Questa è la NANO ACTION 2020. L'avviso in prima pagina corrisponde alla nano action 2021, i parametri di temperatura non sono classificati uguali https://store.poolstar.fr/Media/File/23 ... 4e20960c7csicetaitsimple ha scritto:Christophe ha scritto:Bin ho una temperatura che viene visualizzata in tempo reale ma non so dove sia la sonda......
Sei sicuro? Mi ha sorpreso così tanto che questa informazione non fosse disponibile che ho cercato un manuale. Potrebbe non essere esattamente il tuo modello, ma le due temperature di ingresso e uscita dell'acqua sono disponibili a priori (parametri "o" e "p", vedi pagina 19).
https://www.piscine-market.com/PDF/Manu ... 8%20FR.pdf
Convertire un serbatoio solare di ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
- post: 13715
- x 1524
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina?
- allegati
- nano2021.gif (34.56 KiB) Visualizzato 2022 volte
- post: 79360
Si izy, non ho lo stesso display, il mio è un 2 cifre... non ho la temperatura entro 0.1°C... lo si vede bene nella foto sopra dove c'è segnato 37°C ...
Non sono sicuro della durata: è un compressore Toshiba e gli scaldacqua termodinamici non hanno necessariamente cicli più lunghi...
Dovrei fare il cronometro ma devo arrivare quando parte la pompa di calore... non facile! Perché se forzo la partenza alzando il setpoint del termostato vasca, è possibile ma si capovolge tutto (misurazioni consumi a lungo termine)!
Per l'aumento di velocità si la temperatura salirà meno in pompa di calore (se è questa la vostra logica?) solo che questo rischia ANCHE (soprattutto?) di abbassare gli scambi lato pallone quindi alla fine rischia di aumentare più velocemente quindi di diminuire i tempi di ciclo !
Buona prova di Yapluka!
sicetaitsimple ha scritto:L'impostazione attuale che ti porta a cicli di "pochi minuti", può essere molto penalizzante per la vita della tua pompa di calore della piscina, che non è stata progettata per questo. L'aumento del flusso di circolazione dovrebbe andare nella giusta direzione da questo punto di vista con cicli più lunghi, resta da confermare verificando nel contempo che le temperature rimangano accettabili.
- post: 13715
- x 1524
Anche in modalità configurazione? (Guarda l'immagine)Christophe ha scritto:Si izy, non ho lo stesso display, il mio è un 2 cifre... non ho la temperatura entro 0.1°C... lo si vede bene nella foto sopra dove c'è segnato 37°C ...
Potrebbe esserci un modo per controllare la pompa solo se è utile.
L'uscita OUT1 o OUT3 non sarebbe adatta a questo? Vedo che la parte di connessione non è inclusa nel manuale (paragrafo 11).
Ho l'impressione che lo schema sia stato semplificato rispetto alla versione 2020: nessun sensore di temperatura in mandata?
- post: 79360
Non ho mai una virgola! È come Coluch!
Altrimenti..uh OUT3 e OUT1 controllano il ventilatore e il compressore...
La ventola si avvia qualche decina di secondi prima del compressore e idem allo spegnimento... questo ritardo può dipendere dalle temperature?
Il fatto che la pompa di calore si avvii sul flussimetro è perfetto nel mio caso poiché è il termostato del serbatoio che attiva il circolatore che crea il flusso! Non c'è bisogno di un collegamento elettrico tra il serbatoio e la pompa di calore ...
Perché complicare le cose quando può essere semplice
Da notare che avevo un dubbio su questa operazione perchè temevo che sarebbe stato necessario resettare manualmente la pompa di calore dopo ogni arresto del circolatore ma no, è automatico... OUF!
Quando il circolatore non è in funzione, la pompa di calore va in errore 3
ps: gli schemi elettrici non erano nelle versioni che ho trovato durante lo studio quindi è figo averli!
- post: 13715
- x 1524
Ok, ma allora la cosa migliore è che il termostato del serbatoio sia in fase con la temperatura di set point della pompa di calore in modo che il circolatore non funzioni inutilmente.Christophe ha scritto:Il fatto che la pompa di calore si avvii sul flussimetro è perfetto nel mio caso poiché è il termostato del serbatoio che attiva il circolatore che crea il flusso! Non c'è bisogno di un collegamento elettrico tra il serbatoio e la pompa di calore ...
Quando la pompa di calore si ferma quando la temperatura di mandata raggiunge la Tmax, la TH del bollitore dovrebbe interrompere il circolatore poco dopo, è questo il caso?
In questo caso la sonda TH del bollitore dovrebbe essere vicina alla batteria ed essere regolabile, altrimenti aggiungerne una regolabile al setpoint della pompa di calore?
- post: 79360
Bravo izy hai capito quello che ho detto diversi giorni fa (se vedi sopra)...
Il setpoint bollitore deve essere (idealmente di poco) inferiore alla temperatura massima della pompa di calore (44.4°C misurata ieri)...
Se il setpoint del bollitore è troppo alto (tipo 55 °C) allora il circolatore funzionerà 24 ore perché la pompa di calore non sarà in grado di raggiungere questa temperatura! La pompa di calore continuerà a regolare tra 40 e 37 °C h24...per "nulla"...*
Altrimenti ho visto che questo delta di 3°C era configurabile tra 1 e 10°C, 3 di default, questa potrebbe essere una soluzione per aumentare il tempo di ciclo della pompa di calore...
Per la tua seconda osservazione, no, il circolatore non si ferma fino al raggiungimento del setpoint del serbatoio. La tua osservazione è irrilevante poiché recupereremo il calore residuo nello scambiatore di calore della pompa di calore ...e che non permetterebbe di rilanciare la PAC, vedi b) ec) sotto!
Per capire bene, ci sono 2 modalità di standby della pompa di calore e 1 modalità di riscaldamento:
a) Deep standby: circolatore OFF, codice errore E3 (in attesa di flusso). Il CAP non fa NIENTE se non aspettare
b) Standby luce: circolatore acceso, compressore spento, visualizzazione temperatura. La pompa di calore ha raggiunto il max. e attende di raggiungere il setpoint basso (= T ° max - delta)
c) Modalità riscaldamento: circolatore acceso, compressore acceso, visualizzazione temperatura. La pompa di calore sale dal setpoint basso al setpoint alto.
Come ho detto sopra: il ventilatore può funzionare in modalità c) eb) (ritardi prima e dopo l'avvio del compressore).
È più chiaro?
Idealmente dovrei misurare la durata delle fasi b) ec) per diverse velocità della pompa ...
* sarebbe comunque interessante vedere fino a che temperatura massima può alzare il pallone...
ps: sono passato all'alta velocità (22W invece di 7W dalle 13:00 di oggi) ma ho poche speranze che questo migliorerà il già ottimo COP... continua!
È più chiaro?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14963
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4362
Christophe ha scritto:Bravo izy hai capito quello che ho detto diversi giorni fa (se vedi sopra)...
Dategli tempo, è molto diminuito...
- post: 79360
Per concordare le istruzioni: https://www.poolex.fr/fr/Download/documentation
È un po' un pasticcio con versioni ed evoluzioni...
Ci sono 3 modelli di Nano a Poolex: Action (solo riscaldamento), Reversible Action (mio) e Reversible Turbo Action (esclusi i vantaggi del turbo ...)
le ho salvate in questo post: pompa-acqua-filtrazione / trasformazione-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-piscina-t17035-30.html # p474868 compreso quello del 2018 con lo schema elettrico
- post: 79360
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Christophe ha scritto:Bravo izy hai capito quello che ho detto diversi giorni fa (se vedi sopra)...
Su questo argomento, ovviamente, meno di VOI!
Ehi bham!
- post: 13715
- x 1524
Dovrebbe essere più chiaro alloraBravo izy hai capito quello che ho detto diversi giorni fa (se vedi sopra)...
Perché non hai capito.Christophe ha scritto:Se il setpoint del bollitore è troppo alto (tipo 55 °C) allora il circolatore funzionerà 24 ore perché la pompa di calore non sarà in grado di raggiungere questa temperatura! La pompa di calore continuerà a regolare tra 40 e 37 °C h24...per "nulla"...*
Per la tua seconda osservazione, no, il circolatore non si ferma fino al raggiungimento del setpoint del serbatoio. La tua osservazione non è di alcun interesse poiché recupereremo il calore residuo nello scambiatore di calore della pompa di calore ... e ciò non consentirebbe il riavvio della pompa di calore, vedi b) ec) sotto!
Ho proposto di aggiungere un termostato con sonda nel pozzetto posizionato appena sopra la bobina del palloncino (sulla tua mappa), che permetterebbe di impostare un setpoint indipendente per il circolatore e quindi evitare ...
Un economico https://fr.aliexpress.com/item/1005001693937592.htmlil circolatore funzionerà 24 ore su 40 perché la pompa di calore non riuscirà a raggiungere questa temperatura! La pompa di calore continuerà a regolare tra 37 e 24 °C hXNUMX...per "nulla"...*
Hai capito questo scatto
- 13390 Visto
messaggio dernier da sltcfab
04/06/10, 14:48Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
