recupero dell'acqua: pompa? Installazione? Filtro?
- cacahuete95
- Imparo econologic
- post: 14
- iscrizione: 03/08/09, 17:06
Bonjour à tous,
E un grande grazie agli amministratori di questo forum che trovo fantastico.
Qui, come capirai, sono nuovo qui e per di più una donna
Moralità, lo ammetto, ho bisogno di aiuto.
Vorrei installare un collettore di acqua piovana, alimentato dalla grondaia della mia casetta da giardino.
Da lì, vorrei far funzionare un tubo per andare sulla terrazza vicina (circa 6 m) e avere un piccolo rubinetto esterno che mi permetterà di lavare i piatti (dopo un buon barbecue) o eventualmente di irrigare 2/3 piante.
Avrei anche bisogno di un altro sbocco (penso più in alto) per evacuare qualsiasi straripamento.
Quindi, ecco le mie domande:
- Cosa devo mettere per alimentare il mio rubinetto; Ho visto che c'erano pompe e booster; Ho capito la differenza ma per il mio uso, cosa mi consigliate? E un booster si immerge completamente nel serbatoio o no?
- D'altra parte, devo filtrare l'acqua per mantenerla pulita e, in caso affermativo, come? Quale dispositivo?
- C'è qualcosa di speciale da sapere o da fare per l'overflow?
-Infine, se dimentico qualcosa, sono tutto orecchie ;-)
Grazie in anticipo per le tue risposte.
Amicizie.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79117
- x 10972
- cacahuete95
- Imparo econologic
- post: 14
- post: 79117
- x 10972
- cacahuete95
- Imparo econologic
- post: 14
Ciao Christophe,
Beh, in realtà, non sapevo che non fosse lo stesso giardino e gli stessi piatti, perché?
Io, nella mia idea, volevo mettere un rubinetto sulla mia terrazza, con un lavandino, per servire un po 'affatto ma, alla fine, con un consumo annuale scarso, come 4-5 barbecue in estate cosa, un po 'di piatti, un po' di pulizia della terrazza e forse, ho pensato se c'è troppa acqua proprio servire per il giardino o altro?
Perché l'installazione dovrebbe essere diversa? Io, ho pensato di collegare (qd ne avrei bisogno) il tubo da giardino proprio sul famoso rubinetto.
Non capisco, potresti svilupparmi?
Amicizie.
- post: 79117
- x 10972
Bene per il giardino, lo sviluppo batterico non è importante, al contrario anche a volte può portare fertilizzanti ... In effetti non c'è interesse a filtrare l'acqua piovana per annaffiare il giardino (tranne rimuovere la parte grande come le foglie).
Con contro lavare i piatti con acqua piena di alghe o larve di zanzara ... non è eccezionale.
Sai un po 'di larve, penso?
Inoltre, le quantità non sono affatto uguali: probabilmente avrai bisogno di 10 volte in meno di acqua per lavare!
- cacahuete95
- Imparo econologic
- post: 14
ha ha ha ha ha Sì, le larve, che mi conosce lol
Va bene allora, preferirò andarmene su un piatto, ok.
Ora ci saranno:
- la grondaia,
- chi va al recuperatore
- Chi (questa è la prima domanda) contiene una pompa?
O è collegato a un ripetitore? e tutto con un filtro in più?
- e dal recuperatore (o dal booster) un tubo per portare l'acqua al rubinetto a parete (circa 6 metri lineari + 1m / 1m di altezza)
Cosa ne pensi, pompa o booster?
Ora ci saranno:
- la grondaia,
Amicizie.
- post: 79117
- x 10972
Hai già bisogno di un grande "prefiltro" prima del serbatoio ... generalmente viene fornito con i serbatoi ... altrimenti metti un grande colino ...
Per la pompa o il soppressore è kif k se dipende da cosa si vuole, un soppressore è semplicemente "più automatico" ed è comandato da un semplice rubinetto. Per lavare i piatti solo per pochi barbecue all'anno, credo basterà una piccola pompa ...
Inoltre, un soppressore costa anche di più ed è più sensibile al gelo ...
Ora lo ripeto: lavare i piatti con acqua piovana stagnante non è necessariamente una buona idea ...
Ci vediamo
Ci vediamo
- cacahuete95
- Imparo econologic
- post: 14
Ok Chris, per il soffiatore o la pompa.
Tuttavia, mi dà fastidio tutto questo
Come fanno coloro che, ad esempio, riforniscono la loro casa di acqua di pozzo o di fiume?
Sono bravi con i piatti, giusto?
Ne ho visti alcuni che si sono collegati alla lavatrice e alla lavastoviglie?
Quindi perché sarebbe diverso lì?
Da quello che in effetti, diventa un vero piano di cambusa la mia storia
Je m'explique:
- Ho appena costruito una tettoia in legno al 100% per riporre utensili e vari oggetti su una piccola terrazza in pietra
- Accanto ad essa ci sarà un'altra terrazza per mangiare
- Improvvisamente, poiché l'acqua cadrà sul tetto del capannone e, per evitare di essere allagata, metterò grondaie
- Allora, mi sono detto allora, in modo che l'acqua dalle grondaie non mi inondasse questa volta né le lastre, o sempre lo stesso posto a terra, dovrebbero mettere l'acqua da qualche parte
- Poi, all'improvviso >>> idea del recuperatore
- E >>> recupero dell'idea >>> crea un punto d'acqua sul terrazzo
Perché altrimenti il recuperatore è sempre lo stesso, finirà per traboccare
Ad ogni modo, sono falso perché è una storia di acqua che gira in tondo lol
Però l'ho immaginato un po 'come un punto d'acqua "normale" con cui possiamo fare tutto, da qui la mia allusione a chi si nutre di acqua di fiume ecc ...
Deve essere possibile, vero? Anche mettere attrezzature più costose?
Lo so, sembra stupido ma specifica che il mio terrazzo è a più di 25 metri da un "vero" punto d'acqua.
Quindi, ho pensato che questo sistema potesse essere piuttosto interessante e risparmiare denaro: lavaggio della terrazza, piatti di prelavaggio, spugna sul tavolo, irrigazione del prato (che sta morendo ), pulizia del Barbec ...
Tutte le idee mi interessano per ottimizzare il mio progetto ;-)
Grazie Chris
Je m'explique:
Grazie Chris
Amicizie.
- 13605 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4389 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9604 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9574 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11087 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
