Feedback prego serbatoio acqua piovana
- Imparo econologic
- post: 27
- iscrizione: 19/01/10, 14:15
Prima di tutto, ciao Bernardd! e poi, un grande grazie per questo link.
E infine, avevo tutti lo stesso diritto, che si tratti del DNA retrovirus o del bornavirus, non è il corpo che cerca nuove sequenze genetiche, è il virus che cerca di attaccare. Il fatto che le sequenze diventino utili al corpo è ovviamente un mistero. Che la moltitudine di sequenze inutilizzate è il frutto della repressione del corpo.
Permettetemi di inserire il testo qui, perché è probabile che su questo sito, questo testo molto informativo sia messo in archivio: grazie ancora Bernardd!
Esumare nuovi antenati dell'Homo sapiens non significa necessariamente raschiare la terra. Si può anche cercare i suoi cromosomi alla ricerca di geni esotici e scoprire rami singolari nel suo albero genealogico. Testimone del lavoro di ricercatori americani e giapponesi, guidati da Masayuki Horie e Tomoyuki Honda (Università di Osaka), pubblicati giovedì 7 sulla rivista Nature, che documentano l'esistenza di uno dei nostri antenati finora sconosciuti.
Questo è un piccolo virus, della famiglia dei bornavirus; ha lasciato in eredità, alcuni 40 milioni di anni fa, quattro sequenze genetiche all'antenato dei primati.
Che un virus sia tra gli antenati di animali o piante non è una sorpresa in sé. È già noto che circa il 8% del genoma umano è composto da sequenze genetiche virali. Ma questi provengono esclusivamente da retrovirus: hanno la proprietà di inserire il loro genoma in quello delle cellule che infettano.
Immagina che le cellule germinali (spermatozoi o ovuli) di un animale siano infettate da tali virus: la prole dell'animale in questione riceve un patrimonio genetico modificato, arricchito con i geni del microscopico parassita. Questa modificazione genetica verrà quindi trasmessa verticalmente a tutti i discendenti della persona colpita dall'infezione ...
"Qui, la novità è che le sequenze rilevate nei genomi dei mammiferi provengono da un virus che non è un retrovirus, spiega il biologo Cédric Feschotte (Università del Texas ad Arlington). La prima domanda posta da questo lavoro è quindi per sapere come un bornavirus è stato in grado di integrarsi nel genoma dei nostri antenati ".
In primo luogo, a differenza dei retrovirus, i bornavirus non sono attrezzati per effettuare questa invasione genetica. Non hanno la capacità di produrre da soli un enzima necessario per trasformare il loro corredo genetico in DNA "compatibile" con quello del loro ospite. Per fare ciò è probabile, spiegano gli autori, che il piccolo bornavirus sia riuscito a utilizzare a proprio vantaggio gli strumenti del genoma stesso che andava a colonizzare. Una tale capacità di "hackerare" il materiale genetico del suo ospite è già stata dimostrata in un altro virus.
D'altra parte, i bornavirus sono noti per infettare il cervello della loro vittima, non le loro cellule germinali. I virus simili che circolano oggi sono quindi responsabili dell'encefalite leggera nei cavalli e in altri grandi erbivori ... Negli ultimi anni, alcuni gruppi di ricerca hanno persino suggerito un legame tra infezione da bornavirus e aspetto nell'uomo. gravi disturbi psichiatrici, come la schizofrenia. Tuttavia, questo lavoro è ancora preliminare e molto dibattuto.
Come ha fatto un virus così incline ad infettare le cellule cerebrali a finire nelle cellule germinali del suo ospite, per essere trasmesso ai discendenti di quest'ultimo? Questa domanda rimane aperta. "È tanto più inquietante da quando l'introduzione, 40 milioni di anni fa, di un bornavirus nel genoma dei primati non è un caso isolato", afferma il biologo Christophe Terzian (Ecole Pratique des Hautes Etudes La stessa squadra mostra, ad esempio, l'inserimento di un bornavirus, 10 milioni di anni fa, nel genoma dello scoiattolo ... "
Un altro fatto sorprendente, aggiunge Cédric Feschotte, "delle quattro sequenze genetiche identificate (nei primati) come originate dal bornavirus, due sono geni potenzialmente funzionali e sono quindi teoricamente in grado di produrre proteine". Queste proteine sono ben sintetizzate? A cosa servono ? "L'opera pubblicata non permette di dirlo, risponde Christophe Terzian. Ma se si conservano durante l'evoluzione, è probabile che abbiano avuto un'utilità: forse offrono una forma di immunità. contro i bornavirus, o forse la loro funzione è stata "addomesticata" dall'ospite ". Tali esempi di "addomesticamento" esistono. Pertanto, i geni che consentono la sintesi della placenta nell'uomo (questo è anche il caso della maggior parte dei mammiferi) vengono ereditati direttamente dai retrovirus.
Tuttavia, se alcune funzioni genetiche ereditate dal mondo virale sono effettivamente attive - e utili - per il funzionamento del nostro organismo, la maggior parte di esse viene messa a tacere da meccanismi di repressione dell'espressione genica. Tuttavia, alcuni studi dimostrano che, in caso di un difetto in questi processi repressivi, alcune malattie possono essere innescate. "E 'molto speculativo, ma ora è possibile immaginare che disturbi nell'espressione delle sequenze di bornavirus inserite nei nostri cromosomi potrebbero causare alcune malattie neurologiche", conclude Terzian.
- Imparo econologic
- post: 27
Altro link del sito che sicuramente ti aiuterà senza doverti loggare! :
http://ecotopie.chez.com/eaupluie.html
Sfortunatamente risale a 1996. Tuttavia, si può leggere che il filtro da utilizzare per usare l'acqua durante il lavaggio è 10-20 micron.
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- post: 79360
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ah, arrivo un po 'tardi
Ce forum non è lì per regolare il tuo account e servire come prova di osservazioni inappropriate, e ancor meno "prova" per qualsiasi azione legale, qualunque sia, il timestamp
Non so chi di voi sia il più testardo: quello che cerca i pidocchi, o quello che vuole essere oltraggiato
spendere
Sì, beh, non lo so, non l'ho sentito dalla bocca dei sostenitori .. per dimostrare ... ecc
Recupero laterale dell'acqua piovana;
l'unica autorizzazione a riutilizzare l'acqua di recupero era per un circuito di scarico indipendente e da allora è stata abrogata. L'unica applicazione consentita oggi è per l'irrigazione di spazi verdi e la pulizia dei veicoli.
Ah, e riguardo al recupero dell'acqua piovana
l'argomento continuerà qui:
https://www.econologie.com/forums/dossier-co ... t4864.html
spendere
pseudomonas ha scritto:.... Ma l'idea che la razza umana debba scomparire perché dannosa è trasmessa da un brutto ramo di Greenpeace, che ti piaccia o no.
Penso di essere molto ben capito qui: le reazioni lo dimostrano.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Quindi, sblocco dopo aver riletto l'intero argomento su richiesta di p'tit Pierrot ET M'ETRE WELL DONE "ENNUYE" da pagina 6 (su 12)
Francamente, è così fastidioso leggere che nessuno abiterà lì, non abbastanza per eliminare le pagine, tranne il consenso tra i due belligeranti. (richieste di mp per favore, numero di pagina e data del messaggio)
Insomma, quelle pagine poco interessanti, per un argomento che merita comunque di essere approfondito
Quindi, riapro l'argomento, mi aspetto il Fair Play e un dibattito costruttivo.
SUL SOGGETTO
Ho un serbatoio per l'acqua piovana installato da 1975 sul mio lodge
Questo serbatoio è in realtà un vecchio serbatoio dell'olio di 500L, che è stato sepolto accanto a un aspetto di acqua piovana
Non faccio alcun mantenimento di questo volume sepolto, lo straripamento va direttamente nel giardino
L'acqua è leggermente arrugginita, odora un po 'di "acciaio" (la vasca è sicuramente arrugginita all'interno) ma nessun odore di fermentazione, degrado vegetale o altro odore di fango
In un annaffiatoio, è totalmente limpida
Mia moglie lo usa solo per annaffiare il giardino
SUL SOGGETTO
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Bene,
Ho ripulito l'argomento, non è divertente come lavoro ...
soggetto riaperto
soggetto riaperto
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao,
"è stato" ...... "e da allora è stato abrogato." ...
bene ah ??
potremmo sapere da quando l'ordine di 21 di agosto 2008 è stato abrogato ???
e secondo te ci sarebbero solo usi esterni che sarebbero consentiti?
Leggi oggi su Légifrance, in vigore a 28 gennaio 2010:
questo articolo 1 specifica che l'acqua piovana ivi considerata è acqua piovana "grezza" o "parzialmente trattata" .. !!
e che l'acqua piovana "completamente trattata" (acqua potabile) non è più considerata "acqua piovana" ma piuttosto come "acqua destinata al consumo umano" .. !!
il che significa che non possiamo dire che ci sono solo gli usi di solito menzionati (WC + lavaggi) che possono essere fatti con l'acqua piovana ... tutto dipende dallo stato di quest'acqua .. !! (non filtrato, parzialmente filtrato o potenziato)
dire il contrario è una "bugia per omissione"!
quindi, ovviamente, a 28 a gennaio, questo decreto di 21 di agosto 2008 non è stato abrogato, è ancora in vigore e veramente in vigore ...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409&fastPos=1&fastReqId=1696209119&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Pertanto .... ???
cordialmente
Capt_Maloche ha scritto:Recupero laterale dell'acqua piovana;
bene ah ??
Articolo 1:
Questo decreto specifica le condizioni d'uso dell'acqua piovana recuperata a valle da tetti inaccessibili, negli edifici e nei loro annessi, nonché le condizioni per l'installazione, la manutenzione e la supervisione delle attrezzature necessarie per il loro recupero e utilizzare.
Ai fini del presente decreto:
- l'acqua piovana è acqua piovana non trattata o parzialmente trattata; è esclusa da questa definizione qualsiasi acqua destinata al consumo umano prodotta utilizzando l'acqua piovana come risorsa, conformemente alle disposizioni degli articoli L. 1321-1 e seguenti e R. 1321-1 e seguenti del codice della sanità pubblica;
Articolo 2:
I. - L'acqua piovana raccolta a valle di tetti inaccessibili può essere utilizzata per usi domestici all'esterno dell'edificio. L'irrigazione degli spazi verdi accessibili al pubblico viene effettuata al di fuori dei periodi di frequentazione pubblica.
II. - All'interno di un edificio, l'acqua piovana raccolta a valle di tetti inaccessibili, diversa da cemento-amianto o piombo, può essere utilizzata solo per lo smaltimento degli escrementi e il lavaggio del suolo .
III. - È autorizzato, in via sperimentale, l'utilizzo dell'acqua piovana raccolta a valle di tetti inaccessibili per il lavaggio degli indumenti, previa implementazione di idonei dispositivi di trattamento delle acque e:
Pertanto .... ???
cordialmente
bene ciao a voi !! ...
- post: 79360
Capt_Maloche ha scritto:Bene,
soggetto riaperto
Avresti potuto ... non consultarmi prima ... e non accettare le pressioni che Pierrot ti ha fatto privatamente ...
Ho recluso perché proprio le altre parole di Pierrot in privato non sono accettabili.
Ora che questo caso è chiuso per lui, propongo anche che se ne vada da qui perché ha un grosso problema psicologico ... Ma sicuramente mi chiamerà un calunniatore ...
Vai in pausa pov con!
Non è una calunnia, è un'affermazione ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
come vai!
Boah, nessuna pressione, ma un soggetto diventa insopportabile, peccato, perché c'è materiale per l'informazione
Ho alleggerito il contenuto delle discussioni sterili
A questo proposito, un'icona "segnala abuso" dovrebbe essere aggiunta ai messaggi per reagire alla fonte
Altrimenti riguardo agli arrestati:
Non è ufficialmente così, ma ho avuto un'opinione sfavorevole di un ufficio di controllo su un'installazione di acqua interna (per una rete di servizi igienici di lavaggio)
La causa; il rischio sul campo verificato di connessioni successive su queste reti non potabili
Viene acquisito a Parigi in ogni caso, per non utilizzare più l'acqua piovana negli edifici
- 29535 Visto
messaggio dernier da ARMAND
03/08/21, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8855 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 2786 Visto
messaggio dernier da dosSantos
17/01/09, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
