Progetto autonomo di acqua piovana
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri: Progetto autonomo di acqua piovana
- post: 9836
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
ventimak ha scritto:OK, quindi posso partire su una riga composta da:
Una pompa sommersa con galleggiante nel serbatoio
Un pressostato per controllarlo
Un pallone vescicale
Ma: quale pompa scegliere?
Che taglia di vescica? Vedo tutte le dimensioni in vendita separatamente, apparentemente ci sarà 30-50% del suo volume per l'acqua, il resto per l'aria compressa.
Quindi per limitare le startup vorrei facilmente 100L? Se si prevede che sarà utile solo 30 50L. No?
Non ho esperienza al di fuori di un sistema molto rustico per l'irrigazione (quindi nessun obbligo di disponibilità 24 / 24 365 / 365), quindi sarebbe molto pretenzioso darti consigli pratici.
Nel post precedente sulla necessità di un serbatoio della vescica, questo è il fatto che ho una certa conoscenza dell'idraulica. Un sistema di distribuzione dell'acqua deve rimanere permanentemente sotto pressione, altrimenti verrà rapidamente distrutto dai cicli di arresti e avviamenti.
Senza esperienza, sento ancora che 100l per un serbatoio vescicale è lo standard minimo, giusto?
- Imparo econologic
- post: 31
- iscrizione: 19/03/10, 21:01
Bene dopo alcune ricerche sarò tentato di ordinare tutto questo:
https://www.manomano.fr/p/einhell-pompe ... -n-1791536
https://www.manomano.fr/p/100l-inox-res ... es-1811854
https://www.manomano.fr/p/kit-sur-press ... seur-11204
Sembra essere più che sufficiente?
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
ventimak ha scritto:Bene dopo alcune ricerche sarò tentato di ordinare tutto questo:
Ho grossi dubbi sulla pompa. Quale pressione all'uscita? È necessario essere in grado di gonfiare il serbatoio. Dubito che questo tipo di pompa possa gonfiare la palla alla sua pressione ottimale (mi sembra che le barre 5.4, per il tuo pallone).
Questo tipo di pompa, chiamata "di superficie", può essere adatta (tutto dipende dalla configurazione del tuo serbatoio):
https://www.manomano.fr/p/pompe-de-surf ... l_id=66106 Inoltre, puoi montare la pompa sul tuo serbatoio. Un po 'come questo (tutto fatto):
https://www.manomano.fr/recherche/Groupe+de+surpression
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
sicetaitsimple ha scritto:ventimak ha scritto:L'idea di una pompa sommersa con pressostato mi piacerebbe limitare il rumore, ma è possibile aggiungere una vescica a palloncino in modo che non si avvii ogni volta che si tocca un rubinetto. Un po 'come un gruppo di richiamo.
Un serbatoio della vescica è essenziale in tutti i casi per mantenere la pressione del circuito di distribuzione tra determinati limiti, per evitare colpi d'ariete ed evitare una rapida distruzione della pompa, se non altro per una piccola perdita di un rubinetto o una vampata, che succede.
C'è anche il interruttore-e-contattore de-compressore che consente di avviare una pompa non appena viene aperto un rubinetto. Costa meno di 30 €
L'acqua non è comprimibile, non appena c'è un minimo di pressione nella rete (valvole chiuse), la pompa si arresta e viceversa.
Non so se nel caso dell'installazione sia possibile, ma una pompa di controllo sembra interessante e abbastanza semplice da chiedere.
- Imparo econologic
- post: 31
GuyGadebois la pompa sale a 3.2bar e il palloncino si regola sulla pressione che si desidera gonfiando più o meno la membrana.
Preferisco una pompa sommersa piuttosto che il serbatoio per evitare rumori in casa.
Grelinette Per il contattore / pressostato il sistema che proponi è buono ma ho l'impressione che siano tutti tagliati su 1.5bar. Ho bisogno che sia tagliato su 3bar.
- 4524 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7053 Visto
messaggio dernier da Nomaglio
11/12/17, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 118
