Pompaggio di perforazione esistenti
Bonjour à tous,
Questo è il mio post 1er su questo forum e spero che tu possa aiutarmi perché il mio "problema" è durato troppo a lungo.
Ho comprato un padiglione qualche anno fa e nel giardino c'è un tubo di acciaio che scende in una tovaglia.
Come sono fortunato ad avere un grande giardino, hai indovinato cosa voglio fare ... pompare acqua ma non so come.
L'acqua è di circa 6m. È un tubo che doveva essere ram-in perché alla fine di 9m arrivavo alla fine e immagino sia la punta (i miei calcoli sono stati fatti premendo un tubo rigido rigido usato per sbloccare i tubi) .
Posso collegare una pompa direttamente a questa tubazione?
Non abbiamo bisogno di un filtro e di un anti ritorno sul fondo?
Se riempio il tubo con acqua, l'acqua non parte immediatamente ma il livello scende di alcuni centimetri al minuto.
Cordiali saluti, ho cercato di ottenere una pipa dentro ma sono bloccato dopo pochi metri.
Ti ringrazio in anticipo per le tue luci.
se questo pozzo potesse darti dell'acqua non potresti mai riempirlo: tutta l'acqua che versavi andrebbe altrettanto velocemente senza alzare il livello
se l'acqua che hai messo scende lentamente, è la prova che non c'è niente da pompare
sembra un trapano fallito che non ha mai dato acqua ed è stato tappato
valvola di ritegno
Buonasera, penso che se ci fosse una pompa con un braccio anteriore, ci deve essere una valvola di ritegno sul fondo del tubo, ma se c'è un colino è un'altra storia, dopo aver fatto alcuni test con una pompa per vedere se l'acqua rimane in questo tubo, quindi c'è una valvola, se l'acqua torna indietro è che non c'è la valvola
Grazie per la tua opinione.
Dedeleco, la pompa manuale è HS (la pelle credo), quindi non potrò fare il test. 2-3 anni fa, sono salito sull'acqua carica di sabbia ma sono salito comunque (a memoria, ho dovuto salire circa 50 litri, prima di stancarmi). Ho avuto difficoltà a iniziare. Non insistevo troppo dicendo che non era molto pratico anche se dovevo riavviarlo ogni volta.
Perché, Oli80, l'acqua non è rimasta nel tubo da una volta all'altra. Come ho scritto, il livello scende di diversi centimetri al minuto e non so se è normale o no con un flapper.
Se ti seguo Chatelot16, non è anormale. Quindi penserò a collegare una pompa elettrica. Con contro, mi confermate che è obbligatorio avere questa valvola (e che sono bravo a farmi la domanda)? La pompa non può essere abbastanza stretta da trattenere l'acqua come un dito su una cannuccia?
Grazie ancora per il tuo consiglio.
- 24 réponses
- 23949 Visto
messaggio dernier da Forhorse
08/03/21, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6855 Visto
messaggio dernier da Gaston
24/07/18, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 10536 Visto
27/05/11, 18:40Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 17 réponses
- 27872 Visto
messaggio dernier da oli 80
04/05/14, 16:28Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
