raccolta dell'acqua piovana
la durata di un tubo UV è la stessa di un tubo fluorescente standard.
Guardando bene possiamo trovare questo tipo di tubo per non troppo costoso (vedi Francelampe per esempio) perché nei supermercati ti vendono a un prezzo indecente.
In termini assoluti possiamo rendere lo sterilizzatore UV uniforme, non è mai più di un circuito idrico attorno a una lampada UV
Il problema è che il vetro utilizzato deve essere trasparente agli UV (il vetro al quarzo credo) altrimenti il sistema perde molta della sua efficienza (il vetro di silice assorbe gran parte della UV-C)
Dobbiamo guardare il lato degli acquariofili, alcuni devono avere un trucco per fare questo tipo di dispositivo.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Bene ... Se interessava qualcuno ... Stranamente dal momento che il livello del serbatoio è calato l'odore svanisce ...
Ho anche questo problema di odore dall'inizio, solo quando non estraggo acqua dal serbatoio durante 10 o 15 giorno (acqua stagnante)
Esempio: ritorno dalle vacanze, c'è un odore per alcuni giorni, poi scompare.
Ho anche notato che c'è un micro accumulo di sedimenti sul fondo della caldaia, quindi dovrò purificarlo di tanto in tanto.
Ps My tank produce 7000 litri.
Quindi, non farti prendere dal panico.
Magro ... che lupo-foca almeno ... Benkoi, non era brava nella mia idea di circolazione dell'acqualejustemilieu ha scritto:Bene ... Se interessava qualcuno ... Stranamente dal momento che il livello del serbatoio è calato l'odore svanisce ...
Anch'io ho questo problema dell'olfatto sin dall'inizio quando non attingo l'acqua del serbatoio durante il giorno 10 o 15 (acqua stagnante)
Ho anche notato che c'è un microfono accumulo di sedimenti in fondo alla caldaia, quindi, dovrò spurgarlo di tanto in tanto.
Prova a mettere del metallo di rame come un tubo nel serbatoio, perché il rame blocca batteri e muschi.
Il rame è molto efficace contro la legionellosi e può essere che l'acqua che è avvenuta sia passata prima in tubi di rame che bloccano la proliferazione per alcuni giorni ??????????????????? ???????????
Il rame è efficace sui tetti (pericolo per le grondaie di zinco).
tutto sul recupero dell'acqua piovana
Buonasera, ecco un link molto buono http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=r ... -eau-pluie Non so se è già menzionato qui e il forum ma hey ci sono tecniche rudimentali ma éficaces
Deledeco ha detto:
Il trucco era già noto nell'antico Egitto.
Il rame è molto efficace contro la legionellosi e può essere che l'acqua che arriva prima sia passata in tubi di rame che bloccano la proliferazione dopo alcuni giorni
Ri: booster
boubka ha scritto:ciao
un amico che recupera l'acqua piovana per innaffiare i suoi fiori (molto nb)
e chi era stanco di trascinare gli annaffiatoi intorno alla casa mi chiedono di fare una piccola pompa con una pipa di 50 metri
Ho optato per una piccola pompa ausiliaria realizzata con una pompa per macchina da caffè e un serbatoio di espansione della caldaia e un tubo rilsan 6x8
cresce alle barre 4 e scorre abbastanza per i fiori d'acqua
può dare idee
Buonasera, ho visto questo tipo di pompa in una macchina da caffè che si trova in luoghi pubblici o nella grande macchina da caffè nella mensa o si usa te stesso pensavo che la pompa provenisse da un macchina per caffè espresso ma va fino a 16 bar maxi ed è anche più piccola
Ho persino trovato un collegamento http://grimac.fr/moteurs-et-pompes/1455 ... rocon.html
il motore che accompagna la pompa
http://www.grimac.fr/moteurs-et-pompes/ ... 23050.html ma non so quanta pressione eserciti su questo tipo di pompa, dopo boubka alle barre 4
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ho letto che mettere il carbone in un serbatoio ha impedito la proliferazione di muschi e alghe.
Proverò a mettere una buona quantità di carbone (5 10 circa) in un sacchetto di stoffa e metterlo in un serbatoio di acqua piovana per l'irrigazione. Penso di aver appena messo il carbone venduto per i barbecue.
Qu'en pensez-vous?
Altrimenti, per realizzare un grande serbatoio di recupero e lo stoccaggio di acqua piovana, c'è il trucco per recuperare una fossa settica di plastica (attenzione, non è cibo !!! solo per irrigazione). Alcuni sono fino a 5 m3.
Al momento, a seconda della regione, vengono svuotati e rimossi perché la connessione al sistema fognario è diventata obbligatoria.
Le aziende che li rimuovono si liberano di esso e sono riuscito a recuperarlo gratuitamente. Un buon colpo di karcher ed è (quasi) tutto pulito.
Qu'en pensez-vous?
- 13880 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4524 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9703 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9670 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11212 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
