi (ovviamente, le centrali nucleari e i motori TDI attrezzati non sono il loro forte!) ...
Quindi, quando lo vedo, non voglio nemmeno andare oltre!
Sul fondo:
a) Una pianta ha un certo "fabbisogno idrico", che dipende dalla richiesta climatica: temperatura, umidità, velocità del vento principalmente (e altri fattori: fertilità del suolo, stadio del ciclo della pianta) ...
b) da lì, due cose una:
- o questa esigenza è soddisfatta e la pianta non stressa; lascia gli stomi aperti; gli scambi di gas sono massimi, fotosintesi ottimale, alto rendimento, crescita ...
- o la pianta non trova la quantità di acqua; riduce le perdite per non seccarsi e quindi i suoi scambi di gas; la sua crescita diminuisce ... E se non ci riesce, appassisce e può morire.
Quindi tutto dipenderà dalla facilità con cui la pianta trova acqua!
Quindi dal suo apparato radicale e dal volume che esplora da un lato ...
E naturalmente la quantità di acqua nel terreno d'altra parte: più secco è il suolo, più trattiene l'acqua ... Le piante hanno una forza di aspirazione (il contrario di una pressione) dell'ordine di grandezza di 15 bar.
c) Quindi i vasetti porosi, li dentro ????
- Non cambiano il meccanismo fisiologico
- Concentrano l'acqua in 1 punto ... Quindi sì, la pianta consumerà meno, perché 3/4 delle sue radici sono altrove! Questo non significa che non si stressi!
- Mantenendo la superficie del terreno asciutta, evitano perdite di superficie ... Questo è l'unico vantaggio. Non è zero.
Quindi se versiamo il contenuto di un barattolo sulla superficie del terreno, è chiaro che parte dell'acqua scorrerà, i 3/4 bagneranno i primi cm intorno quindi affrettatevi a s ' evaporare. Da questo punto di vista l'acqua "seppellita" la salva. O più esattamente, la proporzione di acqua fornita che raggiunge le radici aumenta, questo è certo.
d) Ma il "Potager du Laesseux" è molto più Sioux di così e non ha bisogno di spendere soldi per questi trucchi:
- il terreno è arricchito con materiali organici, che sono spugne naturali
- è permanentemente coperto, il che limita fortemente l'evaporazione; il fieno è secco in superficie al momento; il barattolo non migliora!
- soprattutto, i funghi vengono coltivati lì (non cappelli, filamenti nel terreno chiamati ife, 10 volte più sottili dei capelli); e i funghi sono miracolosi: con la stessa quantità di biomassa, esplorano un volume del suolo 100 volte maggiore rispetto ai peli assorbenti delle piante; vanno in crepe che sono rimaste umide; la loro forza di estrazione è di circa 90 bar, quindi sono più efficienti delle piante nell'estrazione dell'acqua; si associano alle radici delle piante per formare micorrize, dove piante e funghi scambiano ciò che hanno (piante, zuccheri della fotosintesi senza i quali il fungo non può vivere; funghi, minerali e acqua). .
- se necessario (ma a parte la mia serra, continuo a non innaffiare! Si sta caricando il video girato ieri), utilizzo il gocciolatoio (tranne le piantine): nel sottosuolo si forma un "bulbo" umido, simile a questi vasi interrati, salvo che non ci sono muri inutili; il suolo costituisce naturalmente l'invaso - basta misurare i contributi; il gocciolatore essendo posto ai piedi della pianta, il volume esplorato da radici e micorrize e il volume di questo "bulbo" di terra umida si sovrappongono invece di essere uno accanto all'altro ... Questo vale pochi euro per 10!
Quindi penso che questa "roba" sia completamente inutile o nulla in un orto pigro. Ma è in TV, cosa vuoi ... Ci sono ancora persone che, nell'era di Hanouna, pensano che se è in TV, è vero! E poi c'è chi ha perennemente bisogno di credere a soluzioni miracolose, come ho detto, "antiche" o "azteche". Il mito rousseauista del "buon selvaggio" (o del "buon primitivo", quello che ha tirato la moglie per i capelli ...) ...
Ma questa è solo la mia opinione.
Ciao,
Sì, un po 'come Did67 in realtà.
Il ragazzo del rapporto dice anche che senza pacciamatura è inutile. In breve, una sorta di gocciolamento antico ma in termini di irrigazione localizzata, precisa e controllata siamo in grado di fare meglio.
Go !! Per divertimento ed esperienza, possiamo sempre divertirci a metterne uno da vedere. Ma oltre a ciò non vedo ...
Dato il prezzo della cosa, se vuoi mettere molto, tanto da investire in un sistema a goccia con timer, questo può essere preciso e consente di risparmiare acqua.
12 euro per 250 ml!
Un prodotto puro della business school, anche se il prezzo è giustificato da una manifattura artigianale e locale, il rapporto per m3 di acqua risparmiata è davvero pessimo, anche il tasso di inquinamento.
Detto questo, una volta ho comprato molto in liquidazione di punte in ceramica per bottiglie di plastica, che ho usato un po 'all'inizio per proteggere le sottoculture, ed è stato buono, dal momento che i miei vari mulching sono efficaci, tra cui ciottoli e non lo uso da 2 anni. Sul 20aine acquistato ne vengono servite una dozzina. Ne ho messo una bottiglia l'ultima volta per assicurare un trapianto di papavero della California in mezzo barile in pieno sole. Vedrò domani se è stato abbastanza.
Quindi penso che alcuni vasi per proteggere le fragili piante in rotazione in determinati momenti, siano più estetici delle bottiglie .... prese da uno gnomo da giardino, non è poi così male! Dai, lascerò cadere il modello nano del piede poroso! La mia fortuna è fatta.
Successivamente, queste modalità spinte da giornalisti disconnessi sono piuttosto dannose ...
Olivier.
Olivier.
Non hai pensato al nano dal naso gocciolante?
Nel genere, per piacere a Christophe, avresti potuto pensare al Manneken Pis con un cazzo gigante sospeso, in un modello ridotto con miscelatore di urina integrato!
Sono quello che farà fortuna con questa idea che ho ancora dimenticato di brevettare!
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ci siamo interessati per un po 'ma hey, alla fine abbiamo rinunciato ... nient'altro che i buchi da scavare
E poi in caso di assenza prolungata una rete antigoccia con programmatore è così semplice.
Anche se con un buon pacciame tutto è comodo 15 giorni ... così
Ciao, questo sistema mi ricorda le figurine di ceramica che avevo nei vasi di fiori https://www.youtube.com/watch?v=fDYFoSMl-5M
ma qui è con una semplice bottiglia
ecco le figurine
http://www.maisonfutee.com/product/humi ... vertes-680
https://www.lecoindesbonnesaffaires.com ... -8318.html
cordialement
ecco le figurine
cordialement
questo principio del fango poroso può avere un vantaggio rispetto al gocciolamento: tiene conto dell'umidità del terreno
con una flebo si distribuisce un flusso costante di acqua, indipendentemente dal fatto che il terreno ne abbia bisogno o meno
con il vaso poroso, se il terreno è bagnato non si svuota e conserva l'acqua: il vaso è vuoto solo se il terreno è troppo secco
può quindi essere una soluzione utilizzando vasi porosi economici, non acquistandoli a un prezzo superiore rispetto a un sistema automatico di gestione dell'irrigazione con misurazione dell'umidità del suolo
perché non solo vasi di fiori in terra, tappando il buco con sigillante siliconico
- 7253 Visto
26/10/20, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 46 réponses
- 27714 Visto
17/01/20, 20:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4603 Visto
messaggio dernier da Janic
28/11/18, 08:22Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9554 Visto
20/11/19, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 5032 Visto
messaggio dernier da arkia31
28/05/17, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
