Riparazione di una pompa per irrigazione da giardino manuale con problemi di tenuta seal
Ho un problema con lo stantuffo della pompa da giardino di mio nonno. Ha bisogno di adescare la pompa più volte al giorno ed è difficile che l'acqua esca. Il sigillo è morto e tutto si arrugginisce. Come risolvere questo problema e che pompa è? È una pompa piuttosto vecchia, è il giardino di mio nonno. Non sono sicuro che qualcuno possa aiutarmi a saperne di più su questa pompa e sul suo meccanismo.
- post: 79332
- x 11046
Re: Identificazione di una pompa da giardino e problema di tenuta
Ciao e benvenuto qui!
Non credo che sia necessario sapere esattamente quale pompa è per configurarla!
Hai bisogno di una bella spazzolata e strofinata ... e trovi un giunto compatibile (misura bene il solco, ci sono i grafici che dovrebbero essere trovati) ... e si riparte ... come in 40 (se posso dire) . ..
Idealmente dovrebbe essere riverniciato ma non credo ne valga la pena perché:
a) è arrugginito da decenni, reggerà ancora per qualche decennio! Sembra molto spesso come se ne facessimo di più oggi!
b) se è per uso alimentare ci saranno necessariamente degli inquinanti dalla vernice (almeno all'inizio)
- post: 79332
- x 11046
Re: Identificazione di una pompa a mano da giardino e problema di tenuta
Grazie per la tua risposta, studierò il soggetto che hai messo e vedo che la persona aveva anche un pistone che assomiglia al mio. Lo guarderò tutto questo pomeriggio con mio nonno.
La pompa serve per innaffiare le piante del giardino. È acqua non potabile, ma purtroppo deve essere adescata più volte al giorno, da qui la voglia di provare a riparare il problema articolare. È vero che queste pompe sono dure oltre ad essere di classe.
- post: 79332
- x 11046
Prego, siamo qui per questo!
Bene, visto lo stato della tenuta è già bene che tu riesca a pompare qualcosa!
All'epoca era davvero un buon design robusto poiché immagino che questo sia il sigillo originale!
Quando indossi la nuova guarnizione, ricordati di mettere un po' di pasta lanuginosa su tutta la gola (usata per l'impianto idraulico di canapa o lino) migliorerà il rodaggio e l'installazione!
Lato negativo: l'autore del video sbaglia perché non è la pasta che fa il sigillo ma il traino! La pasta non è obbligatoria ma aiuta a fare i collegamenti più facilmente con meno rischi di perdite (raro ma può succedere quando si è appena agli inizi)!
Prova a fare una connessione cordless solo con la pasta! Soprattutto su una connessione a pressione non conica: poche possibilità che non perda!
Vedo che ci vuole anche molto errore: archiviare un thread per favorire la presa? Non l'ho mai visto! E bruciare il rimorchio non ha interesse ...
Infine, mette un sacco di stoppa e un sacco di impasto... penso... funzionerà ma è un po' un casino.
Un altro metodo qui:
Scusate per il quasi irrilevante...
Un esempio compatibile con l'acqua sanitaria:
Fare un sigillo trainato su manicotti filettati in ottone, è infatti una pratica che consiste nel segnare i fili con, ad esempio, i denti di una pinza multigrip... Me l'avevano insegnato i miei anziani... ... Altro tuono una bambola di rafia costa quedalle e un tubo di gebatou... Non molto... e non perime, si smonta e si può riutilizzare in caso di carenza strizzando un po' più forte....
Ne ho fatti alcuni in questi giorni (inclusi 2 rubinetti esterni installati questa mattina) e funziona bene se segui le regole. Pasta per giunti più il rimorchio, è l'insieme che garantisce la tenuta (mio, di marca "Kolmat", data di 40 anni!). Segna i fili di rame come detto Macro e avendo cura di avvolgere i fili nella direzione dell'avvitamento, queste sono le chiavi del successo!
- post: 79332
- x 11046
Macro ha scritto:Realizzare un sigillo trainato su manicotti filettati in ottone, è infatti una pratica che consiste nel segnare i filetti con, ad esempio, i denti di una pinza multigrip...
Ok, ma che interesse?
Credo di aver montato delle reti che erano "segnate" con dei mini denti... Una relazione?
- post: 79332
- x 11046
Ahmed ha scritto:è l'insieme che garantisce la tenuta (mio, del marchio "Kolmat", data di 40 anni!)
Anche il solo filato funziona... ha solo bisogno di un po' più di esperienza....
Uso anche Kolmat che è fantastico!
Con contro il solo teflon è da tanto che non ne uso più...troppa fatica!!
Christophe ha scritto:Macro ha scritto:Realizzare un sigillo trainato su manicotti filettati in ottone, è infatti una pratica che consiste nel segnare i filetti con, ad esempio, i denti di una pinza multigrip...
L'interesse è quello di evitare che il filo giri con il dado e sia completamente impacchettato nello stesso punto invece di essere distribuito su tutto il filo... con una perdita
- 32728 Visto
messaggio dernier da Forhorse
30/06/11, 22:37Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 70
