Consigli fai da te: migliorare un prezzo 1er trapano!
il vantaggio del cinese di fascia bassa, è una buona intercambiabilità delle parti: i cinesi non sono originali, copiano con precisione
i grandi marchi sono l'opposto! rendono il design eccentrico apposta o tutto è speciale!
ad esempio, compro spesso trapani da 500w solo per recuperare il grilletto con variatore di velocità e lo monto su modelli di trapano vecchi e più solidi che non avevano un dimmer: si monta bene perché i cinesi hanno mantenuto il forma del grilletto che era classica ... e il resto dei trapani mi ha dato un pezzo di ricambio!
ad esempio ho notato al deposito di Brico: prezzo di un trapano, 8,5 euro ... prezzo di un nuovo mandrino chiave 13mm filetto 1 / 2x20UNF 12euro: il mandrino da solo è più costoso dell'intero trapano, e è esattamente lo stesso
Obamot ha scritto:Il loro perforatore è di 50 €, anche il loro laser puzzle ed è proiettile ...
Per armeggiare forse ... Quando vuoi fare il più pesante ... Rende l'anima molto rapidamente ...
Sì, se confrontiamo con Hilti, ma non ne vedo molti nei cantieri a causa della falciatura. Ma rimarrai stupito dalla loro qualità, non costa molto da provare.
Ma la tua risposta ha un senso, così come quella di Chatelot.
Bein in ogni caso permette di iniziare per un artigiano (viene ammortizzato dal primo sito a questo prezzo ...) e / o di avere uno strumento di riserva!
Confermo che il martello rotante Parkside ruota lentamente, l'ho usato l'altro giorno. Puoi mettere tanto un mandrino a bloccaggio rapido come con una chiave. È quindi studiato per ...
Il mio cacciavite si sporge in generale perché lo uso per avvitare bulloni a testa esagonale del tipo 6 o 8x 80 o viti a testa H in meccanica auto ... Li blocca in rete alla fine della filettatura ... È riuscito anche a rompere il vite di fissaggio del cambio motore nella carcassa ...
Spero che un giorno andrai a una soluzione con un compressore.
Questa è roba per te!
Obamot ha scritto:Spero che un giorno andrai a una soluzione con un compressore.
Dato che ho attrezzi per montare e bilanciare le ruote, ho anche un compressore e una chiave ad impatto professionale ...
Ma sulle 6 o 8 viti ... Crac ... niente più viti ... E il compressore è abbastanza grande da essere ... medio trasportabile ...
Obamot ha scritto:Per Flytox: se il tuo è vecchio: hai provato a smontarlo per la lubrificazione? Sulla mia mi rinnova e la differenza è spettacolare. (Prestare attenzione durante lo smantellamento: è necessario fare attenzione ed esaminare attentamente la posizione di tutte le molle di ritorno e altri interruttori, per riassemblare tutto come prima: tendono a uscire dalla loro sede durante - e una volta - smantellati: possibilmente prendere Ti avverto che non è sempre facile!)
Il mio trapano (quello nella foto) di oltre 30 anni (non molto usato perché l'uso della trapano è spesso più giudizioso). In effetti non è mai stato smantellato e la sua lubrificazione potrebbe essere messa in discussione , ma non ha mai perforato correttamente un muro, anche nuovo, d'altra parte ha bruciato il vario subito dopo la fine della garanzia Un altro vario del modello sopra lo ha sostituito vantaggiosamente (più coppia).
L'altro trapano a mano è un "plastoc" di qualità Bosch con riduttore e più pesante .... perfora le pareti meno male dell'altro nella configurazione originale, ma non c'è fissaggio rigido / metallo per appendere una mazza / martello
[lo diciamo, lo diciamo e poi ci pentiamo] Prova a ingrassare e vedrai ...
In generale non è necessario rompere i piedi per cercarne di nuovi, ho usato la grande massa di residui che aveva colonizzato la carcassa e io réha applicato tutta questa importante massa grassa sui denti!
E va ai capelli (cane, cane.)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
