La pompa gira molto spesso ...
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 04/11/11, 10:36
Philippe Schutt ha scritto:In un pallone senza membrana, il volume d'aria a 0 bar corrisponde al volume del pallone. Con il circuito alla pressione minima (soglia di avvio della pompa) una buona parte del serbatoio è già riempita con acqua (non elastica).
Esattamente.
Per quantificare un po 'con un palloncino da 500 litri con pressione minima = 3 bar e pressione massima = 4 bar.
A 0 bar, contiene 500 litri di aria.
A 3 bar, contiene 166 litri di aria e 334 litri di acqua
A 4 bar, contiene 125 litri di aria e 375 litri di acqua
La quantità di acqua utilizzabile tra 3 e 4 bar (tra due avvii della pompa) è quindi 375 - 334 = 41 litri.
Philippe Schutt ha scritto:Precaricando il pallone si recupera parte di questo volume per l'aria.
Se viene "gonfiato" all'80% della pressione minima (quindi 2,4 bar), è come se contenesse 1200 litri di aria a pressione 0.
A 3 bar, contiene 400 litri di aria e 100 litri di acqua
A 4 bar, contiene 300 litri di aria e 200 litri di acqua.
La quantità di acqua utilizzabile è aumentata a 100 litri tra due avvii della pompa.
Philippe Schutt ha scritto:Una perdita d'aria potrebbe causare questi sintomi.
Sì, ma non è necessario.
In un pallone senza membrana, l'aria nel pallone si dissolve gradualmente nell'acqua e lascia il pallone.
L'aria deve essere periodicamente fornita con un compressore o mediante svuotamento complètement il palloncino della sua acqua.
Aurelmouth ha scritto:Ho appena svuotato il booster per vedere e praticamente non c'era acqua sul fondo.
Quando lo rimetti in viaggio
- lo scarico è chiuso correttamente?
- la pressione aumenta regolarmente o all'improvviso?
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 04/11/11, 13:35
Totalmente d'accordo con P Schutt e Gaston e il loro buon senso !!
Dopo aver ripristinato la vasca, per pagare un nuovo vaso di espansione con una membrana in decomposizione ogni 3-5 anni, per misurare la velocità di dissoluzione rapida, l'affitto per gli installatori di riscaldamento, ho spostato questo vaso di espansione della caldaia al massimo top dell'installazione che raccoglie tutti i gas e quindi non si svuota mai, oltre 20 anni di totale tranquillità !!!
Niente di nuovo, è stata la base del riscaldamento centralizzato senza un circolatore dal termosifone dagli anni 1920 al 1940 !!!
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 04/11/11, 18:47
Ciò significherebbe che hai abbastanza aria nel pallone. Ma non viene utilizzato, quindi qualcosa in bocca? Valvola rotta in posizione quasi chiusa?
