Ciao a tutti Voglio installare UNA bombola di gas 35kg all'esterno e collegarla alla mia stufa 4 + al mio forno a gas,
Ho cercato molto ma sto bloccando ...
Vedo solo installazioni con due bottiglie con deviatore automatico, ne voglio solo una.
Quindi visto che voglio alimentare il dispositivo 2 allo stesso tempo, devo installare un T e due regolatori? o un regolatore e una T?
Se prendo ad esempio l'impianto a gas del mio camion, ho solo una bombola Camping Gaz 907> regolatore> T> 1 piastra fuochi / frigo trimix, funziona benissimo così, ma per 4 fuochi di casa + forno? È lo stesso ?
Grazie a voi,
Cilindro propano 1 Installazione 35kg
Ri: Installazione del cilindro propano 1 35kg
Non vedo dove sia il problema: puoi collegare una sola bottiglia, solo la connessione (possibilmente cucita su un inverter) e, a mio avviso, solo un regolatore deve essere in grado di alimentare i tuoi due bazar tramite un T ...
- post: 79327
- x 11046
Sì, hai 1 fire o 4 o 6 è lo stesso fintanto che c'è abbastanza pressione!
Come sul tuo camion, sul camper (tranne il gigantesco) c'è sempre solo una bottiglia ... quindi lo stesso, non vedo il problema!
Con una sola bottiglia, lo svantaggio è ovviamente il fallimento senza piano B. Per aiutare a gestire il problema (senza rimuoverlo completamente), è possibile posizionare la bottiglia su una base a molla *, platino accoppiato con un punto di riferimento che si muove in base al peso della bottiglia: una volta calibrato empiricamente il dispositivo, è facile sapere quando la bottiglia si sta avvicinando alla fine e avvisare di conseguenza ...
Perché non installare una seconda bottiglia classica di 13kgs nel buffer? Mancanza di spazio?
* o riutilizzando una scala in disuso ...
- Imparo econologic
- post: 31
- iscrizione: 19/03/10, 21:01
Quindi in effetti nella mia idea ho progettato di realizzare un tubo di rame diametro 12 con un dado libero che uscirà dalla parete dello stack all'altezza del rubinetto della bombola del gas.
Dall'altro lato del muro, nel garage, il rubinetto del regolatore a parete.
Esci attraverso il muro, sempre in rame, sali sul pavimento della cucina e attraversa di nuovo il muro.
Quindi in cucina installare una T con i due liri in acciaio inossidabile. Uno per la piastra a 4 fuochi e l'altro per il forno.
Per quanto riguarda la gestione della mancanza di gas. In realtà ho due flaconi, ma il secondo lo mantengo posto accanto al primo, quando si verifica un guasto, lo scambio, carico il flacone vuoto nel vagone della stazione e mi dirigo verso la stazione di GPL.
Perché sì, ho intenzione di riempire i cilindri di propano GPL da 35 kg, ho acquistato l'adattatore. In questo momento alla stazione di benzina dove vado, la bottiglia da 35 kg è di 92 € e il GPL a 0.789 €, 35 kg di gas sono 70 litri di GPL quindi 70 x 0.789 € = 55,23 € quindi 36,77 € di risparmio ogni volta che ti ricarichi.
OK, grazie per questi dettagli.
hi,
Ma il GPL non è propano puro, contiene butano. Non è lo stesso potere calorifico o la stessa pressione.
- 24 réponses
- 37887 Visto
26/10/21, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4187 Visto
messaggio dernier da graffiti86530
06/08/17, 18:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 25483 Visto
messaggio dernier da olivierdu33
13/10/23, 16:57Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 5632 Visto
messaggio dernier da elefante
11/05/15, 12:44Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 24180 Visto
messaggio dernier da Gaston
16/03/15, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 209
