La pompa gira molto spesso ...
- Ho scoperto econologic
- post: 8
- iscrizione: 03/10/11, 12:52
Bonjour à tous,
Ho un pozzo di circa 60m con la pompa a 35m credo.
Alla fine della perforazione, valvola di non ritorno.
In casa, pompa booster da 500l con mano. La pompa si avvia a circa 2,5 bar e si arresta poco prima di 4 bar.
Per alcuni giorni, la pressione nel booster si è abbassata senza di me usando l'acqua. Idem se chiudo l'approvvigionamento idrico della casa (quindi nessuna perdita dopo il booster).
La mano scende, la pompa si avvia e la mano sale molto rapidamente a 4 bar.
Un idraulico viene a vedere e nient'altro da segnalare. Il giorno dopo ricomincia ...
Hai idee per trovare e risolvere questo problema?
grazie
grazie
Ciao Aurelmouth
l'idraulico ha donazioni di reboouteux, guaritore o sciamano !!
A meno che non abbia gonfiato nuovamente il palloncino ausiliario, che fuoriesce attraverso la membrana porosa o forata, la sua aria nell'acqua viene utilizzata !!!!
Errore comune per le caldaie ogni pochi anni con membrane progettate per fornire lavoro agli installatori di idraulici !!! !!
- post: 8
No no no pasticcio con l'idraulico. Era un mio amico che è venuto e non ha toccato nulla. Ha appena trovato ...
Anche mia moglie era lì e RAS.
Il booster è zincato e 2 anni.
Non conosco il modello della pompa. Ma hanno tutti una valvola di ritegno?
Perché se è la valvola di ritegno nella parte superiore del pozzo che non funziona più, quella della pompa dovrebbe prendere il controllo, giusto?
Aurelmouth ha scritto:No no no pasticcio con l'idraulico. Era un mio amico che è venuto e non ha toccato nulla. Ha appena trovato ...
Se è un pallone galva .... c'è solo da svuotare della sua acqua e fare una presa d'aria nella parte superiore, lo faccio ogni 2 mesi ....
L'aria è nell'acqua non c'è
Fai da te ...
Anche la membrana del pallone MAMO è morta e l'aria è bloccata !!!!
Una soluzione: cambia la membrana o il palloncino o gonfia ripetutamente !!!!
Il ragazzo idraulico ha dovuto rimettere un po 'd'aria, solo per il giorno, aprendo i rubinetti per un breve periodo ???? come MAMO ha allungato ?????
Dovrebbe esserci una valvola di ritegno sul filtro, giusto? Questo può essere sostituito.
- post: 8
dedeleco ha scritto:Anche la membrana del pallone MAMO è morta e l'aria è bloccata !!!!
A meno che non mi sbagli, non c'è membrana in questo booster galva.
Ciò che sorprende è che ciò avvenga in modo irregolare. Ad esempio, al momento la mano diminuisce ma è molto lenta mentre altre volte è più veloce.
Per quanto riguarda le valvole di non ritorno, questo può funzionare "a metà" o è ok o è guasto?
- post: 8
Forhorse ha scritto:+1 valvola di non ritorno.
No, inizialmente nessuna pompa è dotata di questo tipo di valvola.
Non riesco a trovare la fattura, quindi non so se la valvola è sulla pompa.
Se tutte le pompe non ne hanno una, significa che se cambio solo la valvola all'uscita di perforazione, può essere sufficiente? E così che la colonna può essere svuotata senza che sia un problema?
Faccio tutte queste domande perché la colonna è zincata e non ho gli attrezzi per estrarre la pompa, quindi se posso evitare ...
- 7229 Visto
messaggio dernier da Ahmed
14/08/22, 21:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 29 réponses
- 17135 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 35 réponses
- 27531 Visto
messaggio dernier da Grelinette
02/08/20, 15:40Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 24 réponses
- 38189 Visto
26/10/21, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7906 Visto
messaggio dernier da Juju64
25/04/20, 17:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
