Giardino pompa di irrigazione con lavatrice?
Re: pompa Lavatrice
Christophe ha scritto:A proposito di 700 W pompa cuicui lavastoviglie? Te è in ca sembra enorme in cui anche ...
Una lavastoviglie pompa deve spruzzare acqua con forza attraverso i piccoli fori, che necessitano di una certa potenza.
pompa lavastoviglie
Ciao, ho appena visto ci sono modelli di pompe di lavastoviglie con due bocche di erogazione, ma buona per l'irrigazione deve trovare un modello con una sola bocca di mandata, credo che questo tipo di pompa potrebbe essere la caso, stavamo usando una pompa adattabile su trapano dà pressione suffciente per l'irrigazione, come funziona perché non
la pompa lavastoviglie danno un flusso più grande come le pompe di irrigazione giardino classica, ma meno pressione: è un bene per esempio come pompa per il filtro della piscina
pompe convenzionali per irrigazione del giardino è una pressione sufficiente o bar 2 3 di roba in un lungo tubi da giardino e piccolo diametro: con tubi di grande diametro lavastoviglie pompa fluirà molto di più
Credo che la domanda giusta da porsi prima è: c'è bisogno di pressione? (Spruzzatore di irrigazione) ... In caso contrario, mi sembra ovvio che è meglio adottare un sistema di bassa pressione dell'acqua / alta portata e inondazioni, goccia a goccia (se l'acqua è pulita) alla linea (non rigollez non, che è il termine tecnico quando si tira un piccolo canale di scolo che si riempie di acqua - sistema ancestrale nelle civiltà del Mediterraneo, in particolare), ecc ...
Se non vi è alcuna necessità di pressione, sembra stupido per pressurizzare per niente (tranne l'essenziale calibro per portare l'acqua a dove è nel punto più alto .. .).
pompa lavastoviglie
buonasera, suppongo che per uscire dai buchi d'acqua che si trovano sulle rampe di lavaggio, hai ancora bisogno di una certa pressione, più le rampe girano con la forza dell'acqua, un po 'come un sistema di irrigatori automatici
come Ben voilà un'altra idea, utilizzare le rampe spolverata di lavastoviglie come sistema di irrigazione automatica solo se è possibile
Ri: Innaffiare il giardino con una pompa per lavatrice?
Ciao a tutti, ecco il soggetto alla luce, ecco un video che dovrebbe interessarvi
come realizzare una pompa sommersa
Buonasera, ecco un'altra idea con una pompa per lavatrice
- Imparo econologic
- post: 44
- iscrizione: 28/01/15, 19:10
- x 6
Ho una pompa della lavatrice per il mio laghetto
o l'acqua deve arrivare nella pompa (inferiore all'acqua),
o devi mettere una valvola di non ritorno (prova con la pompa a 40 cm sopra l'acqua) ma si riscalda di più
bellad ha scritto:Ho una pompa della lavatrice per il mio laghetto
Ciao, l'ideale sarebbe rendere la pompa sommergibile con resina acrilica come nel video del mio penultimo messaggio
o qualche altro mezzo per sigillare il motore e le parti elettriche per poterlo immergere in acqua
- 29 réponses
- 16319 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4097 Visto
messaggio dernier da graffiti86530
06/08/17, 18:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 60 réponses
- 74256 Visto
25/10/13, 14:03Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 12383 Visto
messaggio dernier da badatruc
05/06/11, 21:03Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 13034 Visto
messaggio dernier da Did67
17/08/09, 10:40Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
