falda?
Remundo
post: 16090
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
Ri: acque sotterranee?
da Remundo » 26/06/19, 00:02
24 m di differenza di altitudine è la barra di pressione 2,4
è ancora lungo, 70m ... potrebbe causare perdite ...
Prenderei una pompa 4 Bar leggermente muscolosa (> = 1000 W) e un tubo di grande diametro (19 mm), deve funzionare.
jardama
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 161
iscrizione: 07/06/19, 13:47
x 7
da jardama » 26/06/19, 07:50
Merci beaucoup versare votre réponse
Ho una pompa Guinard con una potenza di 0,75 CV (due potenze si distinguono nelle schede tecniche: potenza assorbita e potenza HP) che sale sull'acqua ma non scorre veloce ma ciò che conta è che passare. Voglio migliorare la mia organizzazione, quindi non devo installare / reinstallare da un posto all'altro. Con due pompe, sarà più comodo.
Sì, userò una pipe 19
ecco le caratteristiche della pompa che penso comprare
"Pompa sommersa automatica della gamma Divertron per il pompaggio da pozzo o cisterna.
- Portata massima: 4,2 m3 / h - Pressione massima: 3,4 e 4,5 bar - Potenza: 0,75 e 1 CV
Tensione (V): Monofase - 230 V
Pompa automatica: Sì
Turbina (materiale): Noryl / plastica
Cavo elettrico (in metri): 15 m
Sicurezza mancanza d'acqua: Sì
Condensatore interno: Sì
Corda: No
Posizione orizzontale possibile: No
Livello di immersione massimo: 15 m "
Remundo
post: 16090
x 5233
da Remundo » 26/06/19, 09:00
a dire il vero, c'è solo il vero scenario che darà il risultato.
0.75 CV, è nell'550 W, potrebbe essere un flusso un po 'lento perché il tubo 70 m induce perdite non appena l'acqua sta guadagnando velocità. Se il flusso non ti preoccupa troppo, può funzionare (la pompa salirà in pressione e troverà un equilibrio di flusso che assorbirà tutta la sua potenza). Ti consiglio di prendere la versione più potente.
jardama
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 161
x 7
da jardama » 26/06/19, 12:13
Grazie mille, aiuta quando sai qualcosa sull'avere alcune informazioni. Non so molto sui rapporti potenza / flusso / pressione. Nella mia installazione attuale, ho un tubo in diversi pezzi di diverse dimensioni e con raccordi, non dovrebbe favorire le cose! Proverò a mettere un tubo 19 '' su tutta la lunghezza
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 26/06/19, 13:51
... 19 mm di diametro e non 19 ", che sarebbero quasi 50 cm!
L'eliminazione di più connessioni può solo ridurre le perdite di carico ...
Come dice il Remundo, è meglio puntare a una pompa non troppo sottodimensionata, sarà una garanzia di durata e affidabilità.
jardama
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 161
x 7
da jardama » 26/06/19, 14:17
Uh, sì, è quello che volevo scrivere sul diametro di 19!
I prezzi sono un po 'alti. Quello che ho comprato: 180 euro. Ho fatto girare 4h per riempire i litri 1500 del recuperatore !! Un po 'lungo ma ehi non ho fretta.
Quello che ho intenzione di acquistare: 370 €. Non servirà molto, 5 6 volte all'anno, al massimo .. Con il fieno, c'è meno necessità di annaffiare a meno che l'ondata di calore non duri tutta l'estate!
Se piove un po ', riempiendo il recuperatore abbastanza velocemente, non è necessario sparare nel pozzo in quel momento.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 162
