Le proprietà dell'acqua, generalità, curiosità e isotopi
- post: 79126
- x 10974
Pubblicazione online di 3 articoli generali sulle proprietà dell'acqua:
1) Generale e curiosità: https://www.econologie.com/les-propriete ... s-545.html
2) Proprietà fisiche e chimiche: https://www.econologie.com/les-propriete ... -3144.html
3) Isotopi e struttura molecolare: https://www.econologie.com/les-propriete ... -3145.html
E sì ... l'acqua è davvero un elemento strano e siamo lungi dal sapere tutto (questo è detto raramente in classe) ...
Non è certo per niente che è all'origine della vita ...
Ri: Proprietà dell'acqua, informazioni generali, curiosità e isot
buona sera Christophe
Hai scritto:
In effetti, è più di 200 bar, avevo già sentito una mucca impazzire "2400 bar" (potrebbe essere stata rauca e ho frainteso!, Inoltre hai segnato 207 000 Kpa) o 2070 bar
Personalmente, non ho mai controllato
A proposito, metto "bar" al singolare, è una parola invariabile come "euro"? E non prende mai s. C'è un insegnante di francese che può confermare?
È vero che quando hai più di una barra (o più di un euro), vuoi sempre mettere una "s"
bullone
Hai scritto:
2) Il passaggio dell'acqua ghiacciata avviene con dilatazione: se l'acqua occupa un volume limitato, il contenitore subisce una pressione colossale (più di 200 bar).
bullone
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Molto interessante lo impariamo ogni giorno.
Se applichiamo questo principio al gorgogliatore, a forza di aggiungere acqua al gorgogliatore, ci sono solo pesanti isotopi sul fondo?
può essere una buona idea eliminare periodicamente i gorgogliatori e andarsene con acqua fresca. Indossando una volta ho dimenticato di aggiungere altro e il gorgogliatore si è completamente asciugato.
l'acqua che rimane sul fondo del gorgogliatore ha un colore brunastro, tuttavia è interamente realizzata in rame rosso stagnato.
Finirò per credere che l'acqua con impurità e acqua alta, acqua distillata, avvii sempre il mio reattore con acqua pompata da un pozzo che contiene più sedimenti, quindi acqua piovana e ora acqua da toccare con aceto.
L'evaporazione dell'acqua dell'oceano viene effettuata con il frazionamento isotopico: l'isotopo dell'ossigeno leggero evapora preferibilmente all'isotopo pesante. Gli oceani sono più ricchi di isotopi pesanti rispetto alle nuvole e all'acqua delle precipitazioni
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
Bolt ha scritto:.... A proposito, metto "bar" al singolare, è una parola invariabile come "euro"? E non prende mai s. C'è un insegnante di francese che può confermare?
bullone
hi,
Mi sembra che, come la maggior parte delle unità, la barra sia variabile.
Euro sarebbe un'eccezione ??
bolone ha scritto:
Ben il dizionario non menziona invaustero, quindi ....
[modalità scherzo con 2 palle accese]
Domanda: se si lava con acqua ricca di acqua Zizitop pesante fa crescere i peli?
[modalità scherzo con 2 palline spente]
Curiosità dell'acqua:
1) Il ghiaccio galleggia sull'acqua: la densità del ghiaccio è dell'8% inferiore a quella dell'acqua liquida.
Ciò significa che l'8% della massa di un cubetto di ghiaccio si trova sopra la superficie o una visione più ampia: l'8% della massa di iceberg si trova sulla superficie.
Iceberg = in mare quindi galleggiabilità diversa.
- post: 79126
- x 10974
Bolt ha scritto:In effetti, è più di 200 bar, avevo già sentito una mucca impazzire "2400 bar" (potrebbe essere stata rauca e ho frainteso!, Inoltre hai segnato 207 000 Kpa) o 2070 bar
1) Non capisco affatto il tuo suggerimento) la mucca ...
2) per l'errore di battitura piccolo di 200 bar, ho dimenticato uno zero che aggiungerò immediatamente
Per André: non penso che le basse proporzioni di isotopi più pesanti nell'acqua facciano nulla in un gorgogliatore rispetto ad altri fattori (polvere, ruggine ...).
- post: 79126
- x 10974
mezigue ha scritto:Iceberg = in mare quindi galleggiabilità diversa.
Tu cavilli ma è solo ... poiché l'acqua salata del mare è più densa, ne è emerso più dell'8% ... ma poiché la salinità dell'acqua di mare varia enormemente da regione a regione altro preferisco astenermi dal presentare cifre precise ... inoltre stiamo ancora parlando del 5% per gli iceberg ...
- post: 79126
- x 10974
Aggiunta di un download:
Sintesi sull'organizzazione molecolare e teoria dei cluster (cluster) della molecola d'acqua.
https://www.econologie.com/les-propriete ... -3146.html
- 7246 Visto
26/10/20, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 46 réponses
- 27673 Visto
17/01/20, 20:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4594 Visto
messaggio dernier da Janic
28/11/18, 08:22Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9545 Visto
20/11/19, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 25 réponses
- 14739 Visto
27/06/17, 15:42Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 100
