Il consumo di acqua è infinito
I calcoli del bilancio del carbonio stanno diventando sempre più comuni. Facciamo anche bilancio idrico e potremmo fare per materie prime come petrolio o metalli, ad esempio. Ma c'è una grande differenza tra l'acqua e gli altri.
Per sapere quanto olio è stato consumato per produrre 1 kg di carne bovina, aggiungiamo il consumo dell'allevatore, il consumo degli allevatori che producono mangimi, trasporti, refrigerazione, ecc. Più andiamo avanti nei calcoli, maggiore sarà la quantità di petrolio; ma i numeri diventeranno sempre più piccoli, quindi un calcolo più dettagliato potrebbe risultare superiore del 20% rispetto a un calcolo rapido e un calcolo esaustivo dire il 10% in più.
Siamo certi che la cifra ottenuta sia limitata perché la somma dei consumi per tutte le attività umane (agricoltura, industria, servizi, trasporti, riscaldamento, ecc.) Deve essere uguale alla produzione di petrolio.
Ma questo non è il caso dell'acqua. La stessa molecola d'acqua viene conteggiata più volte nei calcoli, in modo che il consumo totale di acqua possa benissimo essere molto maggiore dell'acqua dolce disponibile sulla Terra (senza che questo ci dica nulla al riguardo). utile). Quindi non c'è certezza che un calcolo più dettagliato (aggiungendo sempre più consumi indiretti) si fermerà un giorno (matematicamente: non possiamo essere sicuri che la serie converga). In questo modo puoi produrre gli enormi dati sul consumo totale di acqua che desideri con abbastanza olio di gomito. Per la propaganda è perfetto, per l'informazione è assolutamente assurdo.
- post: 79364
Non capisco la tua idea ma l'acqua si rigenera naturalmente, a differenza dell'olio (parlo a misura d'uomo)!
Il consumo di acqua può quindi essere "infinito" come dici tu poiché è rinnovabile.
Attenzione, non dico che non ci sono grossi problemi al mondo! Ma a livello planetario non vi è alcun problema di acqua dolce (possiamo parlare del marcio 2013 di primavera che ha ricaricato le falde acquifere come mai dagli anni 10 ...)
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Ri: Il consumo di acqua è infinito
MB ha scritto:
Ma non è così per l'acqua. La stessa molecola d'acqua viene contata più volte nei calcoli, quindi il consumo totale di acqua potrebbe essere molto più alto dell'acqua fresca disponibile sulla Terra (senza che ciò ci dica qualcosa sull'acqua). utile).
Non parliamo del ciclo dell'acqua per niente.
Quando insistiamo sul fatto che 15000L di acqua è necessario per produrre 1kg di carne bovina, in realtà non è correlato al consumo, ad esempio, di carburante per produrre 100km.
L'acqua necessaria per la riproduzione finisce sempre per tornare alla sua fonte in un modo o nell'altro.
La questione pertanto non risiede nel consumo in termini di risorse finite, ma in termini di efficienza o se si preferisce la prestazione.
Perché con lo stesso consumo di acqua necessario per l'allevamento di un bue è possibile alimentare da 10 a 30 volte più persone con altre fonti alimentari (ad esempio patate o sorgo).
Come menzionato Christophe non manca l'acqua a livello globale, ma un grave problema di distribuzione dell'acqua, sfumatura molto importante!
È la stessa cosa quando si tratta di lavori o abitazioni!
Abbastanza: quanta pipì, manzo per 1 litro di acqua bevuta?
sen-no-sen ha scritto:con lo stesso consumo di acqua richiesto per allevare un bue, è possibile alimentare 10 30 volte più persone con altre fonti alimentari (ad esempio patate o sorgo).
E con l'acqua consumata da un ponte, quante persone potremmo nutrire? (Vedere questa discussione.)
l'acqua viene raramente realmente consumata ... utilizzata solo di passaggio e rimane utilizzabile per il ciclo successivo
non è come l'olio che viene bruciato una volta
il consumo di acqua in una zona asciutta dove ci sono piante per diffondere l'acqua di mare è solo equivalente al consumo di energia
il consumo di acqua in un paese freddo di solito non è importante: abbiamo tutto ciò che vogliamo
ciò che è più grave del semplice consumo di acqua è l'inquinamento dell'acqua: ad esempio, lo sfruttamento del gas di scisto iniettando enormi quantità di carne suina nel terreno: è un colpo da fare non bere acqua da un'intera regione
Tornando alla domanda iniziale, la serie converge, penso che la risposta sia sì, nonostante il fatto che l'acqua non venga "consumata" in senso distruttivo:
a) è l'acqua "caduta dal cielo", che, in un dato terreno, è una quantità limitata (precipitazioni x area)
b) e l'acqua "ricircolata" a seguito dell'attività umana (reti), anch'essa limitata: capacità delle stazioni di pompaggio, reti, limitato consumo di energia, ecc.
Quindi penso che la serie stia convergendo!
Per quanto riguarda i 15 litri, non ho mai saputo come venivano calcolati. Penso che questo sia ancora uno di quegli "argomenti mediatici" fatti per "colpire", poiché la foresta pluviale amazzonica è il "polmone della terra".
[resta il fatto che la carne rossa "industriale" è un prodotto di lusso, sia in termini di calorie sprecate, sia di acqua che di energia; ma può anche essere, tra i Masai, l'unico modo per sviluppare erba molto povera in un clima arido. Dove altrimenti l'uomo avrebbe difficoltà a vivere, non potendo utilizzare questa biomassa - il ruminante ha la notevole capacità di nutrirsi di cellulosa grazie ai batteri presenti nel suo rumine; un ruminante "lavora" 7 ore al giorno facendo questo "lavoro"! Curioso, no, questa contraddizione ???]
non è solo nel masaïe che l'allevamento è un buon modo di usare il suolo ... in Francia c'è anche un luogo in cui l'allevamento è utile!
l'assurdità è quando invece di avere una mucca 20 che si nutre facilmente nei campi dobbiamo avere una mucca 200 e comprare cibo coltivato a spese elevate
allo stesso modo per i maiali ... nel momento in cui ce n'era uno in ogni fattoria, il maiale mangiava tutti i rifiuti e non inquinava perché non erano concentrati come il bestiame attuale
i contadini di buonsenso, non era male
ora siamo piuttosto soggetti ai tecnocrati ... nel tipo di storia del coluche: diamo il sahara a un tecnocrato: negli anni 2 manca di sabbia
- 15145 Visto
06/05/14, 13:20Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20065 Visto
09/12/16, 00:45Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 10343 Visto
messaggio dernier da zozefine
14/07/10, 23:21Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 53 réponses
- 43072 Visto
12/03/16, 15:21Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7415 Visto
messaggio dernier da ThierrySan
27/02/07, 10:03Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 208
