Usando una pompa a mano nella mia cucina
Bonjour à tous,
Sono in piena esplorazione prima della realizzazione della mia casa autonoma e resiliente. Infine dovrei dire piuttosto indipendente e resiliente perché con il titolo soggetto mio, l'acqua non scorrerà da sola ... insomma!
Ho pensato a quasi tutto tranne quello principale dopo aver avuto un tetto sopra la mia testa = acqua.
Per essere precisi, sto pensando di inalare vasche d'acqua per raccogliere l'acqua piovana, ma ora si tratta di portarlo nelle varie parti della casa che dovrà essere fornito =
- Cucina,
- Bagno,
Dimentico volontariamente i bagni che saranno bagni asciutti
Dal momento che voglio ridurre al minimo il mio consumo di energia per evitare di progettare un'installazione troppo grande / troppo costosa per il mio budget, ma anche per essere meno dipendente in caso di consumo della batteria, mi sono detto dopo aver visto un video :
"Questo sistema a pompa manuale è ottimo per la cucina!"
Ma già, mentre non ho nemmeno pensato alla progettazione dell'installazione sanitaria per il bagno che penso sarà più complessa, sto arrivando a questo primo problema:
- La mia pompa manuale può essere alimentata con acqua quando non è appena al di sopra della mia riserva d'acqua?
Preciso che i miei carri armati saranno seppelliti sul retro della casa.
- Come filtrare la mia acqua, a monte o a valle per ciò che è consumabile (non necessariamente potabile perché utilizzo già un filtro)?
Grazie per l'attenzione a questo post. Tuttavia, se la mia richiesta non è chiara o se hai qualche dettaglio da sapere, sarei felice di risponderti.
PS: Sono passati mesi da quando sono in agguato sul forum, Ho deciso di iniziare ... Finalmente
- Cucina,
- Bagno,
quando ero piccola vidi una casa in campagna con un pozzo e una pompa japy semi rotativa sul lavandino
non avere acqua senza rubinetto: dovevi pompare
queste pompe japy erano piuttosto costose e complicate da fabbricare
se dovessi fare una pompa per questo uso sarebbe piuttosto una pompa a menbrana
può aspirare fino a 6 metri, quindi nessun problema attingere da un serbatoio
teoricamente può funzionare fino a 9,5-10 m a seconda della pressione atmosferica ...
Grazie per le tue risposte, ma mi portano ad altre domande ^^
La pompa Japy sembra una pompa manuale in quello che ho potuto vedere (su questo site), ma potrei usarlo secondo il modo in cui voglio farlo, sapendo che non ho bene sulla mia proprietà?
Seconda domanda: ho appena guardato su Internet, ma ammetto che, per quanto ne sappia, non sono in grado di capire il funzionamento della pompa a membrana. Come funziona
E potresti approfondire cosa ti motiverebbe a fare questa scelta?
La tua risposta mi lascia da parte mia
Per quanto riguarda la pompa a pedale, trovo l'idea in più, ma dopo alcune informazioni raccolte dalla rete, noto che non hanno un flusso sufficiente (6l / minuti di MAX) per uso domestico.
Altre pompe manuali manuali hanno una portata di circa 15 l / min.
Inoltre, essendo i miei serbatoi "remoti", non sono nemmeno sicuro di avere una pressione sufficiente o almeno un flusso di uscita sufficiente ...
chatelot16 ha scritto:Ho visto una casa in campagna con un pozzo e una pompa japy semirotativa sul lavandino
i chatelots hanno scritto:se dovessi fare una pompa per questo uso sarebbe piuttosto una pompa a menbrana
Bene, prova solo a lavarti le mani sotto una pompa manuale ...
11l / min per questo
http://www.bigship.com/catalogue/vie-a- ... uble-effet
Ciò che è molto importante per dimensionare la tua pompa non sarà la distanza ma l'altezza per salire ... se i fondi dei tuoi serbatoi sono a più di 5 metri (in altezza) dalla pompa avrai bisogno di pompe serie. ..
Ricerca
jappy
Saputo
patay
Questa è una buona cam ...
Ricordarsi di installare valvole di ritegno a pedale vicino al filtro del serbatoio perché se la pompa è di gran lunga ri-riempire 20 litri di tubo vuoto ... È doloroso.
Uso l'acqua piovana per la mia casa, eseguo una semplice filtrazione meccanica a 25,5 e 1 micron (tre cartucce in polipropilene in serie) Attenzione però, laviamo, laviamo i piatti e il bucato ma non lo facciamo non lo bevo (tranne me nel mio tè ma anche bollito a volte ha un po 'di stufo delle anatre che non mi ha fatto male finora)
Ricerca
jappy
Saputo
patay
Macro ha scritto:Bene, prova solo a lavarti le mani sotto una pompa manuale ...
Ahahah già fatto, basta riempire una ciotola prima ^^
Ma la vista di questa pompa deve spingermi verso questo tipo di modello. Ma ancora una volta, con i miei vincoli, avrà abbastanza pressione?
Se è per riempirti di un lavandino, una padella o una bacinella sì, sarà più che sufficiente ... Per gli jacusi (so anche come è scritto) sarà log e doloroso ...
Ciò che è particolarmente importante è l'altezza da alzare.
La grande differenza tra un jappy a leva e una pompa a membrana è che il jappy ha solo una parte di usura (il premistoppa dell'albero e ti posso garantire che avrai il gomito consumato prima il pressacavo)
Le teste di membrana Patay si staccano in pochi secondi e sono ancora molto forti
Tesla3d ha scritto:Seconda domanda: ho appena guardato su Internet, ma ammetto che, per quanto ne sappia, non sono in grado di capire il funzionamento della pompa a membrana. Come funziona
una pompa a membrana è come una pompa a pistone, tranne per il fatto che il pistone è sostituito da un diaframma in gomma: il vantaggio è che è facile da costruire, che non vi è alcun rischio di perdite, che è autoadescante
infatti vediamo questo principio soprattutto in una pompa di sentina: grande portata ma costosa ... non proprio adatta come pompa per lavello
http://www.occas-tillage.com/catalog/pr ... fd78348428
- 10159 Visto
12/02/17, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 13761 Visto
messaggio dernier da Forhorse
12/07/11, 20:20Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 16462 Visto
messaggio dernier da Gaston
31/05/11, 10:23Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 12 réponses
- 19812 Visto
messaggio dernier da Quito
02/10/13, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 5218 Visto
04/07/09, 23:13Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 152
