Perdita sull'ugello di uscita della pompa Gardena
Mi permetto di chiederti aiuto perché faccio davvero fatica con la mia pompa dell'acqua.
Questa è una gardena (marchio da non scegliere come booster ma non sono io a sceglierla ^^) il motore è ok, il problema deriva dall'innesco.
Il tubo di mandata si collega su un filo di plastica (^^) e avevo una punta di ottone che avevo avvitato ... e svitato più volte. Ma l'anno scorso ha iniziato a perdere a quel livello. Metto ripetutamente il teflon, metto le foche ... insomma niente aiuta. Ho comprato mm una punta di plastica per collegarmi alla plastica ... beh è lo stesso che perde. Cosa posso fare. Gardena non ha un riparatore se è necessario cambiare l'ugello, deve essere restituito a loro ... immagina il costo di una pompa che deve valere oggi 200 €. Non riesco a ordinare il corpo (a Gardena la pompa e il serbatoio sono ovviamente custoditi in una custodia di plastica). Se sigillo le due estremità che si stanno avvitando sono bloccato dall'incertezza che non funziona.
Saresti così gentile da illuminarmi? (Aggiungo che non ho soldi da rimettere in una pompa ...)
Ri: Perdita sull'ugello di uscita della pompa
Non hai una foto del bazar in questione? perché lì non è chiaro
Penso che sia cotto e devo pompare rapidamente l'acqua.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Sembra che il tuo thread sia incasinato. Prova con un rimorchio o fisso (colla, mastice) sicuramente una connessione di irrigazione di questo tipo:
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
kristo ha scritto:Penso che sia cotto e devo pompare rapidamente l'acqua.
Due possibilità per me (ma che proibiscono lo smontaggio):
- Elastici auto-vulcanizzanti che avresti messo dopo aver avvitato l'altra estremità (attenzione, non resiste a una pressione troppo forte
- Un colpo di pistola per colla sotto la punta per sigillare tutto (molto difficile da rimuovere)
In tutti i casi, il filo non deve essere troppo danneggiato.
Lo so, non è il lavoro di PRO, ma se aiuta ...
Ciao, cosa intendi per pressione troppo forte? perché può arrivare fino a 4 barre penso ...
Ho del rimorchio con resina epossidica ... ma non ho osato troppo dopo il fitting che mostri i jeans è piccolo, all'uscita della pompa devi mettere un tubo di mandata di "almeno 25 se non 30, questo è ciò che è consigliato soprattutto se abbiamo diversi suggerimenti a quanto pare. Grazie! Se hai altri commenti ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
kristo ha scritto: dopo il montaggio che mostri jeans È piccolo, all'uscita della pompa bisogna mettere un tubo di mandata di "almeno 25 se non 30, questo è quello che è consigliato soprattutto se si hanno più tubi a quanto pare.
Inutile dire che la punta deve corrispondere alla tua discussione, ho pubblicato una foto per darti un'idea.
Incollare un raccordo maschio / femmina dello stesso diametro sulla filettatura originale con una colla adatta (colla in PVC se il corpo è in PVC e quindi anche un raccordo in PVC) o colla epossidica, ad esempio. La pulizia e la preparazione delle superfici saranno di grande importanza per il successo di questa riparazione.
Se non un'altra soluzione, toccare l'interno del raccordo di uscita per avvitare un nipplo adatto (genere maschio / maschio con riduzione per trovare la stessa filettatura dell'origine)
È meglio quindi incollare il raccordo di riparazione con un prodotto impermeabilizzante adatto.
- 32728 Visto
messaggio dernier da Forhorse
30/06/11, 22:37Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 76
