Aggiornamento sulla dissalazione dell'acqua di mare
Dearcham
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 105
iscrizione: 29/10/03, 23:55
da Dearcham » 23/04/04, 18:28
Articolo del CNRS adattato dal tuo servitore
Tre quarti della superficie del nostro pianeta sono coperti di acqua, ma purtroppo di acqua salata. Tuttavia, questi serbatoi inesauribili che sono gli oceani stanno sognando: e se fosse possibile trasformare questa acqua salata in acqua dolce?
Ciò risolverebbe davvero tutte le difficoltà della scarsità d'acqua incontrate da molti paesi, perché molti di loro hanno accesso agli oceani, quando non hanno una costa marittima sostanziale.
In effetti, è possibile dissalare l'acqua di mare per renderla consumabile. Molti sistemi sono persino disponibili oggi, molti dei quali hanno raggiunto la fase industriale. I due processi più comunemente usati sono la distillazione e l'osmosi inversa. Il loro principio è semplice.
La distillazione consiste nell'evaporare l'acqua di mare, sia usando il calore dei raggi del sole, sia riscaldandolo in una caldaia. Solo le molecole d'acqua fuggono, lasciando in deposito i sali disciolti e tutte le altre sostanze contenute nell'acqua di mare, quindi è sufficiente condensare il vapore acqueo così ottenuto per ottenere un'acqua fresca consumabile.
L'osmosi inversa richiede di trattare preventivamente l'acqua di mare filtrandola e disinfettandola per liberarla dagli elementi sospesi e dai microrganismi che contiene. Il processo consiste quindi nell'applicare una pressione sufficiente a questa acqua salata per farla passare attraverso una membrana semipermeabile: solo le molecole d'acqua passano attraverso la membrana, fornendo così acqua dolce potabile.
Il principale svantaggio di questi sistemi è che sono molto costosi. Le installazioni non sono molto redditizie:
le quantità di energia necessarie per riscaldare o comprimere l'acqua sono troppo elevate e i volumi di acqua prodotti troppo bassi In effetti per trasformare un kg di acqua liquida in 1 kg di acqua a vapore alla stessa temperatura ci vogliono circa 2250 chilojoule (se il cambio di stato è a 100 ° C). L'uso di questa tecnica di produzione di acqua potabile rimane quindi molto marginale. Solo alcuni paesi con solo risorse idriche molto scarse ma sufficientemente ricche, come il Kuwait e l'Arabia Saudita, usano la desalinizzazione dell'acqua di mare per produrre acqua dolce destinata al consumo umano. Comunque sia, questa domanda, che è un grosso problema, è già stata oggetto di molte ricerche che continuano.
Sono stati così sviluppati evaporatori cosiddetti "effetti multipli" che miravano a limitare il dispendio energetico dei sistemi precedenti utilizzando il calore prodotto durante la condensazione del vapore acqueo per far evaporare l'acqua di mare. Ma, tecnicamente molto complesso, questi sistemi richiedevano la presenza di personale altamente qualificato. Tuttavia, è stato appena apportato un miglioramento che consente di ridurre ulteriormente le perdite di energia guadagnando in semplicità. Economici, modulari, molto semplici da installare e mantenere, e in grado di produrre, a un costo energetico inferiore, da 20 a 30 litri di acqua dolce da 100 litri di acqua di mare, questi nuovi sistemi dovrebbero fare appello a paesi più interessati alla desalinizzazione rispetto a molti paesi in via di sviluppo.
Vedi n. 377 del CNRS Info (settembre 1999):
Dissalare l'acqua di mare senza salare il conto
Fonte :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/d ... alEau.html
post: 79330
x 11046
da Christophe » 29/05/09, 00:39
Aggiornamento sulla ricerca "in corso" (risalente comunque al 2001): https://www.econologie.com/dessalage-de- ... -4276.html
Diciamo dissalazione o dissalazione? :shock:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 172
