Convertire un serbatoio solare di ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
- post: 79323
- x 11042
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina?
Non avevo risposto perché non avevo capito niente izy
Sì hai trovato il funzionamento... il palloncino "brutto ma PACsé" (hihi) viene preriscaldato dal tampone... quando è in funzione (circa 4 mesi) il resto del tempo viene bypassato... possiamo magari vedi le 3 valvole nelle foto sopra… (già detto a pagina 3 appunto)
Questo preriscaldamento dovrebbe essere preso in considerazione nel bilancio termico dell'installazione della pompa di calore ... ma esisteva già con la resistenza ...
Si è lo scambiatore di riserva che ho usato dallo schema.
ps: la curva non l'ho mai disegnata ma all'incirca è la stessa di un solare fotovoltaico appiattito la produzione in inverno non scende mai sotto i 20°C e la limito a 65°C max. in estate…
- post: 79323
- x 11042
Ebbene ho appena isolato il circuito, ritengo che il sito sia finito (almeno dal punto di vista idraulico o termico, devo ancora cablare tutto a dovere a livello elettrico... lo farei "domani".. .):
In termini di consumo è stata una settimana a 8.9 kWh per 167 ore di funzionamento...
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Christophe ha scritto:In termini di consumo è stata una settimana a 8.9 kWh per 167 ore di funzionamento...
Ed ora che sei in modalità più o meno stabilizzata, cosa dà in temperatura "caldo" e "freddo" lato HP, e temperatura ACS?
- post: 79323
- x 11042
non capisco la vostra domanda
Sono a 37.5°C di acqua calda sanitaria a livello della doccia del 2° piano a sinistra se volete sapere tutto!
Ho appena passato la pompa di calore a 39°C... e il circolatore è ancora a 7-8W... prossima lettura tra 7 giorni...
Ci sono buoni e cattivi in questo mondo... i peggiori sono i cattivi che si spacciano per buoni... ma alla fine ci sono soprattutto i cattivi che se ne fregano delle tasche!
- post: 9803
- x 2658
Christophe ha scritto:non capisco la vostra domanda
Cioè? vi chiedo solo un po' di temperature.....
- post: 79323
- x 11042
Ti sei sentito preso di mira?
Eppure non è stato così...
- post: 79323
- x 11042
Semplice, rispondo alla temperatura della sorgente termale...
Ho messo un termometro in camera, avevo sopravvalutato la temperatura ambiente: è 15°C e non tra 17 e 20°C...ed è solo all'inizio dell'inverno...ma non credo scende sotto i 13°C poiché è collegato al vespaio...
Livello di consumo Sono stato a 10.5 kWh da sabato 20 novembre verso le 20:00 ... ovvero circa 8.5 giorni ... consumo medio: 1.2 kWh / giorno (sembra stabile ...).
Consumo energetico medio "tutto compreso" (incluso il Modem da 8W ) cioè Perdite pompa di calore, circolatore, bollitore e rete: 51W
Francamente non è affatto male, anzi ottimo, visto il calcolo delle perdite di un pallone da 300L (vedi .pdf di izy sopra e calcoli qui: pompa-acqua-filtrazione / trasformazione-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-piscina-t17035-30.html # p473953 ) ... stimata a 37W (con setpoint ACS a 45°C ... è solo a 39°C, va bene, questo ridurrà un po' le perdite) !!
Inoltre, ho isolato adeguatamente il circuito solo questo fine settimana...
Circolatore sempre a 7W.
Setpoint pompa di calore a 39°C da questo fine settimana.
Temperatura doccia 2° piano: da 37.5 a 38°C... (la rete ACS in rame non è completamente isolata)...
Per me è abbastanza... per un freddoloso di certo no ma al momento non ne ho a portata di mano
Continua ...
ps: ho una sonda esterna sul termometro, così a breve avrete la temperatura della "sorgente fredda"...
Continua ...
- post: 9803
- x 2658
Christophe ha scritto:Semplice, rispondo alla temperatura della sorgente termale...
In effetti sembra tutto a posto.
Ma credo che tu non abbia capito la mia domanda: ti chiedevo la temperatura dell'acqua "calda" all'uscita della pompa di calore e dell'acqua "fredda" all'ingresso della pompa di calore a regime.
- post: 79323
- x 11042
Ah bin qui ho capito che non avevo capito!
Non ho a portata di mano un termometro differenziale a contatto con il tubo ma ne avevo uno con la sonda K più di 10 anni fa ... e se faccio scorrere le sonde sotto l'isolamento dovrebbe essere ok ...
Ma non so se funziona ancora... beh, vado a prendere la mia pala archeologica!
- post: 9803
- x 2658
Christophe ha scritto:Ah bin qui ho capito che non avevo capito!
La strumentazione della PAC non fornisce queste informazioni? È un peccato.
- 13357 Visto
messaggio dernier da sltcfab
04/06/10, 14:48Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 213
