acqua di plastica pulizia del serbatoio dell'olio per recuperare?
- post: 79360
Sì, normalmente hai un logo ma sapendo esattamente quale tipo di plastica non è molto importante ... a meno che tu non voglia utilizzare un prodotto dedicato. Presumo che il tuo serbatoio (se è bianco e traslucido) è realizzato in polietilene HDPE o polipropilene PP?
Il metodo di Alain mi sembra buono ... ma dovrai "usare" dei saponi ...
Gli enzimi del detersivo per piatti, in ogni caso quelli vecchi, hanno il vantaggio di mangiare prodotti petroliferi per far scomparire gli odori e degradare in natura.
Per il sapone da bucato che consumerà l'olio pesante, devi smaltirlo in un posto diverso da quello in giardino o vicino alla scorta di pozzi!
sebarmageddon
Il tipo di plastica non ha importanza perché il tempo impiegato per contaminarla sarà lungo quanto tempo per decontaminarla completamente e le parti di milioni diluite in acqua verranno trascurate!
Fondamentalmente il bilancio del recupero di un serbatoio mi sembra migliore per la natura rispetto alla produzione di uno nuovo!
sebarmageddon
Alain
Alain
- Capisco econologic
- post: 102
- iscrizione: 01/02/07, 11:16
Non ho idea di quale sia la plastica del serbatoio
è traslucido come dici tu, tira verso il bianco
riempire il serbatoio non mi va bene, è troppa acqua, inoltre sarà inquinata, la stessa soluzione agitando e cambiando la posizione del serbatoio andrebbe, vedi mescolando?
quale sapone da bucato è quale?
Sapone di Marsiglia in blocco o detergente liquido?
- post: 79360
Sembra essere polietilene bianco per uso alimentare!
Sì, puoi girare il serbatoio per lasciarlo in ammollo, ma dovrai svuotarlo ogni volta per ripetere la miscela!
Sapone da bucato: il più economico che puoi trovare e anche per il detersivo per piatti (in liquido), meno prodotti chimici si trova nei prodotti economici!
Alain
Alain
- post: 102
Se è la fogna della città, non vedo un problema lì poiché l'acqua di fascia alta dei piatti e della lavatrice è lì e verrà filtrata dall'impianto di depurazione!
Se è nella fossa settica, i batteri se ne occuperanno!
L'obiettivo è allontanarlo dal terreno circostante!
Alain
Alain
- post: 102
sì, ma il primo lavaggio conterrà olio spazzatura, non lo metterò nelle fogne
Devo svuotare l'olio rimasto nel serbatoio,
rimuovere lo sporco rimasto sul fondo del serbatoio,
e iniziare a pulire il serbatoio, quindi da questa parte, il detersivo per piatti consumerà il carburante?
Voglio essere sicuro di aver capito bene in modo che se non inquino
Capisco rapidamente, ma devo spiegarmi a lungo
Sì, è certamente possibile, se viene trovata una soluzione per mantenere il serbatoio in condizioni igieniche accettabili per l'acqua.
Attenzione al fatto che l'acqua e l'olio combustibile sono due solventi, e che di quest'ultimo non dovrebbero esserci tracce nella dieta, perché è altamente dannoso => deficienza immunitaria già danneggiata nelle nostre società ... Va per spruzzare acqua o per lavare ... ma mai per cucinare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
