Rendere l'acqua piovana potabile
Come parte di un progetto scolastico, devo determinare quali azioni intraprendere per rendere l'acqua piovana nell'acqua potabile.
L'acqua piovana sarà raccolta dal tetto, sarà immagazzinata in un collettore d'acqua e sarà filtrata alla sua uscita in acqua potabile.
Per lui intendo utilizzare i filtri 3 che sono:
- Un filtro micron 5 per pre-filtrare l'acqua.
- Un filtro a carbone attivo per neutralizzare prodotti chimici e metalli pesanti.
- Un filtro ceramico per filtrare i batteri.
Vorrei sapere se questi tre filtri sono sufficienti per rendere l'acqua piovana nell'acqua potabile?
Merci d'avance pour vos réponses.
- post: 79117
- x 10972
L'acqua piovana è naturalmente potabile, ad eccezione di un forte inquinamento come la pioggia acida (che è diventata rara).
Ma l'acqua piovana può essere contaminata durante lo stoccaggio o la raccolta ...
I tuoi 3 livelli di filtrazione mi sembrano sufficienti.
Un'altra soluzione è l'osmosi inversa.
- post: 13644
- x 1502
Lo stoccaggio in un luogo fresco lontano dalla luce impedisce già la proliferazione di batteri e alghe.
Anche il cloro è ampiamente usato http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/d ... itEau.html
Grazie per la tua risposta
Non ho scelto l'osmosi inversa perché è più costosa e più complessa per un progetto scolastico.
Ho visto su un sito Web che l'acqua piovana poteva contenere:
● Particelle: varie polveri e particelle influenzano l'aspetto dell'acqua.
● Batteri e virus: i batteri possono essere trovati sul tetto. Ad esempio, i più comuni sono i coliformi presenti negli escrementi di animali (uccelli). È lo stesso per i virus la cui origine è molto variabile.
● Materia organica: insetti, foglie in decomposizione, ecc. Questi composti influenzano il gusto e il colore dell'acqua.
Pensi che questi 3 filtri rimuovano questi elementi?
I collettori di acqua piovana saranno posizionati all'esterno, quindi non saranno freschi o protetti dalla luce.
Il cloro è obbligatorio?
Il nostro obiettivo è offrire una soluzione con il minor inconveniente possibile per l'utente.
Forse un serbatoio di plastica opaco per uso alimentare.
E aggiungere nuovamente la candeggina (ad esempio) in base alle quantità prescritte. Forse prendere in considerazione il pH dell'acqua affinché la disinfezione sia efficace.
http://www.wikiwater.fr/e18-le-traiteme ... u-par.html
Ciao Sergal, benvenuto nel nostro forums.
Hai scritto:
Poiché si tratta di un progetto scolastico, sarà anche necessario rivedere l'accordo del participio passato e tutte queste cose ....
A parte questo, c'è anche permanganato di potassio al posto del cloro. Non so se sia più o meno gustoso. Per campeggiatori, esploratori, corpi di spedizione, ecc., Ha il vantaggio di poter essere trasportato in forma solida, facile da dosare.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permanganate_de_potassium
Hai scritto:
L'acqua piovana sarà raccolta dal tetto, sarà immagazzinata in un collettore d'acqua e sarà filtrata quando esce dall'acqua potabile.
Per filtrare l'acqua piovana, il filtro da 5 µm non è sufficiente all'ingresso perché si ostruirà rapidamente.
Se vuoi rendere potabile la tua acqua, perché metterla prima? quindi obbligo di avere il tuo stock al 100% nero. non il 95% ma il cento per cento.
Quindi si filtra a 50 µ quindi a 5 µ con filtri risciacquabili.
Dopodiché: filtrazione con filtro a carbone attivo + KDF per catturare metalli pesanti (fino a 200 volte la dose di piombo autorizzata nelle reti di acqua piovana ...) Il KdF è particolarmente efficace e lo fa durare il tuo carbone attivo.
Segue la sterilizzazione: ceramica = nido di batteri. (ciao piccola a casa!) quindi:
O inquini la tua acqua con perossido o cloro (non ti preoccupi per i tuoi tubi, clorammine e Co. che sterilizza - obbligo di sostituire la lampadina UV ogni 5000 ore di utilizzo o ogni anno. è molto importante rispettare queste istruzioni.
Infine in questa opzione non si invia questa acqua soprattutto nella rete domestica; rischia di "girare" se rimane un po 'nei tubi, ma è già bevibile in questa fase.
La legge impone un circuito di distribuzione separato dalla rete di alimentazione, le valvole di non ritorno sono illegali.
Possibilità di energizzarlo con il sistema EWO o Plocher per esempio in modo che si mantenga bene nei tubi e che sia meglio per la salute.
Possibilità di osmosi. soprattutto se devi preparare delle bottiglie con esso.
Tutto ciò è costoso ma non ridiamo di queste cose lì. Non puoi improvvisare in quest'area. non dovresti giocare troppo agli apprendisti stregoni quando si tratta di salute.
È importante ma non importa!
cordialmente
cordialmente
1) che cos'è KDF?
2) non illudersi, l'acqua di rete non è libera. In Belgio, siamo a 4 euro / M³ + 2 X 50 euro di abbonamento. In modo che, ad esempio, ho diviso il mio consumo per 2, semplicemente fornendo ai miei servizi igienici l'acqua piovana, ma non il conto!
KDF è limatura di rame con limatura di zinco presente nel carbone attivo. Improvvisamente la filtrazione di molecole chimiche è molto più efficiente perché crea una micro-tensione elettrica tra ogni rame e particelle di zinco nell'acqua. Questo fa intrappolare le molecole inquinanti: il carbone è lì per bloccare tutto e anche filtrare gli odori.
Osservando la mia capacità di amare i miei amici e i miei nemici, posso misurare la forza della mia anima, la sua grandezza e piccolezza.
Grazie. In effetti, gli egiziani conoscevano già le proprietà battericide del rame.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 166
