Una pompa del pozzo per il controllo della pressione per usi 2?!
- post: 79360
Siamo gli asini?
Quindi inizia scrivendo correttamente, capiremo meglio cosa vuoi ...
Ah, finalmente ho capito: ognuno di voi desidera un controllo della pressione per condividere equamente il costo elettrico del pompaggio? Dovevi iniziare con quello!
Bene dico: sarai morto prima di aver pagato l'investimento del 2 ° presscontrol e il costo aggiuntivo dell'impianto dato i pochi kWh che consumerà ogni anno per annaffiare una terrazza ...
Secondo me non ci saranno più di 2 o 3 € di elettricità (da 20 a 30 kWh) di pompaggio all'anno e per persona ... Dai 10 € o meglio una bottiglia di Pastis al tuo vicino e sarà contento !
ricou69 ha scritto:alimentato elettricamente dal suo contatore
- post: 79360
1500 W o 50 W non significano nulla ... dipende dal numero di ore.
Vuoi fare i conti?
Diciamo che innaffi 10 minuti al giorno ogni giorno per 6 mesi all'anno. È già un'alta ipotesi!
Quindi sono 6 * 30.5 * 1/6 = 30 h di funzionamento
Con una pompa a 1500 W ca ... 45 kWh ... dicendo 30kWh Non ero davvero lontano dal conto da 10 minuti ogni giorno è molto!
Quindi sei meno di 6 € all'anno, 12 € se annaffi tutto l'anno ... farà una piccola bottiglia di Pastis.
Sì, penso che 2 presscontrol debbano essere in grado di essere montati sulla stessa pompa a condizione di rispettare le fasi (in caso contrario, se i 2 sono accesi contemporaneamente, il succo corto è attivo). Deve controllare nelle istruzioni ...
Vuoi fare i conti?
Ricou
Può essere fatto con relè che hanno un quarto contatto normalmente chiuso che ridurrà la potenza della bobina dell'altro che non lo utilizza ma l'HIC è che se si prende acqua entrambi allo stesso tempo è il primo a pagare il conto bloccando il secondo!
Un altro piccolo problema: sarà difficile regolare i 2 alla stessa pressione!
Concordo anche con Christophe per la bottiglia di Pastis o compensazione monetaria!
Alain
Alain
Non considerare l'alimentazione di una pompa con due diverse fonti di alimentazione.
Troppo pericoloso in caso di interventi elettrici
Il più semplice per voi due è: ognuno la sua pompa, la sua pipa e la sua corrente ...
- post: 79360
fc89 ha scritto:Buongiorno,
Troppo pericoloso in caso di intervento elettrico
Non è sbagliato, ma ricou è un elettricista ... quindi deve tener conto di questo genere di cose ... vedi la soluzione di Alain ...
Ma ci vuole un F16 per uccidere una mosca ...
Continuo a pensare che la soluzione Pastis sia la migliore, specialmente con acqua di pozzo !! (vedi zuppa di cavolo hihihi)
Christophe dice:
Può essere un elettricista, ma immagina che un'altra persona voglia risolvere i problemi, se non è stato avvertito che due fonti di corrente stanno arrivando per alimentare la pompa, questo causerà un incidente personale.
E puoi mettere tutti gli avvisi che desideri, un giorno o l'altro non saranno più presenti e incorrere in un incidente.
È troppo rischioso, si assumerà la sua responsabilità e dopo ...
I buoni conti fanno buoni amici , per me ciascuno il suo sistema.
Christophe dice:
ma ricou è un elettricista ... quindi deve tener conto di questo genere di cose ... vedere la soluzione di Alain ...
Stai parlando di un elettricista!
Non so nemmeno come fare un inverter sorgente è pietoso ...
Ma comunque la soluzione è traballante e mal pensata: se i due rubinetti sono aperti, chi paga?
O dovresti bloccare l'acqua all'altro utente se il primo utente sta già prelevando acqua? con valvola a 3 vie, logica combinatoria e tutto il caos ...
Ciao impianto a gas! (e quasi impossibile recuperare il costo dell'installazione)
+1 per la bottiglia di pastis
Altrimenti nel peggiore dei casi un contatore elettrico (modulare, spina, ecc ...) sull'alimentazione della pompa e 2 contatori d'acqua. Il resto è solo matematica. (ma lo stesso, ciao il costo ...)
- 242 réponses
- 40009 Visto
18/12/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 29 réponses
- 17082 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4987 Visto
messaggio dernier da Macro
28/01/21, 08:49Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 24 réponses
- 38126 Visto
26/10/21, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 46 réponses
- 28612 Visto
17/01/20, 20:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 192
