Odori casuali in casa
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2
Re: Odori casuali in casa
da Bengala77 » 26/01/22, 19:53
Merci pour vos réponses.
Ho provato karsher con un furetto da tutte le uscite dei tubi visibili dal giardino, ma non ha funzionato.
Per l'aspirapolvere, è attraverso gli scarichi di casa? Un professionista sa come gestirlo?
Per le altre tue proposte, non so come affrontare i problemi nelle partizioni o altrove.
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 26/01/22, 20:54
Poiché gli odori sono casuali, dovresti provare a determinare quali eventi potrebbero essersi verificati all'inizio del problema. È probabile che sia la stessa causa che si manifesta ogni volta...
post: 79289
x 11025
da Christophe » 26/01/22, 23:21
Stavamo parlando di venti più forti, no...
esco dalla porta sul retro... : Mrgreen:
post: 79289
x 11025
da Christophe » 26/01/22, 23:22
Ahmed ha scritto:Dal momento che gli odori sono casuale, dovremmo provare a determinare quali eventi potrebbero essersi verificati all'inizio del problema. egli è probabile che si verifichi ogni volta la stessa causa...
Un po' sofisticato, no?
GuyGadeboisTheBack
post: 14911
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 4338
da GuyGadeboisTheBack » 26/01/22, 23:39
Se succede ogni volta che mangiano cassoulet, non ha nulla a che fare con il piping, almeno non con lo stesso... : Mrgreen:
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 27/01/22, 00:01
L'ipotesi del vento mi sembra interessante. Ho avuto un problema simile....mi sembra accentuato nei giorni in cui il vento di levante era forte. Misurato dalla violenza delle porte che sbattono. : Lol: . Giornata senza vento --> RAS.
Accentuazione anche quando c'è una grande differenza di temperatura da un giorno all'altro. Giornata di ondata di caldo che segue una giornata degna dell'inverno.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 27/01/22, 00:26
Penso che Bengale77 voglia una soluzione duratura, non un incendio del Bengala.. :P puf... puf...
Uno schizzo con dimensioni/pendenza aiuterebbe a capire la configurazione del luogo... Foto... eccoci nella nebbia
SixK
Ho inviato messaggi 500!
post: 670
iscrizione: 15/03/05, 13:48
x 272
da SixK » 27/01/22, 00:33
bengal77 ha scritto:Per l'aspirapolvere, è attraverso gli scarichi di casa? Un professionista sa come gestirlo?
Non credo sia necessario smontare le trappole. (questo è da fare soprattutto quando è intasato)
L'aspirapolvere te lo appiccichi direttamente sull'evacuatore, dovresti recuperare un pacco di grigie acque e capelli. (attenzione, puzza! :) )
Per funzionare, lo scarico deve avere all'incirca le dimensioni del tubo di aspirazione.
Nella mia vasca da bagno, lo scarico è un po' più grande del tubo dell'aspirapolvere, ma funziona già bene.
Alla fine completo la chiusura con un panno umido attorno al tubo dell'aspirapolvere
e tappare lo scarico del troppopieno con la mano, una spugna o un panno umido.
All'inizio non cerco necessariamente di aspirare tutta l'acqua direttamente dal sifone,
Lo faccio salire e scendere per gravità giocando sulla distanza tra il tubo del vuoto e la mia evacuazione.
l'obiettivo è che non entri nell'aspirapolvere per creare movimento e togliere lo sporco.
Insisto, sul fatto di utilizzare un aspirapolvere destinato ad aspirare acqua a meno che tu non sia pronto a sacrificare un aspirapolvere non voluto.
Un aspirapolvere convenzionale rischia anche di essere troppo debole nell'aspirazione per funzionare correttamente.
Gli ottimisti inventato gli aerei, paracadute pessimista. George Bernard Shaw.
Pensiero personale, capisco meglio perché i grandi capi inventato il paracadute d'oro.
GuyGadeboisTheBack
post: 14911
x 4338
da GuyGadeboisTheBack » 27/01/22, 00:35
SixK ha scritto:Insisto, sul fatto di utilizzare un aspirapolvere destinato ad aspirare acqua a meno che tu non sia pronto a sacrificare un aspirapolvere non voluto.
E si esaurirà facendo esplodere (non ne usciamo) il vantaggio.
gegyx
post: 6979
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2903
da gegyx » 27/01/22, 01:12
Altro consiglio: umidità dovuta a periodi prolungati di pioggia.
Sembra essere il mio problema.
Il camino primario di evacuazione e quelli dei condotti di ventilazione sono realizzati con mozzi quadrati rivestiti di intonaco con uscita in coppi tondi.
Non ci sono cappelli. Le piogge prolungate inzuppano l'intonaco dei tubi. È per lo più marcio sul condotto che estende il tubo in pvc di sfiato principale, che arriva verticalmente dal tubo di scarico terminale. Non ha tempo di asciugarsi con il calore interno. Non è forato, ma l'odore di liquame arriva periodicamente e si diffonde.
Non ho ancora messo nessun cappello sopra. Ma ancora non riesco a capire il motivo.
Non sembra tagliare l'intonaco friabile?
In linea di principio i camini sono indipendenti, e il ritorno dell'odore sarebbe fatto dall'alto?..
Insomma, se può ricordarvi una configurazione simile dopo piogge prolungate o forti precipitazioni?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
