Protezione della pompa dell'acqua piovana
Ciao a tutti
a seguito di un impianto di recupero dell'acqua piovana , vari problemi di rottura del tubo di aspirazione (perdita, tubo diviso, ecc.) Sono stato portato a controllare la temperatura della pompa.
Ho trovato sul mercato un relè regolatore di temperatura regolabile con sonda pt100 o termocoppia posizionata sulla pompa.
a chi sarebbe accaduto un incidente simile potrei comunicare maggiori dettagli
valucjan
Non sono riuscito a scaricare le foto
valucjan
Ri: Protezione della pompa dell'acqua piovana
valucjean ha scritto:... a seguito di un impianto di recupero dell'acqua piovana , vari problemi di rottura del tubo di aspirazione (perdita, tubo diviso, ecc.) Sono stato portato a controllare la temperatura della pompa.
Non riesco a capire la relazione tra problemi
sigillatura del tubo di aspirazione della necessità di controllare l '
temperatura del motore della pompa (?).
Credo che dobbiamo prima trovare la causa di questi diversi
problema condotto, prima di provare a controllare
temperatura della pompa, anzi anche una sicurezza termica
non salverà la pompa, verrà salvato solo il motore.
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao,
bene, nemmeno io .....
tuttavia, se il problema di perdite e rotture sul tubo di aspirazione, ti chiedo già che tipo di tubo è ...
evitare tubi corrugati trasparenti economici, che sono più fragili e si rompono abbastanza facilmente ... (e difficili da controllare nel serbatoio interrato)
preferisco pagare di più per un buon tubo flessibile rinforzato, che durerà un sacco di anni e senza tali fastidi !!
esempio di prezzo:
per cento € = tubo flessibile rinforzato 3 m con filtro a galleggiante dotato di valvola di non ritorno e raccordi (in Belgio)
per un centinaio di € = tubo flessibile rinforzato da 2 m con filtro a galleggiante dotato di valvola antiriflusso e raccordi (in Francia)
contare 1 X 1/2 l'altezza del serbatoio per la lunghezza del tubo ...
NB: molte persone denunciano anche il costo aggiuntivo delle pompe sommerse rispetto alle (equivalenti) pompe di superficie ..., ma generalmente si "dimenticano" di tenere in considerazione anche che questo "kit di aspirazione" non è necessario con un Pompa immersa .......
cordialmente
esempio di prezzo:
cordialmente
bene ciao a voi !! ...
Bonsoir
la pompa: sul pressore
per rispondere alla prima domanda, il classico tubo ad anello (secondo il negozio di ferramenta locale nessun problema) ma avevo una tale fretta di iniziare la mia nuova installazione che non vedo l'ora di riaprire settembre (2008) da un distributore professionale.
per il secondo, se c'è una presa d'aria tra la valvola del filtro e la pompa, pomperà senza raggiungere la pressione impostata, quindi il surriscaldamento del corpo della pompa e non del motore, quindi il protezione termica del motore inefficace, nonché mancanza di protezione dell'acqua perché c'è sempre acqua, controllo la temperatura del corpo della pompa (temperatura impostata 25 °)
Spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione
cordialement
cordialement
Stai per rovinare gli inceppamenti ruotando la pompa a
vuoto.
Accanto a questo, basta sostituire il tubo non adatto
da un Socarex preferibilmente rinforzato. In generale io uso
1 "rinforzi. Prestare maggiore attenzione alla tenuta dei collegamenti.
sembra una buona idea salvare a breve termine.
Socarex può essere trovato in tutti i buoni negozi di ferramenta
per fai-da-te o professionisti leggeri
vuoto.
Coniglio ha scritto:Stai per rovinare gli inceppamenti ruotando la pompa a
vuoto.
Ho impostato questo controllo per evitare di farlo funzionare a vuoto e per fornire una protezione aggiuntiva in caso di problemi (i problemi possono sempre accadere) e poi cambierei il tubo di aspirazione, non lo faccio sapere che le caratteristiche "tubo flessibile traslucido anello acciaio pressione di esercizio 6 bar"
cordialement
valucjan
valucjean ha scritto:Coniglio ha scritto:Stai per rovinare gli inceppamenti ruotando la pompa a
vuoto.
cordialement
valucjan
Ho appena visto il tubo in questione, accetterebbe un gomito a 90 °, perché deve passare attraverso un tubo in pvc 100 con gomito a 90 °, la configurazione richiede
cordialement
valucjan
Ma cos'è questo "socarex" per tubo di aspirazione?
Il tubo di pressione in polietilene nero, a 1 € al metro, che viene generalmente utilizzato per le tubature dell'acqua potabile?
Ho appena cambiato una pompa da giardino (l'altra che non è stata svuotata si è congelata questo inverno ... ). Brand Watss (67 €) 1200w a Brico D ...
Ben dà meno bene dei vecchi (comunque meno potenti e di primo prezzo). L'acqua è di 3 m, con un tubo corrugato da 1 ", che scende altri 2,5 m sott'acqua, nella bocchetta.
Devo innescarlo completamente in modo che voglia rifiutare l'acqua e si scalda con l'uso. Ciò che era meno il caso del vecchio ...
Qual è il problema? Ho controllato il filtro, la valvola e ho cambiato la calza attorno al filtro (con filtro del cappuccio ).
Era il tubo corrugato che ha preso un morso di gelo? Perché non c'è nulla di ovvio.
O la pompa che è uno stufato ...
Sostituiscilo con polietilene nero, ma è un po 'rigido per l'uscita del pozzo ... No?
bene sarà necessario che io faccia il test ma ho ancora paura che si schianti al gomito, il tubo di collegamento fa 100 mm
da vedere
cordialmente valucjean
da vedere
- 4160 Visto
12/03/06, 00:08Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
