Oggetti connessi, IoT, IoT
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
Ri: Oggetti connessi, IoT, IoT
da Grelinette » 08/07/20, 14:03
Forhorse ha scritto:Dovresti essere in politica, sei bravo in Bla, ma incapace di fare qualsiasi cosa quando si tratta di concretizzare.
Sicuramente, vuoi davvero spostare un dibattito su un argomento tecnico (che non si controlla) verso un dibattito conflittuale. Non capisco ancora i motivi dei tuoi aspri commenti.
Hai dato una soluzione, che riguarda un palcoscenico, e ti ringrazio per questo. Ce ne sono altri e per il momento stiamo indagando su ciascuna soluzione per conoscere il livello di difficoltà, i costi e le possibilità di evoluzione rispetto al progetto.
Tuttavia, inizialmente l'argomento è: "Oggetti connessi, IoT, IoT". (Ho semplicemente dato, tra parentesi, un'applicazione molto specifica su cui stiamo lavorando e che utilizza questa tecnologia, che ha sollevato le nostre domande e la nostra ricerca. Tutto qui).
Fermiamo questi commenti aggressivi che non hanno motivo o interesse. Se vuoi che ti ripeto che non siamo competenti nel campo degli oggetti connessi, ti dico e ripeto: non siamo competenti nel campo degli oggetti connessi. Impariamo e scopriamo questo campo come e quando le informazioni ricevute. Punto. Cosa posso dirti di più?
I tuoi commenti sembrano più attacchi alla pubblicità che critiche tecniche.
Cerchiamo di perforare l'ascesso per evitare questi commenti ricorrenti senza interesse e discutere gli aspetti tecnici, anche se alcune soluzioni tecniche sono adattabili a determinate applicazioni e non ad altre.
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 08/07/20, 14:31
Bene, poiché bastano almeno 12V per il motore dell'alimentatore, sono sufficienti un pannello solare + un regolatore e una batteria, tutti collegati a un programmatore a 12 V. Non è necessario il wifi, il bluetooth, l'arduino o altre fabbriche di gas .
Pannelli solari 200W con regolatore 266.09 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/40000991 ... 3101LzMcf9
Possiamo persino pensare a un trigger di rilevamento del movimento, 3.87 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/32985417 ... web201603_
Timer 12V, 7.21 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/32636597 ... web201603_
Batteria 120 euro:
https://www.batteryset.com/batteries-a- ... zpEALw_wcB
Resta solo da collegare un alzacristallo o un motore tergicristallo, un interruttore di contatto * e voilà. Ammetto che è quello che farei, andando sempre al più semplice nel mio modo di armeggiare.
Ad ogni modo, smartphone, wifi, arduino o altri, sarà sempre necessario spostarsi per ricaricare l'alimentatore ... : Cheesy:
* https://www.manomano.fr/p/interrupteur- ... ge-5928906
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 505
da phil59 » 08/07/20, 15:37
E le scarpe da ginnastica molto meglio della macchina! : Cheesy: :freccia:
: Oops: : Cry: :( :shock:
Zio Buzz
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 102
iscrizione: 30/10/19, 20:06
x 24
da Zio Buzz » 08/07/20, 17:39
GuyGadebois ha scritto:Pannelli solari 200W
Batteria 120 euro:
200 W in un giorno (che non fa certamente 200 W x 24 ore, ma rimane colossale) per alimentare un motore di 2-5 W per 5-10 secondi?
Una batteria da 90 Ah?
Mi sembra che sia necessario rivedere il dimensionamento! : Cheesy:
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 08/07/20, 17:40
Batteria 120 euro:
Tanto meglio se ne hai bisogno di meno, sarà più economico ... Detto questo, non credo che un alzacristallo o un motore tergicristallo consumino solo 2-5 W.
Zio Buzz
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 102
x 24
da Zio Buzz » 08/07/20, 18:26
Sì, ho allargato un po 'la linea, è piuttosto intorno ai 35W, quindi 12V 3A.
3A per 10s, alimentato da una batteria che può fornire 90A per 1h, vediamo la differenza di dimensioni, c'è davvero spazio per trovare più piccoli ed economici (è sempre più divertente in questo senso!)
Idem per il pannello solare, 200 W visualizzati, tra il sole e la potenza reale, dobbiamo essere in grado di immagazzinare 200 Wh ogni giorno, mentre il motore richiede 36 W per 10 secondi = 0.1 Wh
Le mie cifre sono losche, ma vediamo che dobbiamo essere in grado di dividere per 100 senza avere un problema, quindi la mia osservazione sul dimensionamento, ma ehi, siamo più presenti in una contro discussione che in una vera discussione tecnica. ..
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 08/07/20, 18:51
Pannello solare 50W con controller, 26,80 euro
https://fr.aliexpress.com/item/40009548 ... web201603_
Batteria 12V / 18A, 69.74 euro:
https://www.manomano.fr/p/batterie-moto ... h-10054470
Innesco di rilevazione di movimento, 3.87 euro:
Interruttore di contatto 12.97 euro:
Siamo a 116,72 euro, senza il rilevatore di movimento e senza il motore, per acquistare in una rottura a prezzi bassi.
Lunga vita alla semplicità.
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 08/07/20, 19:03
GuyGadebois ha scritto:Bene, poiché bastano almeno 12V per il motore dell'alimentatore, sono sufficienti un pannello solare + un regolatore e una batteria, tutti collegati a un programmatore a 12 V. Non è necessario il wifi, il bluetooth, l'arduino o altre fabbriche di gas .
Batteria 120 euro:
Uh ... vale a dire che tutto ciò che descrivi ... è già sviluppato localmente e con batterie! : Cheesy: Detto questo, un piccolo pannello fotovoltaico consentirebbe una maggiore autonomia.
A priori non è necessaria una batteria da 12 volt, né un paio di motori tergicristallo perché il sistema sblocca solo i fermi successivi per rilasciare i pasti negli orari previsti.
D'altra parte, il tuo link ai programmatori su Aliexpress è interessante ma devi vedere se possiamo farli funzionare a bassa tensione continua (sono a 220 v).
Per il rilevatore di movimento, questo non è adatto perché gli equini attiveranno sistematicamente il sistema ... potrebbe anche diventare un riflesso pavloviano: "Mi avvicino le narici = devo mangiare"!)
L'idea è ora quella di poter intervenire in remoto sull'attuale sistema operativo a livello locale e di avere, se possibile, un ritorno al buon funzionamento, da dove la discussione sul Oggetti connessi. (Si noti che in effetti, il funzionamento locale, ovvero il caricamento preliminare e la programmazione dei tempi di razione, risolve già una buona parte del problema. Rendere il sistema un "Oggetto Connesso" consentirebbe un intervento remoto per rivedere o verificare la programmazione. , ma soprattutto per permettere al manager (manager, team manager) di controllare che tutto sia a posto la sera quando tutti se ne sono andati.
Attualmente, il sistema testato funziona nel modo seguente: le razioni successive vengono caricate durante il giorno (generalmente la sera) (fino a 8) da somministrare in porzioni la mattina. (Per gli equini sono preferibili più piccoli pasti distribuiti nell'arco della giornata a 2 o 3 pasti abbondanti) <;
Programmiamo le ore ed è finita (gli orari possono essere programmati una sola volta a meno che non ci sia un cambiamento) ...
Ma quando hai i cavalli parcheggiati a 500 m dal centro e non sai se lo sposo (o il tirocinante - ce ne sono molti nel settore equestre !!!) hanno preparato i pasti e se lei / ha impostato i tempi giusti (soprattutto se ci sono stati cambiamenti dell'ultimo minuto), devi andare a vedere sul posto (o chiamare lo sposo o il tirocinante), mentre una connessione al sistema tramite il tuo smartphone o tablet ti consente di farlo in pochi secondi. Ciò non impedisce che andrà ancora a vedere sul posto se tutto è ok e saluta e graffia il dada in modo che non si deprimano, specialmente quando sono in pensione equini ...
Per darvi un esempio interessante: abbiamo una richiesta da parte del gestore di una grande struttura equestre (circa 300 equini parcheggiati in diversi parchi su diverse decine di ettari. Attualmente, ci sono rack in cui deposita una grande palla rotonda di 300 kg di fieno, ma alcuni cavalli non sanno come regolare e mangiare tutto il giorno per ammalarsi, alcuni fanno colpi di scena.
Distribuire le razioni con le giuste quantità al momento giusto è già buono. Se in più il gestore può controllare che tutto sia a posto dal suo comodo soggiorno senza uscire ... è meglio, anche se, dicono, "il migliore e il nemico del bene"!
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 08/07/20, 19:10
Grelinette ha scritto:La distribuzione delle razioni con le giuste quantità al momento giusto è già buona. Se in più il manager può verificare che tutto vada bene dalla sua comoda sala senza uscire... è meglio, anche se, dicono, "il migliore e il nemico del bene"!
Quindi pianifica una telecamera in più ... Personalmente, trovo tutto questo binz se non inutile, almeno superfluo.
Programmatore 12V 9.45 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/40012031 ... web201603_
phil59
post: 2214
x 505
da phil59 » 08/07/20, 19:31
Il tuo collegamento ai pannelli solari è la consegna tramite DHL e se la consegna tramite DHL = spese doganali. Sono già circa 20 € di commissione da DHL, oltre a dazi doganali .....
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 69
