Soluzione compensativa o recuperatore di acqua piovana
- x 17
Bonjour à tous,
Sto costruendo una casa in una città in cui i regolamenti di suddivisione impongono una soluzione compensativa di 9m3 (l'obiettivo è quello di immagazzinare e quindi scaricare tutto nelle fogne dopo le piogge)
Potete aiutarmi a chiarire diversi punti?
- allora usa questo bacino come collettore di acqua piovana?
- posso seppellire una soluzione di plastica e mettere un parcheggio sopra?
- quanto può costare?
Merci par avance
kdo
Merci par avance
kdo
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao,
è normalmente vietato scaricare l'acqua piovana nel sistema fognario !!
sì, ma se è una fossa aperta, sarà solo per l'irrigazione ..
per essere confermato dal tuo sviluppatore, ma normalmente sì, ma il parcheggio sopra = no!
nessuna risposta obiettiva a ciò quindi è variabile .. !!
cordialmente
... soluzione compensativa di 9m3 (l'obiettivo è quello di immagazzinare e quindi scaricare tutto nelle fogne dopo le piogge)
cordialmente
bene ciao a voi !! ...
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- buona Éconologue!
- post: 214
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 16/07/09, 09:13
Ri: Soluzione compensativa o collettore dell'acqua piovana
kdo ha scritto:- allora usa questo bacino come collettore di acqua piovana?
kdo
- oltre alla risposta precedente, l'acqua piovana utilizzabile per uso domestico deve provenire da tetti (ad eccezione dei tetti in fibrocemento o catrame di scherma) e quindi, per definizione, acqua di deflusso non contaminata . Da qui la differenza tra conservazione e recupero.
- nessun problema a seppellire un serbatoio in HDPE è persino essenziale per la qualità dell'acqua (la sua conservazione) e si può mettere un parcheggio su di esso purché si versi una lastra di cemento protettiva.
- costo variabile a seconda delle dimensioni ma per fornire 9000 litri con movimento terra incluso circa 8000 € al lordo del credito d'imposta. Ciò include la pompa dell'acqua piovana / la stazione di ribaltamento / la rete pubblica (in caso di livello del serbatoio basso, serbatoio del soffiatore e vari filtri, è incluso anche il movimento terra.
Cordiali saluti,
Alain
- post: 9
kdo ha scritto:Bonjour à tous,
kdo
Puoi dirmi il nome della città che impone questi carri armati? Studio i cambiamenti nell'approccio allo sviluppo sostenibile in base alle regioni e l'atteggiamento dei comuni è molto significativo in questo senso.
Anche le regole imposte dai comuni sono estremamente varie!
Merci de ta réponse
Cordiali saluti,
Alain
- post: 9
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Deve parlare di collezionisti di acqua piovana ...passerotto ha scritto:Ciao,... soluzione compensativa di 9m3 (l'obiettivo è quello di immagazzinare e quindi scaricare tutto nelle fogne dopo le piogge)
è normalmente vietato scaricare l'acqua piovana nella rete fognaria !! [...]
E se la città è ancora unitaria, nulla lo proibisce.
- 17 réponses
- 23428 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/04/13, 16:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 17 réponses
- 27861 Visto
04/05/14, 16:28Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 45 réponses
- 85471 Visto
28/08/12, 22:43Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4507 Visto
messaggio dernier da fantasy
08/02/09, 09:41Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
