Un piccolo trucco per risparmiare acqua da irrigazione del giardino
Per tornare all'argomento tecnico della discussione:
Lo scotch è un buon "banco di prova" per stimare la quantità di acqua necessaria.
Vedrei di più recuperare un tappo di diametro ad hoc (tra la moltitudine di confezioni usa e getta e altre bottiglie di plastica sprecate) per fare buchi con un ago sottile posto nell'estensione di un saldatore ( la tecnica è dimostrata, ci vogliono solo pochi secondi) ... E possiamo fare molti con più o meno buchi a seconda del flusso desiderato, e la larghezza del getto variando l'orientamento dei fori!
E ha finito il problema dello scotch che è solo una volta e arriva a contaminare la pera di solvente di cui una parte finiva per essere guidata ... nelle insalate .... 0
spruzzare
Ciao, ecco un accessorio gadget
http://www.maginea.com/fr/fr/c2915/p200 ... oir+10614/
bracci regolabili per annaffiatoio, può essere per giardini di grandi dimensioni, non so se potrebbe anche essere una soluzione
dedeleco ha scritto:Certamente meno evaporazione, ma non:Zero evaporazione
ondata di calore, perché l'acqua sale in superficie per evaporare per ondata di caldo (diffusione), e idem a goccia sottoterra.
non esattamente zero ma ancora molto meno che irrigando stupidamente sulla superficie
se non puoi annaffiare con un sistema sepolto, è meglio annaffiare molto e raramente che spesso e debolmente
quando annaffiamo troppo debolmente, quasi tutta l'acqua evapora
quando innaffiamo un grosso colpo, una parte più grande penetra e beneficia le piante
chatelot16 ha scritto:dedeleco ha scritto:Certamente meno evaporazione, ma non:Zero evaporazione
E sì!
Quando dico zero, è Zero,
non ci sono erbacce per un mese dopo repic,
finché non piove
Che è la prova che l'acqua non sale.
Il trucco gratuito che funziona
a differenza del sistema che abbiamo pagato a caro prezzo
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
L'acqua sale e si asciuga troppo rapidamente per le erbe sorprese dalla siccità, erbe che richiedono piena umidità sulla superficie
Ma mettere gazanias cactus ficus, dimorphiticas, fichi di Barberia, agave, ecc .., si vedrà, useranno la poca acqua che va a crescere senza morire.
Ma nel 67 sono le piante di siccità, bene nel mio 83, che non perdono l'acqua che passa di meno, non sopravvivere all'inverno con le gelate.
Queste piante resistono con radici superficiali senza irrigazione per tutta l'estate, da giugno a settembre, nel 83 !!
Tutto è caso biotopo, e superficie bagnata non abbastanza, blocca le erbacce, in particolare i loro semi germinano, ma l'acqua sale in superficie per far evaporare, ma non è ancora sufficiente per i semi germinano e crescere in grandi quantità.
Quasi nulla di questo germe non significa acqua zero, ma solo acqua in eccesso sulla superficie, ideale per germogliare i semi.
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
La differenza tra zero è molto piccola è molto sottile.
L'obiettivo è quello di mettere l'acqua giusta dove ne hai bisogno.
Meno acqua è particolarmente meno tempo speso per un risultato finale identico.
Alcune piante come pomodori e zucchine non amano annaffiare le foglie.
Per me il più pratico è questo:
O la goccia su cui possiamo mettere una bottiglia
O la bottiglia a cui possiamo mettere una flebo
In entrambi i casi l'acqua scende alle radici senza toccare le foglie o la superficie.
L'irrigazione sulla superficie non è male di per sé se hai molta acqua
ma promuove lo sviluppo delle radici superficiali
e il giorno ci dimentichiamo di annaffiare: la ZUT è grigliata.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
https://www.econologie.info/share/partag ... qF6Ebh.jpg
Questo è quello che ho messo a casa (moneta euro 3)
Quando il rotolo di metri 50, gocciolare PE, è 80 di euro
rotolo di metri 50, gocciolamento PE, è di euro 80
prezzi esorbitanti per la 16mm a 1 bar max (o non 4 6 inutili bar) € 20 il 100m essere lì un anno o due, e il prezzo del petrolio non è esplosa abbastanza per avere un prezzo così enorme !!
100m 16mm a 28 €
http://www.pompes-direct.com/arrosage/g ... /8865.html
30 € qui, ma più economico dovrebbe essere possibile:
http://www.mon-arrosage.com/micro-irrig ... 25pcs.html
Come molti non guardano il prezzo, è una fregatura, come se il prezzo del petrolio fosse moltiplicato per 4!
I prezzi aumentano e noi non trovano fine barra di tubo 1 come prima trucco per vendere più costosi, tubi di pressione inutili visto la necessità di regolare la pressione all'interno dei gocciolatori Bar !!!
E con le tecniche di vendita molto studiate sempre di più che mi infastidiscono, perché intrappolano non trovando quello che abbiamo usato prima, strappiamo le persone a fondo !!
Questi tubi sono ideali per rendere i collettori solari termici molto economici, appena avvolti dal sole, anche senza un foglio di plastica sopra e un po 'di isolamento sotto, e si scalda, soprattutto in questo momento. (50 ° C e oltre), anche per ECS.
Calore estivo da immagazzinare per l'inverno sotterraneo con centinaia di metri di questi tubi che passano dal sole al sottosuolo profondo (da 4 a 12 m).
- Willaupuis
- Capisco econologic
- post: 83
- iscrizione: 02/08/05, 22:03
grazie per tutte queste piccole cose in più,
per info uso anche bottiglie di plastica tagliate e piantate nel terreno per innaffiare i piedi di pomodoro, ma senza i coni ho perforato il tappo e sepolto circa dieci cm di profondità, la bottiglia si svuota lentamente.
Ho preso il consiglio dato prima e pasticciato le mie insalate,
innaffiare di sera quando il sole tramonta è una cosa ovvia che ho praticato anche per evitare che il sole evapori l'acqua.
e che felicità mangiare un prodotto fatto in casa
se tutti sono d'accordo è che la gente pensava
- 242 réponses
- 39623 Visto
18/12/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
