Bizzarro strano
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
Ri: pompa del mulino
da Alain G » 20/03/10, 15:05
oli 80 ha scritto:questo è quello che pensavo che questo sistema mi sembrasse utile solo nei potenti fiumi e ancora, ma per le pompe con mulino ci sono quelli di al jazari, un modello con due pistoni e un altro con sei pistoni http://www.youtube.com/watch?v=b_U-ZCOsZzM
http://muslimheritage.com/sujets/defaul ... cleID=1135
http://muslimheritage.com/sujets/defaul ... icleID=466
Ciao Oli 80
Nel primo video utilizza un ingranaggio inutile perché il movimento può essere preso molto bene sulla prima scheda per meno perdite meccaniche!
Sul secondo che assomiglia stranamente al piccolo carillon con ballerina ballerina, l'efficienza non è molto grande ma per il momento ammetto che il sistema era una costruzione abbastanza semplice!
:D
Alain
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
pomi di al jazari
da oli 80 » 20/03/10, 17:02
è vero che sul primo sistema avrebbe potuto mettere la piastra che attiva i due pistoni nella verticale direttamente fissata al mulino in quel modo, avrebbe evitato l'ingranaggio e quindi le perdite meccaniche, come qui http://www.youtube.com/watch?v=skuIPEeQ ... re=related e questo progetto è abbastanza simile
http://tof.cassin.free.fr/pompeaeau/
l'altro sistema con l'albero a camme che aziona una dopo l'altra le sei leve di ogni pistone non correrebbe il rischio di "friggere" a causa dell'usura dovuta all'attrito delle camme sulle leve
per vendetta questo tipo di meccanismi può essere studiato dagli studenti delle scuole superiori durante il TPE
oli 80
post: 1689
x 113
gidrotaran
da oli 80 » 26/04/10, 21:20
buonasera, ecco i nomi di questa strana cosa un gidrotaran
http://www.youtube.com/watch?v=sZzRfD9WXuc
Ho aggiunto un video al primo messaggio di questo argomento, almeno abbiamo una traccia
Ho cercato su Google infatti è un ram, ma mi dispiace è in russo e non posso tradurre il secondo link perché sottoposto a scansione
http://rosinmn.ru/gidro/gidrotaran/gidrotaran.htm
http://rosinmn.ru/gidro/gidrotaran/taran.htm
ho appena digitato "gidrotaran su google e tutte le pagine sono in russo
oli 80
post: 1689
x 113
sito web overunity
da oli 80 » 07/05/10, 22:31
Buonasera, vedremo se tagor è interessato a questo argomento dell'energia perpetua, questa divertente pompa inizia lentamente a infastidirmi come questo overunity del sito che è in realtà un mulino alle cazzate :il male: :il male: :il male: :il male: :il male: :il male: :il male: :il male: :il male:
è figo un mulino, cazzate sono in giro dalla notte dei tempi e esisteranno sempre, possiamo parlare di qualcosa di perpetuo ma senza movimento :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
oli 80
post: 1689
x 113
sistema di scatole
da oli 80 » 18/05/10, 21:20
Buonasera, ecco una teoria su questo sistema di pompa ho fatto un piccolo disegno, uno immerge una scatola con una presa d'acqua e aria con venturi e tubo di aspirazione dell'aria che unisce la superficie e un tubo di repressione
https://www.econologie.info/share/partag ... iL8xnZ.pdf
lo schizzo disegnato a mano che ho fatto è più esplicativo, non so se questa teoria sia possibile
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
iscrizione: 05/03/08, 12:07
x 7
da highfly-addict » 19/05/10, 00:12
Uh buona sera ....
C'è una preoccupazione nel tuo schema!
Come intendi portare in aria, poiché la sua pressione è inferiore a quella dell'acqua a livello di ammissione? ? ?
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 19/05/10, 00:45
È sicuro per il glous glous, il venturi beve la tazza e annega !!
Perché mettere l'ingresso di Venturi sul fondo del lago?
Deve essere vicino alla superficie per aspirare aria con l'acqua che vi cade dentro e l'aria sale dall'altro lato (prelevando acqua con (pompa a bolle) secondo i disegni già pubblicati)!
L'aria pressurizzata vedrà la sua pressione aumentare a quella della pressione dell'acqua sul fondo del lago, e tutto si fermerà perché l'aria non va via, la sua pressione bloccherà la discesa del Venturi.
Le bolle che escono nel tubo a bolle assicurano il risveglio, altrimenti, senza la loro risalita, tutto pende come spiegato da Archimede, ci sono gli 2300 anni!
Nel venturi seguito dalla pompa a bolle, classico, il venturi (grande tubo) aspira molta acqua con poche bolle e nell'innalzamento della pompa a bolle, il tubo di diametro molto più piccolo ha poca acqua e molto bolle di luce così che molta acqua scende per sollevare poca acqua molto più alta con la stessa quantità di aria che va giù e su !!
coucou789456
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1019
iscrizione: 22/08/08, 05:15
da coucou789456 » 19/05/10, 04:42
buonasera
..... molta acqua scende per sollevare un po 'd'acqua molto più alta con la stessa quantità di aria che va giù e su
è chiaro e limpido come spiegazione, così come l'acqua limpida ...
Perchè se hai a tua disposizione l'aria pressurizzata non fare il Venturi diretto senza passare attraverso un barattolo sul fondo dello stagno.
abbassate il tubo dell'aria dove desiderate attingere acqua, quindi usando un tubo posizionato verticalmente o inclinato secondo le vostre esigenze, iniettate l'aria dal vivo, al centro del tubo, e in direzione della salita, naturalmente. fornisce un cancello all'ingresso dell'acqua per evitare che ingoia pesci, rane o qualsiasi tipo di animale o di piante acquatiche.
naturalmente, a seconda della pressione che hai, non sarai in grado di pompare l'acqua troppo in profondità.
su gidrotaran, tu dici che è un ariete, ma mi sembra che in un ariete, l'acqua non viene fuori continuamente come è presentata nel video ... inoltre in un ram, ci vuole un Ingresso dell'acqua almeno leggermente più alto della presa per consentire il funzionamento della ram!
gidrotaran, mi fa pensare piuttosto di a gorconculateur !
su questo video, mi ispira ma non ti dirò in che modo!
jeff
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 19/05/10, 19:02
Vorrei aggiungere che un Venturi, o pompa dell'acqua, crea un vuoto con la depressione di un'atmosfera, ma con una forte pressione dell'acqua di rubinetto, almeno 3 Bars. Quindi la sua efficienza inferiore a 1 (1 / 3) impone una buona altezza d'acqua per avere una sufficiente velocità di aspirazione dell'aria, con una depressione di 1 / 3 dell'altezza dell'acqua nella migliore delle ipotesi. Non appena la pressione nella camera di compressione dell'aria che entra all'inizio è maggiore di questo valore di 1 / 3 dell'altezza dell'acqua, il venturi non aspira più e l'acqua che entra nella parte superiore del venturi , scivolare nell'aspirazione e tornare nel tubo di ingresso dell'aria, per uscire e tutto si ferma equilibrando le pressioni.
Per portare l'acqua fuori dalla camera attraverso lo stantuffo di scarico sopra il livello dell'acqua esterna del lago, è necessario in questa camera una pressione maggiore del livello dell'acqua sopra la camera e quindi il Venturi non può camminare, perché sopra il 1 / 3 la sua operazione.
La fontana Héron raggiunge questo risultato trasferendo l'alta pressione bassa, anche attraverso l'aria compressa, più in alto dove l'acqua sale da un'altezza fissata da questa pressione sopra l'acqua del lago di partenza!
http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/fran ... 8heron.htm
L'acqua sale sopra la B sopra il livello dell'acqua sopra la A.
Se proviamo a migliorare mettendo il venturi sulla A per rinnovare l'aria, dovremo rispettare la regola di 1 / 3 e quindi mettere B a 1 / 3 vicino alla superficie (in realtà vicino) e quindi l'acqua salirà verso l'alto in A (max 1 / 3);
Ma l'aria che si accumula in B dovrà uscire e B finirà pieno d'aria in pompa a bolle !!
Che ne dici di fare la semplice pompa a bolle con Venturi senza B? !!
oli 80
post: 1689
x 113
spiegazione di questa bizzarerie
da oli 80 » 14/03/11, 19:05
Ciao, tornerò un po ', perché ecco cosa ho trovato http://freeenergynews.com/Directory/Gra ... e_21pp.pdf
questo link era nelle informazioni di questo video http://www.youtube.com/watch?v=PSZNLjCI3hc
video che avevo già postato su un altro argomento ma non c'era nessuna spiegazione perché era in russo, o il soprannome che gli avevo dato di "vodka filler"
è lo stesso video dell'inizio del soggetto ma preso da qualcun altro, ha aggiunto un pdf che sembra spiegare quasi questa macchina
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
