Buongiorno !
Vorrei sapere se un cosiddetto tetto verde estensibile, cioè poca terra (<= 20cm) con vegetazione che necessita di poca acqua resistente all'inverno e alla siccità, Quindi se questo tetto permette ancora il recupero dell'acqua piovana in proporzioni ragionevoli rispetto alle normali coperture.
Se nel caso di uno scarso recupero dell'acqua piovana, il guadagno di denaro guadagnato sul riscaldamento di te vale con quello di guadagno di acqua dal recupero di un normale te?
Tutte queste domande sono poste per motivi di curiosità, non ho nulla per guidare un progetto dalla cima dei miei 17 anni ancora a scuola ^^
Grazie per le tue risposte =)
Squall-n
tetto verde consente il recupero delle acque?
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Non ho capito bene la tua domanda.
Sembra che mescoli economia, riscaldamento, recupero dell'acqua piovana in una grande fiera ...
Un tetto verde estensivo o intenso non consente la raccolta dell'acqua piovana, sono i serbatoi di stoccaggio aggiuntivi che possono o meno svolgere questa funzione.
Tuttavia, la terra, la ghiaia e lo scarico che costituiscono il tetto possono trattenere temporaneamente l'acqua, come una spugna, o la riserva sul fondo del vaso: o la pianta che lo ha sopra la usa, o scorre dolcemente o evapora ...
La questione del prezzo di questi sistemi o della loro influenza sul riscaldamento è un'altra questione ...
Risposta semplice per identificare il problema:
leggi:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toiture_v%C3%A9g%C3%A9tale
http://fr.ekopedia.org/Toit_vert
Per m2 nella regione di Parigi, circa 60 cm di acqua cade e quindi ogni anno recupera 0,6m3 o 2 € a 3 € per m "di acqua potabile dal rubinetto (l'acqua piovana è lungi dall'essere approvata per bere, polvere, inquinamento e microbi che lo preservano), da paragonare al prezzo del tetto da 150 a 300 € al mq e quindi ammortizzato in 2-50 anni minimo !!!!
'il prezzo è in media da 4 a 5 volte più costoso di un tetto normale. "
Il tetto verde conserverà meglio l'acqua e la farà evaporare lentamente invece di lasciarla scorrere. Secondo le valutazioni, questa percentuale non scaduta varia tra il 10% (pochissima vegetazione, regione con intense tempeste mediterranee che portano a forti inodazioni) e dal 30 al 50% se una grande riserva di piante in prati e fitte foreste)
http://www.persee.fr/web/revues/home/pr ... 219_0000_1
cerca su google: erba della foresta di evaporazione
e quindi, secondo me, la maggior parte dell'acqua piovana viene recuperata entro il 30% o per m2 di € 2 di acqua all'anno (e se con poca erba di cammello non molto isolante, al 10% secondo me ) !!
Il guadagno di isolamento per un tetto non isolato da torba e strati di terra e piante che sono abbastanza isolanti dal calcestruzzo sembra significativo, ma non con terra bagnata abbastanza vicina al calcestruzzo nella conducibilità termica:
http://fr.ekopedia.org/Conductivit%C3%A9_thermique
ma con erba folta e piante che rendono ancora l'aria !!
http://www.lemoniteur.fr/199-materiaux/ ... au-isolant
(una volta asciutto !!)
Quindi è bene realizzare un tetto verde per isolarlo meglio (10 cm di isolamento non molto costoso) prima di posare il film impermeabile sotto terra.
Finalmente per ulteriori risposte usa google con le domande giuste e leggi tutte le risposte !!!
leggi:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
