dede2002 ha scritto:ma esiste il rischio di trasmissione di malattie umane potenzialmente contagiose?
Certamente ma solo se mangi la cannuccia!
o molto, molto più tardiL'adolescenza maschile finisce a 42 anni ...
e fai la cacca sul popo e io passo le tette, i cazzi, i cuculs?così posso ancora !! Hehehe !!
Janic ha scritto:o molto, molto più tardiL'adolescenza maschile finisce a 42 anni ...e fai la cacca sul popo e io passo le tette, i cazzi, i cuculs?così posso ancora !! Hehehe !!
A contatto con l'acqua, l'urina emette immediatamente ammoniaca, che è ciò che provoca l'odore che colpisce il naso, specialmente nei pissotières dove i bevitori di birra si alternano. Nella paglia o altra materia carbonacea, l'urina e il suo odore vengono assorbiti.Christophe ha scritto:Uh, perché alla fine della pipì X deve essere molto disgustoso, deve ben drenare dalla balla di paglia ed essere molto fangoso per terra ... Parliamo dell'odore in estate?izentrop ha scritto:https://uritonnoir.com/
Le feci trasportano molti patogeni eliminati in 2 anni di compostaggio. L'urina che non è stata a contatto con le feci presenta un basso rischio igienico. https://www.leesu.fr/ocapi/wp-content/u ... -FINAL.pdfChristophe ha scritto:Certamente ma solo se mangi la cannuccia!dede2002 ha scritto:ma esiste il rischio di trasmissione di malattie umane potenzialmente contagiose?
allora dovresti uscire un po 'dal tuo buco. C'è un mondo fuori e se gli adolescenti (non sono solo gli adolescenti che usano questa lingua) non usano queste stesse parole, ne hanno sostituito altre che non sono migliori e soprattutto per tutto succede sotto la cintura. È cultura secondo ogni epoca!Da parte di un ragazzo che usa e abusa del "è quello che dice chi è", trovo queste osservazioni particolarmente gustose, tanto più che nessun adolescente degno della sua età userebbe questo tipo di vocabolario.e fai la cacca sul popo e io passo le tette, i cazzi, i cuculs?
quindi perché lo troviamo nelle acque sotterranee?La maggior parte dei farmaci viene distrutta entro 48 ore durante la nitrificazione
La nitrificazione viene effettuata a contatto con il terreno o in un compost ben ventilato, molto più lentamente in acqua, perché non abbastanza ossigeno.Janic ha scritto:quindi perché lo troviamo nelle acque sotterranee?La maggior parte dei farmaci viene distrutta entro 48 ore durante la nitrificazione
Dovresti leggere, è pieno di lezioni https://www.leesu.fr/ocapi/wp-content/u ... -FINAL.pdfSecondo A. Richert e i suoi collaboratori, il terreno sarebbe comunque un ambiente più favorevole per il
degrado dei prodotti farmaceutici rispetto all'acqua perché ci sono circa livelli di ossigeno lì
50000 volte superiore rispetto all'acqua, promuovendo la biodegradazione. Inoltre, la superficie specifica
particelle di terreno elevato massimizzano l'esposizione dei prodotti chimici assorbiti, ottimizzando il
cinetica delle reazioni di degradazione come ossidazione e riduzione. Finalmente il grande
la biodiversità della flora fungina e batterica del suolo è adatta anche al degrado
diversi tipi di molecole organiche, sia complesse che semplici.
Un altro argomento che mitiga l'effetto della presenza di farmaci nelle urine è
che il consumo umano di sostanze farmaceutiche è basso rispetto alla quantità di
pesticidi (insetticidi, fungicidi, battericidi ed erbicidi), altre sostanze biologicamente attive
attivo, utilizzato in agricoltura. Oltre a ciò, la dose di ormoni naturali e sintetici e
molte sostanze farmaceutiche sarebbero maggiori nel letame che nelle urine
umano (Hammer and Clemens 2007) ...
... la maggior parte dell'azoto residuo e del potassio viene rilasciato con l'acqua trattata
nei fiumi, laghi, mari e acque sotterranee che causano fenomeni significativi di
eutrofizzazione, in cui batteri e alghe crescono in superficie e si esauriscono rapidamente
il mezzo di ossigeno disciolto.
In totale, solo il 4% dell'azoto e il 41% del fosforo escreti dai parigini vengono riciclati
(Esculier et al.2018) ...
