Bene problema di richiamo con perdita di pressione
Questo comportamento non mi sembra anormale, come detto Gaston; il flusso di uscita è tale che è uguale al flusso della pompa e che la capacità di immagazzinamento del buffer molto bassa viene assorbita non appena viene aperta la valvola di campionamento.
L'aumento della pressione di regolazione non mi sembra di alcuna utilità, come per l'aumento del diametro del tubo di aspirazione, che può influire sul flusso della pompa riducendo le perdite di carico (attriti) ma non agisce direttamente sotto pressione.
- post: 79304
- x 11037
Finché bib2210 non vuole dirci se la sua velocità è, secondo lui, sufficiente o no, non saremo in grado di aiutarlo ...
bib2210 Quindi esegui un invasamento (misurazione del flusso in un salto con i tempi) e ti confronti con il flusso dato dal manuale per la pressione che leggi ... questo è l'unico modo per vedere se hai un problema di funzionamento. .o se tutto è normale!
Normalmente la pressione su un booster quando la pompa è in funzione non scende mai a 0.0 ... anche se non è collegato nulla. E se la pressione è 0.0 e hai un tubo collegato come nella foto (che crea una piccola caduta di pressione), la portata all'uscita di questo tubo sarà teoricamente zero ...
Esatto, ma data l'accuratezza dello strumento di misura, potrebbe non esserci molta differenza tra 0.2 e 0.0 ...Christophe ha scritto:Normalmente la pressione su un booster quando la pompa è in funzione non scende mai a 0.0 ... anche se non è collegato nulla.
E se bib2210 ci dicesse anche cosa intende nutrire con questo booster
- post: 79304
- x 11037
Gaston ha scritto:E se bib2210 ci dicesse anche cosa intende nutrire con questo booster
Lo disse: irrigazione del giardino ...
Ora, se aumenta l'acqua solo da 2 a 3 m, è normale che la pressione scenda a 0.2 o 0.3 bar + errore di misurazione come dici tu, siamo a 0.0 ...
Non risponderò a questo argomento fino a quando non ci avrà parlato del flusso in modo preciso, perché ho l'impressione che stiamo andando in cerchio lì ...
Sì, ma può passare dal tubo aperto (pressione ~ 0) al gocciolamento (flusso ~ 0) ...Christophe ha scritto:Lo disse: irrigazione del giardino ...
bib2210 stiamo aspettando la tua rispostaChristophe ha scritto:Non risponderò a questo argomento fino a quando non ci avrà parlato del flusso in modo preciso, perché ho l'impressione che stiamo andando in cerchio lì ...
- post: 79304
- x 11037
Grazie per il vostro interesse
non ti preoccupare ti terrò "au jus" domani, facendo il test di flusso
l'unica cosa che mi disturba nonostante tutto è il motivo per cui il flusso al manometro è crollato quando ho aperto la valvola
passando da 3 battute con un getto straordinario quindi nei 5 secondi successivi, una mano crolla da 2 a 0 battute
ma faccio il test promesso
stasera è un concerto a Nimes (fratelli chimici)
bizz
bizz
- 29 réponses
- 16888 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 22723 Visto
09/02/21, 09:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8738 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6625 Visto
messaggio dernier da Ahmed
18/05/18, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11732 Visto
messaggio dernier da Bardal
08/04/18, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 163
