Convertire un serbatoio solare di ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
- post: 79360
Come trasformare un vecchio scaldabagno a serpentina in uno scaldabagno termodinamico?
Per risparmiare e migliorare le mie prestazioni energetiche, vorrei studiare la possibilità di trasformare il mio (molto) vecchio (e molto robusto e pesante) scaldacqua solare (con doppio scambiatore) da 300L in uno scaldacqua termodinamico "fatto in casa" (o quasi perché l'idea non è quella di progettare un'unità fredda, eh, ma di adattarne una esistente...)
Vorrei studiare la trasformazione di questo per un budget massimo di 500 € perché uno scaldabagno termodinamico da 300L costa 2500 € senza installazione o consegna ...
Si tratta di un vecchio scaldacqua solare con doppio scambiatore degli anni '80 (ha 40 anni dovrebbe contenere ancora la stessa cosa...soprattutto a 4 mesi all'anno...).
Foto dello scambiatore superiore che non è stato utilizzato da quando è stato installato più di 10 anni fa (utilizzato all'epoca):
Attualmente viene utilizzato 4-5 mesi come pallone elettrico in ri-aumento di temperatura quando la temperatura del mio sistema solare è inferiore a 35 ° C. L'acqua arriva ad una temperatura minima di 20°C quindi...
Ho collegato il 50% della resistenza da 3000 W, quindi consuma 1500 W. Ho bisogno di avere dai 2 ai 3 kWh al giorno durante l'inverno (da 250 a 350 kWh all'anno...)
Ho trovato piccole pompe di calore per piscine da 3 kW completamente integrate a meno di 400 € con COP da 3 a 6 ... questo sarebbe perfetto dal punto di vista del bilancio energetico ... come il Poolex Nano 3kW (esiste anche in reversibile . ..): https://www.poolex.fr/fr/produit/2020-p ... ano-action
Tranne che ci sono i seguenti punti che mi trattengono:
a) Temperatura massima 43 ° C 40°C (ma a quanto pare è lo stesso sugli scaldacqua termodinamici generalmente è 45°C max in modalità pompa di calore poi alleggerita da una resistenza elettrica oltre....) Risolto dopo una stagione: basta non fare la doccia a 50°C nel peggiore dei casi il complemento può essere elettrico (come nei termopalloni commerciali)
b) Richiede una portata elevata (quella di una pompa per piscina...) Risolto dopo una stagione: basta un circolatore elettronico tarato a 5W per far scattare il flussometro della pompa di calore
c) Di solito connettori in plastica, non connettori idraulici Risolto dopo una stagione: l'impermeabilizzazione è ok con rovere e pasta per giunti ma non deve essere serrato troppo
d) Non realizzato per circuito pressurizzato: Risolto dopo una stagione: non superare 1.3 bar nel circuito del pallone/pompa di calore
e) attrezzatura per piscina 1° premio, ho dei dubbi sull'affidabilità a 10 o 20 anni...ma da quello che ho visto, dopo un inverno di utilizzo, Risolto dopo una stagione: sembra abbastanza buono in termini di realizzazione (vedi foto sotto) e una pompa di calore per piscina è fatta funzionare ininterrottamente per intere giornate durante il riscaldamento di inizio stagione! Con 3 kW ci vogliono 39 ore per aumentare la temperatura di 10°C in 10 m3 di acqua!
Inoltre, idealmente mi sarebbe piaciuto lavorare in un termosifone per fare a meno di un circolatore. in più...ma temo che con delta di T° così basso (25°C max...) questo non sia possibile...soprattutto per le portate richieste dal manuale...
Allora dimmi se questo progetto ti ispira... i pro?
Modifica a fine novembre 2021, sì lo è, il lavoro è stato fatto pochi giorni dopo:
pompa-acqua-filtrazione / trasformazione-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-piscina-t17035-100.html # p476477
- post: 9836
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Re: Trasformare un bollitore solare ACS in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina?
L'idea sembra carina, ma temo che i risultati saranno deludenti almeno in termini di risparmio.
A priori, ho capito che 43°C è la temperatura esterna massima. La temperatura massima di set point dell'acqua calda è invece di 40°C, con un COP di ????, ma sicuramente degradata rispetto a quella ottimale..
Inoltre, hai sicuramente bisogno di una pompa. In breve, il tuo risparmio annuale di kWh sarà molto basso.
Non voglio assolutamente rilanciare un dibattito sul "contatore che va a ritroso", ma nel tuo caso non sarebbe più semplice dotarsi, se possibile, di un pannello aggiuntivo di circa 300W? mantenendo l'impianto così com'è ?
- post: 79360
Sì condivido le tue paure tecnologiche ed economiche *
Se nel migliore dei casi riesco a risparmiare diciamo 200 kWh all'anno mi ci vorranno 8 anni per rendere redditizio... beh 8 inverni... temo che questo tipo di piccola pompa di calore non duri tanto soprattutto con spegnimenti prolungati 8 mesi all'anno...
Per i 43°C era su un altro modello piccolo che avevo visto... ma gli scaldacqua termici raramente superano i 45°C anche di grandi marche come Chapée o De Dietrich... resistivo puro
Sì, non ravvivare: non mescolare tutto!
*ma mi piacciono le sfide!
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14963
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4362
Quanti metri cubi è la tua piscina?
Perché lo vuoi scaldare?
- post: 79360
È 0.3 m3
Non hai capito niente Guy o sei uscito con ABCile oggi?
Voglio utilizzare una pompa di calore per piscina per riscaldare l'acqua calda sanitaria!
- post: 14963
- x 4362
Christophe ha scritto: Non hai capito niente Guy o sei uscito con ABCile oggi?
Ah... beh... tempo per me.
- post: 79360
Non fare il tuo ABCile!!
- post: 14963
- x 4362
Christophe ha scritto:Non fare il tuo ABCile!!
Pffff ..... quando sbaglio, lo ammetto prontamente. Che rapporto con l'altro culo???
- post: 13715
- x 1524
nuovo record https://www.cabesto.com/fr/piscine-pomp ... 00023.html
Dati per COP 5 a 15 °
Stamattina 3° al riparo
Il mio è dato per COP 5.4 a 12° e 3.55 a 2° e 1.76 a -7° con 55° sull'uscita dell'acqua calda.
Già, isolare un pallone può far risparmiare 1 mese di elettricità, l'hai fatto? https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
- post: 79360
Grazie 250 € costa poco ma questo modello HS35 che avevo visto a caldo è un po' un giocattolo, no? Dopo per il test che voglio fare tanto per non metterci troppo...
Che modello è il tuo? 55°C sono tanti!
Sì è isolato dietro la brutta cosa arancione... (ho tolto l'isolante dai raccordi e la resistenza per la foto)... studierò il pdf. Ci sono 6-7 cm di schiuma ... guarderò in dettaglio domani ...
- 13390 Visto
messaggio dernier da sltcfab
04/06/10, 14:48Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
