Raccolta delle acque grigie
Molti parlano del recupero dell'acqua piovana ... Da parte mia sono interessato al recupero dell '"acqua grigia" (vasca da bagno, doccia) per riciclarla nello sciacquone del water.
La mia idea è la seguente, sapendo che avrò:
- 1 bagno al piano superiore
- un WC al piano terra
Intendo far scivolare un serbatoio di plastica flessibile sotto la vasca (tipo serbatoio di acqua potabile, per barche), collegato allo scarico della vasca tramite un tubo a "T", in modo che il troppo pieno possa drenare se necessario.
Quindi, basterebbe collegare l'uscita del serbatoio alla sciacquone del WC, che si trovano al piano inferiore ... Ma comunque lasciando un classico rubinetto dell'acqua, apribile e chiudibile a piacimento, a caso in cui lo stock di "acque grigie" si è esaurito ...
Dato che ho trovato poco in rete su questo argomento, e mi sembra sorprendente che nessuno abbia esaminato questo tipo di sistema….
Qualcuno qui ha provato un sistema simile? Hai trovato qualche consiglio?
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Ne ho parlato più volte e approfitterò della ristrutturazione del bagno (sono passati 8 anni da quando abbiamo acquistato la casa e possiamo usare solo la doccia) per adattarlo.
Metto da parte (nei bidoni della spazzatura) le piante acquatiche per fare una piccola purificazione biologica oltre a una filtrazione a sabbia.
La quantità di sapone è relativamente piccola rispetto alla quantità di acqua. Attualmente, raccolgo l'acqua dalle docce e dal bagno della bambina (nella sua vasca di plastica) e la utilizzo per innaffiare le piante e le toilette.
Con contro, a differenza di te, il mio bagno è di sopra. Quindi dovrò portare l'acqua al piano di sopra e conservarla in soffitta (nel serbatoio da 220L dello scaldabagno HS che ho sostituito mercoledì scorso ...)
Ah, interessante ... Quindi userai una pompa, giusto? Cosa prenderai come sistema?
Altrimenti, per rispondere al problema della "pulizia" dell'acqua ... Francamente, penso che sia principalmente perché siamo usati (scusate i rifiuti!) Per alleviare noi stessi nell'acqua potabile .. Ma in realtà, come dice l'ex oceano, l'acqua nella doccia o nel bagno è in realtà molto sporca: 1/1000 di sapone che galleggia all'interno per rompere tutto ...
Inoltre, poiché spesso profumo i bagni di lmes con bicarbonato di sodio (riconosciuto anticalcare), ho aggiunto olii essenziali, dovrebbe andare "sporcando" ...
Da cui concludo che risciacquare il serbatoio una volta all'anno o ogni 6 mesi con acqua pulita e aceto dovrebbe essere più che sufficiente ...
Altrimenti per purificare l'acqua potresti usare un gorgogliatore
acquario con la pompa corrispondente. Non consuma
molto, poche ore divise in incrementi di 5 minuti durante il giorno dovrebbero essere sufficienti.
l'acqua ristagna e profuma il tuo bagno.
Per pompare l'acqua userei un gruppo idroforo regolato
ha 2 barre.
Ricorda di fornire un'evacuazione per il trabocco del tuo serbatoio.
Usa questo scarico per riempire la superficie dell'acqua.
Con un po 'di fortuna il gorgogliatore farà schiuma che potrebbe essere
evacuato dallo straripamento.
Per spurgare il fondo del serbatoio utilizza un vuoto di cantina, per questo tipo
il lavoro è molto efficace.
Tienici aggiornati per il resto delle tue esperienze.
Hai suscitato la mia curiosità, fatto che ho posto la domanda a Google
ecco cosa ha trovato:
http://www.bracsystems.com/fra/accueil.html
http://durable-et-responsable.hautetfor ... d-eau.html
Ce ne sono sicuramente altri, ma non ho avuto il coraggio di farlo
cerca di più.
ha 2 barre.
cerca di più.
Eccellente, il tuo link "Brac"! Mi fa ancora piacere sapere che qualcuno ci ha già pensato!
(Ho avuto problemi a googlating!)
Per il gorgogliatore, lo guarderò se capisco come funziona e cosa possiamo farci (altrimenti invierò il trucco al mio amico: è soprattutto il tuttofare!). Ma anche un basso consumo di elettricità, mi dà un po 'fastidio: il divertimento deve ancora riuscire ad essere ultra-economico!
(Questo è anche il vantaggio del mio layout: nemmeno bisogno di una pompa, la pressione è sufficiente.)
Mi sono detto che, dal momento che facciamo le docce ogni giorno, dovrebbe essere sufficiente per rinnovare l'acqua e impedirne il ristagno ... Ma non sono uno specialista dell'acqua: quindi, forse un filtro a sabbia o carbone?
Altrimenti, per i servizi igienici a secco, per me è fuori discussione dal momento che vivo in duplex (edificio cittadino).
Per il gorgogliatore non è complicato, si tratta di una piccola pompa
aria che soffia attraverso un tubo dell'aria basso
pressione di un blocco sintetico poroso, che produce bolle.
La potenza della pompa dipende dalla profondità alla quale
il gorgogliatore verrà posizionato così come il flusso d'aria desiderato.
Per quanto riguarda l'investimento del sistema di riciclaggio,
dal momento che è una produzione fatta in casa è molto
ragionevole Se questo può consolarti, il risparmio idrico coprirà
in gran parte i costi a breve termine.
L'unica cosa che mi impedisce di installare questo sistema è quella
Temo che la padrona di casa avrà un'infezione da lievito
dopo una spruzzata. Non piega ciò che mi farebbe
A parte questa riluttanza, il sistema mi sembra molto
interessante.
interessante.
Coniglio ha scritto:L'unica cosa che mi impedisce di installare questo sistema è quella
interessante.
ciao
hai messo ostinatamente una pallina di candeggina dicendo che ci vogliono 5 anni per dissolversi e sei coperto
Stessa opinione di Zac: il colpo della micosi, secondo me, che rientra nell'igienista parano ...!
Diciamo che mi fa pensare a tutti questi prodotti "antibatterici" (e riempiti di sostanze tossiche nel processo) che abbiamo definito da gentili e benevoli industriali ... e il cui uso frequente non è in effetti raccomandato, perché i batteri .. beh, è normale che ce ne siano alcuni in una casa, non c'è bisogno di voler vivere in un ospedale, tanto quanto avere normali difese immunitarie!
Bene, se qualcuno mi portasse un collegamento serio che mi mostrerà che l'acqua della doccia che passa dalle 24 alle 48 ore in un serbatoio può dare vita a un brodo di cultura esplosivo che rischia di saltare sul mio sedere ...! Ok, ci penserò.
Nel frattempo, sono ancora determinato a risparmiare circa 15 vampate per bagno ... Il che mi sembra sia ecologico che rapidamente redditizio!
- 13831 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4504 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9686 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9658 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11198 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 97
