acqua di plastica pulizia del serbatoio dell'olio per recuperare?
- Capisco econologic
- post: 102
- iscrizione: 01/02/07, 11:16
ciao,
Vorrei sapere se è possibile recuperare un serbatoio dell'olio di plastica (1500 litri) per realizzare un collettore d'acqua, è un serbatoio non sepolto.
ci sono sul forum diversi messaggi di recupero del serbatoio dell'olio per renderlo un collettore d'acqua, ma sono realizzati in acciaio.
quindi, prima devi svuotare il carburante che rimane nel serbatoio di plastica, quindi devi rimuovere lo sporco sul fondo e dopo?
pulizia con detersivo per piatti come per i serbatoi di acciaio?
il Karsher?
cosa fare
Vorrei usare meno acqua possibile per pulire per non inquinare troppo
tutte queste domande sono lì per sapere se è possibile e per vedere se può essere fatto inquinando il meno possibile.
grazie per le risposte
a+
il Karsher?
cosa fare
a+
Quale acqua piovana verrà utilizzata per ????
Se bere non consigliato affatto (tumori) !!
Altrimenti, l'odore di olio da serbatoio a lunga chiusura deve essere completamente scomparso.
La plastica ha grandi dubbi, perché la plastica assorbe le molecole molto in profondità e quindi molto molto difficile far emergere queste molecole cancerogene come il naftalene e simili !!!!
Ci vuole un tempo paragonabile a quello del tempo di permanenza dell'olio combustibile contro la plastica !!!!
(proprietà di base del processo di diffusione molto lento) !!
- post: 102
- post: 79323
- x 11044
Leggi 3 argomenti "gemelli":
https://www.econologie.com/forums/ancienne-c ... t9172.html
https://www.econologie.com/forums/ancienne-c ... t6004.html
https://www.econologie.com/forums/reutilisat ... t7636.html
(trovato in 1 clic sul pulsante "Altre pagine su questo argomento")
- post: 102
- post: 79323
- x 11044
Infatti questi 3 temi riguardano i serbatoi di acciaio. Quindi non avrai il problema della corrosione ma solo quello del "potenziale inquinamento" e dei vapori.
Nulla dice che il serbatoio di plastica non abbia impregnato "durevolmente" l'odore dell'olio combustibile ...
Quello che so è che è molto difficile rimuovere l'odore di un jerican di plastica che contiene olio combustibile / benzina ... anche dopo X risciacqui.
Ma ci devono essere prodotti chimici dedicati a questo tipo di operazione.
L'olio combustibile evapora e quindi riscaldando il serbatoio a 50 ° C e più al sole, dovrebbe essere rilasciato più velocemente e con una forte ventilazione.
La difficoltà sono le molecole pesanti che lo permeano e non se ne vanno mai. L'odore è un buon criterio.
Per il prato pochi problemi ma per le verdure o cosa mangiare eh ??
Un metodo per provare un olio combustibile di plastica può testare. I solventi dopo grandi pulizie possono aiutare, come l'acetone?
- post: 79323
- x 11044
dedeleco ha scritto:L'olio combustibile evapora e quindi riscaldando il serbatoio a 50 ° C e più al sole, dovrebbe essere rilasciato più velocemente e con una forte ventilazione.
Bene, questo è quello che ho provato con un contenitore di plastica che conteneva olio combustibile l'estate scorsa, annoiandolo per diversi giorni (2 settimane) aperto al sole: non funziona ... l'odore era ancora lì. .anche se fosse ovviamente diminuito (non molto).
Quindi potrebbe non essere la stessa plastica (HDPE?) Dei serbatoi dell'olio (polipropilene?) ...
Metti in dubbio il danno vegetale, alcune (palline) usano olio combustibile come diserbante ...
Devi far funzionare gli enzimi!
Il sapone da bucato si mescola con il serbatoio pieno d'acqua e si lascia in ammollo per alcuni giorni, quindi si risciacqua, il detersivo per piatti (enzimi) si mescola con l'acqua con il serbatoio sempre pieno, che viene lasciato in ammollo per alcuni giorni e seguito da un buon risciacquo riempire con acqua per immergere ancora per qualche giorno e questo dovrebbe fare il lavoro per eliminare gli odori.
La plastica del serbatoio non assorbe molto gli odori in profondità, prova su una lattina di plastica e vedrai il risultato.
Alain
Alain
- post: 102
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
