Sempre per informazione:
L'implementazione di un sistema di depurazione delle acque piovane e dei pozzi solleva una serie di domande.
Non è sufficiente installare un'osmosi inversa e un dispositivo di filtrazione a carbone attivo per garantire la potabilità dell'acqua così prodotta.
Un problema etico molto grave sta nel consigliare una famiglia o una comunità di consumare acqua ottenuta purificando acqua sospetta!
I. ACQUA PIOGGIA MEMORIZZATA IN CISTERNA
I.1. Può contenere batteri, virus e composti organici altamente tossici (macerazione di cadaveri di uccelli o vari animali nelle cornici, ad esempio). Un cadavere in decomposizione libera, oltre ai batteri, ammine altamente tossiche (cadaverina, putrescina ...), residui di proteine e radicali liberi.
I.2. I materiali che costituiscono il serbatoio possono rilasciare sostanze tossiche o allergeniche. Il cemento prodotto oggi contiene un numero imprevedibile di metalli pesanti (cromo, nichel, zinco, piombo, cadmio ...). Il rivestimento cementato rilascerà per un po 'questi residui e sali di calcio e ammonio che alcalinizzano l'acqua. Questo fenomeno non durerà più di un anno, ma deve essere preso in considerazione.
Oltre ai monomeri tossici (molecole molto piccole), i serbatoi di polivinilcloruro (PVC) rilasciano sostanze utilizzate nella preparazione di materie plastiche (iniziatori di polimerizzazione). Queste sostanze sono anche tossiche e allergeniche. Questo processo, in presenza di acqua molto pura (questo è il caso dell'acqua piovana) durerà circa due anni. In questo momento, il materiale può essere considerato passivo.
I.3. Inquinanti chimici dal cielo (vedi file) e dal tetto.
Gli industriali rilasciano nell'aria metalli pesanti e sostanze chimiche in grandi quantità. Questi prodotti di rifiuto viaggeranno in base ai venti e cadranno in luoghi diversi durante le piogge o con tempo asciutto.
Non siamo immuni all'inquinamento anche da un altro paese (la sabbia sahariana a volte cade su Parigi!).
L'acqua che scorre sui tetti raccoglie queste sostanze e le spinge nei serbatoi.
A ciò si aggiungono i metalli presenti nei materiali costituenti il tetto, i canali e i condotti: piombo, zinco, rame, titanio, ferro, nichel, cromo, manganese, residui di bitume.
Se un agricoltore spruzza un pesticida o un erbicida nel suo campo vicino, è una scommessa sicura che questi prodotti saranno trovati nel serbatoio dell'acqua piovana della casa.
Ecco cosa consigliano:
TIPI DI PURIFICATORI D'ACQUA CONSIGLIATI
Inutile dire che nei problemi di depurazione delle acque è indispensabile utilizzare un'apparecchiatura a osmosi inversa.
Tuttavia, è necessario sapere quale tipo di membrana e quali accessori aggiuntivi devono essere avvisati in base al problema riscontrato.
1. Tipo di membrana
Una sola membrana di qualità deve garantire una capacità di filtrazione da 96 a 97%.
La velocità di filtrazione (velocità di scarto) dà un'idea delle dimensioni dei pori della membrana.
Una membrana destinata a filtrare l'acqua "dubbia" come quella del serbatoio e quella del pozzo deve avere dimensioni dei pori non superiori a 0,0001 micron.
Un virus ha una dimensione compresa tra 0,02 e 0,4 micron.
Un batterio ha una dimensione compresa tra 0,2 e 1 micron.
Una buona membrana offre quindi una perfetta sicurezza da questo punto di vista.
Rimane il problema di piccole molecole chimiche organiche, metalli pesanti e anioni tossici (nitriti e nitrati).
Nessuna membrana può eliminarli totalmente!
1a. Membrane in triacetato di cellulosa
Queste membrane sono economiche, biodegradabili e hanno un'eccellente capacità di filtrazione ma non resistono a livelli di pH superiori a 7,8. Poiché molte acque hanno valori di pH superiori a 7,5, si preferisce rinunciare a questi tipi di membrane.
1b. Membrane in poliestere (nylon)
Queste membrane hanno caratteristiche eccellenti purché si metta il prezzo.
La loro longevità va da 3 a 5 anni a seconda del tipo di acqua.
1c. Membrane PTFC (Teflon)
Il loro riciclaggio è difficile.
Esistono molte marche di queste membrane sul mercato che di solito sono prodotte dalla stessa azienda (Filmtec, una consociata di 3M).
Queste membrane hanno una durata molto lunga (da 6 a 7 anni e oltre), a seconda delle qualità dell'acqua trattata.
Concentrazioni di ferro molto basse distruggono rapidamente queste membrane.
Ma dobbiamo renderci conto che ci sono diverse qualità sul mercato per la stessa marca di membrana.
Quando il foglio di PTFC è laminato in fabbrica, la fascia centrale ha una porosità ideale, mentre le bande laterali hanno una porosità più grossolana.
È qui che inizia la truffa!
I rivenditori senza scrupoli o non informati commercializzano le membrane 60-65% al prezzo delle membrane 96-97%.
Aggiungono un filtro a sabbia e un filtro a carbone o un filtro in cotone e un filtro a carbone e dichiarano tutto adattabile su un serbatoio di acqua piovana o su un pozzo.
Ma la cosa più grave in questo approccio è che il cliente e la sua famiglia credono di essere protetti da qualsiasi contaminazione.
Pseudomonas:
Quando la pubblicità è venuta da me per vendermi apparecchiature per osmosi inversa, è esattamente quello che è successo: la membrana proposta non ha tenuto la strada.
